Ich habe den Druck vorne am Arm gemessen. Der Kreis wird von einer zahnradpumpe betrieben geht zuerst in die fußbremse weiter zu einen Block mit Druck Speicher (verteiler)und dann zum Greifer ventil mit zwei spulen links rechts.
🤷🏻♂️…kann ich mir nicht vorstellen der war ja in ganz Deutschland unterwegs & glaub auch zum anmieten mit Fahrer 🤔 kann mir auch nicht vorstellen das Kafril das jetzt nicht mehr anbietet & auf 50m LF versuchten kann aaaaber
Zerlegeplatz für den letzten Pfeiler. Der hat einen Durchmesser von über 2m und kann nur in Stücken ausgehoben werden. Parallel läuft der Abbruch der restlichen Brücke. -
Hier mal ein 8er zum Holzrücken. War zum Auslichten in einem Jungwald unterwegs. Anschliessend fuhr er noch Holz von der Uferpflege zum Verladeort
Bei der Verlegung der Strommasten an der Papenburger Schleuse hatte Mitte August der Stahlbau begonnen.
coole Bilder, wusste nicht, dass die einen 956 haben...
Gestern einen Anruf von der Fachwerkstatt bekommen. Scheinbar hat sich etwas in der Speisepumpe aufgelöst, da in der Hydraulik Kunststoffspäne gefunden wurden, die dann auch den Filter zugesetzt haben. Die Pumpe wird jetzt eingeschickt und diagnostiziert und ggf. revidiert, die Hydraulik gespült und alle Filter gewechselt.. teurer Spaß! Halte euch auf dem Laufenden, wenn ich weiß, was genau es nun war. -
Optimas-World in Saterland-Ramsloh
Saterland-Ramsloh - Die Optimas-World ist eröffnet – Schulungen für Pflasterverlegung, Planieren, Vakuum-Verlegetechnik, Materialverteilung, Wegebaugeräte in optimaler Umgebung – analoge und digitale Seminare – individuell konzipiert Bauforum24 Artikel (21.10.2025): Optimas Vacu-Pallet-Mobil Kleine Gruppen werden von exzellenten Fachleuten nach dem Stand der Technik mit Optimas Geräten geschult. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- optimas
- optimas-world
Saterland-Ramsloh - Die Optimas-World ist eröffnet – Schulungen für Pflasterverlegung, Planieren, Vakuum-Verlegetechnik, Materialverteilung, Wegebaugeräte in optimaler Umgebung – analoge und digitale Seminare – individuell konzipiert Bauforum24 Artikel (21.10.2025): Optimas Vacu-Pallet-Mobil Kleine Gruppen werden von exzellenten Fachleuten nach dem Stand der Technik mit Optimas Geräten geschult. In der Optimas-World wird das Lernen auf ein neues Niveau gehoben. In dem Gebäude mit ca. 1.350 m² findet man modernste Straßen- und Wegebautechnik. Und dazu genügend Platz und Material, um praktisch zu üben. Optimas hat die Lernwelt für Straßen- Wege- und Galabauer eröffnet. Sie ist von Fachleuten erdacht und konzipiert. Und die Erfahrungen aus über 30 Jahren Schulungsarbeit für Teilnehmer aus aller Welt wurden genutzt. Das heißt die Wirklichkeit des Bauens wird kondensiert jeweils auf ein bestimmtes Gerät in die Halle gebracht. Dazu hat Optimas ein Schulungsprogramm aufgelegt. Es wird im April veröffentlicht. Darin sind alle Themen, die mit den Optimas Maschinen und Geräten bearbeitet werden können, präsent. Vorab haben diverse Schulungen schon begonnen. Die Optimas-World findet man im Norden in Saterland-Ramsloh nahe Emden. Im Süden gibt es einen ähnlichen Schulungsort in Stockstadt. Die Optimas World ist eine Umgebung die die Atmosphäre schafft in der Lernen Spaß macht. 2-D/3-D Planmatic für anspruchsvolle Profile Aktuell fand ein Lehrgang für den Einsatz des Optimas Planmatic Planiergerätes statt. Es ist ein vollautomatisches mobiles System, das Abziehen schnell und präzise möglich macht. Es wird an einen Radlader angebaut. Die Planierbohlen gibt es in Breiten von 1,40 m oder 2,00 m. Mit Anbauelementen kann jede Bohle um bis zu 60 cm verbreitert werden. Die 2-D-Steuerung kann die x- und y-Achse messen. Genutzt wird hierbei die Optimas eigene Software. Mit der 3-D-Maschinensteuerung können in einem Arbeitsgang wechselnde Geländeprofile hergestellt werden. Das heißt: In einer Fläche können unterschiedliche Neigungen und Höhen eingearbeitet werden. Das Einmessen der Höhe und Lage erfolgt permanent durch die 3-D-Steuerung. Das System arbeitet mit einer Genauigkeit von 0 - 0,5 cm. Im 2D und 3D Bereich arbeitet Optimas mit Leica Komponenten. Das System kann aber auch mit Komponenten anderer Hersteller genutzt werden. In der Optimas-World wird nicht nur Theorie gemacht. Jeder der Teilnehmer übt mit Planmatic und Messgeräten praktisch. Immer unterstützt durch Optimas Fachleute. Hochklassiges Lernen Das ist auch ein Grundsatz der Optimas-World: Beste Maschinen und bestes Know-how für die Teilnehmer. Damit auch in der Firma und im Arbeitsalltag der optimale wirtschaftliche Nutzen erreicht werden kann. Alle sieben Technikkategorien sind in der Optimas-World vertreten. Pflastern, Material verteilen, Bankettbau, Fugen verfüllen, Vakuumtechnik, Planieren und Werkzeuge. Sowohl jeweils mit unterschiedlichen Modellen wie auch mit der dazugehörigen Arbeitsumgebung. Besonders wichtig: Immer geben praxiserfahrene Fachleute Ihr Wissen an die Teilnehmer weiter. Man muss die Verbindung von modernen Unterrichtsräumen mit digitaler Technik, der Praxiswelt in der Halle und die motivierende Gestaltung der Optimas- World erlebt haben, um den hohen Nutzwert erfassen zu können. Auch individuelle Lehrgänge Es können auch individuelle Anfragen zu einem bestimmten Thema oder einer firmenspezifischen Aufgabenstellung behandelt werden. Dafür wird dann ein spezieller Lehrgang ein- oder mehrtägig veranstaltet. Das alles macht die Optimas-World nun möglich. Optimas Maschinen werden in sehr vielen Branchen eingesetzt. Entsprechend umfangreich sind die Problemstellungen. Für alle hat Optimas ein passendes Seminar mit Referenten, die wissen, worüber sie – aus praktischer Erfahrung – sprechen. Dies gilt auch für speziellere Themen wir Reitplatzbau, Leitplankenmontage oder Event-flooring. Für maschinelle Pflasterverlegung, Bankettpflege oder Bordsteinbau mit Vakuumtechnik u.v.m. sowieso. Interessant auch, dass bei Lehrgängen manchmal im Gespräch neue Lösungswege gefunden wurden. Die Optimas-World ist die beste Umgebung hierfür. Weitere Informationen: Optimas | © Fotos: Optimas
- optimas
- optimas-world
In den nächsten Monaten wird die Bahnstrecke zwischen Hagen und Köln erneuert. In Wuppertal ist einer der Schotterlagerplätze. Dort ist Ve-Log mit einem Cat Radlader und einem Cat 330 NG im Einsatz.
HL955A Agri-Radlader von Hyundai
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Lohnunternehmen, landwirtschaftliche Großbetriebe und Biomasse-Anlagen benötigen leistungsfähige Umschlagmaschinen. Der neue 16-t-AGRI-Loader, der vom Hyundai-Vertragshändler Hyundai Baumaschinen Nord in Bad Bentheim entwickelt wurde – ergänzt das umfangreiche Baumaschinenprogramm mit einem auf die Erfordernisse der Landwirtschaft abgestimmten Radlader. Bauforum24 Artikel (09.02.2026): Raupenbagger Hyundai HX800AL Der HL955A-AGRILOADER beim Verladen von Gärresten in der Biogasanlage Kirchwalsede von Loick mit einer 5-m3- Hochkippschaufel Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- hyundai
- hd hyundai construction equipment europe
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Lohnunternehmen, landwirtschaftliche Großbetriebe und Biomasse-Anlagen benötigen leistungsfähige Umschlagmaschinen. Der neue 16-t-AGRI-Loader, der vom Hyundai-Vertragshändler Hyundai Baumaschinen Nord in Bad Bentheim entwickelt wurde – ergänzt das umfangreiche Baumaschinenprogramm mit einem auf die Erfordernisse der Landwirtschaft abgestimmten Radlader. Bauforum24 Artikel (09.02.2026): Raupenbagger Hyundai HX800AL Der HL955A-AGRILOADER beim Verladen von Gärresten in der Biogasanlage Kirchwalsede von Loick mit einer 5-m3- Hochkippschaufel Ein Kunde ist die Loick Bioenergie GmbH aus Dorsten. Sie betreibt bundesweit 40 Biogasanlagen. In Kirchwalsede bei Bremen und in Schleswig setzt das Unternehmen seit 2024 Hyundai-Radlader zur Anlagenbeschickung und zur Verladung von Gärresten ein. Jüngster Zugang ist der von HBN konzipierte AGRI-Lader basierend auf dem 3-m3-Radlader HL955A. Sein Arbeitsumfeld ist die Biogasanlage in Kirchwalsede. Sie erzeugt 1,49 MW/h und benötigt jährlich 16.000 t Mais. Dieser wird, so Betriebsleiter Frank Hadamek, von Landwirten aus nur 12 km Umkreis bezogen. „Ab 1 MW Leistung“, so Hadamek, setzen wir auf Radlader. Ihre Aufgabe ist die Beschickung der Anlage sowie die Verladung von Gärresten, welche unsere Landwirte gerne zur Düngung abnehmen“. So kommt der AGRI-Loader jährlich auf rund 700 Betriebsstunden bei Verbräuchen um 12 l/h. Die HL-A-Radlader-Baureihe im Detail Der HL955A ist Teil der erfolgreichen Hyundai A-Serie. Sie wurde speziell für schwere Arbeiten unter extremen Bedingungen entwickelt, wobei die Schadstoffemissionen minimiert wurden. Dank einer ganzen Reihe neuer Merkmale, Funktionen und fortschrittlicher technischer Verbesserungen bewährt er sich jetzt auch in der Landwirtschaft und bei Lohnunternehmen. Martin Günther, Vertriebsspezialist von Hyundai Baumaschinen Nord, konzipierte nach erfolgreicher Vorführung den Radlader gemeinsam mit dem Kunden. Die Besonderheiten im Detail: Bereifung Michelin Mega X BIB, 750/65R26 für niedrigen Bodendruck sowie gute Verdichtungseigenschaften und hohe Traktion 5-m3-Hochkippschaufel, Silagerechen und Grüngutgabel von BMO mit Schnellwechselaufnahme Standard Kontergewicht (500 kg) Zentralschmierung (inkl. der Hochkippschaufel) Einsatz des 6,0 m langen Silagerechen. Der HL955A am Standort Kirchwalsede wurde ein Z-Hubgerüst ausgestattet. An dem Standort Schleswig kommt ein HL955A TM, ein Toolmaster Hubgerüst (Parallel- Hub) zum Einsatz. Hier wurde zusätzlich eine verstärkte Frontachse, Achskühlung und eine 6 m3 Hochkippschaufel gewählt. Beide Hubgerüste sind serienmäßig mit einem einstellbaren, geschwindigkeitsabhängigen Schwingungsdämpfer ausgestattet. Das Standard-Fünfgang-Getriebe reduziert den Kraftstoffverbrauch deutlich. Seine ECO-Anzeige ermöglicht den konsequent wirtschaftlichen Betrieb. Die HL-A-Serie stellt im Leerlauf den Motor ab, sofern der Fahrer das möchte. Das serienmäßige ECO-Fahrpedal unterscheidet zwischen sparsamem Betrieb und Leistungsbetrieb – im Sparbetrieb ist der Kraftstoffverbrauch deutlich niedriger. Eine „Geschwindigkeitsbegrenzung“ ist bei der HL-Serie zwischen 20 und 40 km/h einstellbar. ICCO (Intelligent Clutch Cut-Off) Im H-Modus reduziert die intelligente Kupplungstrennfunktion ICCO die Verlustleistung am Drehmomentwandler. Die geringere Hitzeentwicklung durch ICCO kommt der Kraftstoffeffizienz zugute. Das hydraulische Sperrdifferenzial erhöht zum einen die Produktivität und wirkt zum anderen kraftstoffsparend, indem es Reifenschlupf vermeidet. Hydraulischer Schnellwechsler mit Hydraulik-Multikupplung für raschen Anbaugerätewechsel Neue Kabine mit mehr Komfort für den Fahrer Leise, sicher und komfortabel, dazu 10 % größer – die neue ROPS/FOPS-Kabine mit voll einstellbarem, luftgefederem Sitz bietet dem Fahrer einen ergonomischen und ausgesprochen angenehmen Arbeitsplatz. Die neue Klimaanlage maximiert Heiz- und Kühlleistung durch optimierten Luftstrom in der Kabine. Die vom Betreiber gewählten Fingertipps erleichtern die Bedienung, was der Produktivität zugutekommt. Über die werksmäßig integrierte Waage können auch einzelne Rezepturen für die Beschickung der Biogasanlage eingewogen werden. Weiter erleichtert der werksmäßige Luftkompressor mit Spiralschlauch und Luftpistole die Reinigung der Kabine. Infotainment-System für mehr Bedienerkomfort Der 7-Zoll-Monitor bedient sich ähnlich wie ein Smartphone-Display. Er ist dazu größer als bei den Vorgängermodellen und problemlos lesbar. Das Audio-System inklusive Radio hat eine integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung und ein eingebautes Mikrofon, womit der Fahrer in der Kabine Anrufe entgegennehmen und tätigen kann. Das Infotainment-System bietet dem Bediener ebenfalls die Möglichkeit, Miracast zu nutzen. Mit diesem System kann er über das WLAN seines Smartphones die Funktionen des Mobiltelefons auf den Bildschirm legen – inklusive Navigation, Internetsurfen, Video- und Musikwiedergabe. Über den zweiten Monitor hat der Fahrer die Umgebung immer in Sicht. Das 360° AAVM Überwachungssystem, auf Wunsch auch mit Radar, zeigt zuverlässig alles im Gefahrenbereich an. Alle HL-Radlader sind mit Joystick-Lenkung erhältlich. Sind zufrieden mit dem neuen Radlader zur Anlagenbeschickung (v.l.n.r.) Jan-Phillip Böhling, Frank Hadamek (beide Loick Bioenergie und Martin Günther (Hyundai Baumaschinen Nord) Technische Daten: Modell: HL955 A AGRILOADER Gewicht 15.800 kg Motor Cummins B6.7 (Stufe V), 149 kW Bereifung 750/65R26 (hier in AS Ausführung) Auskipphöhe mit Hochkippschaufel 5,.150 mm Weitere Informationen: Hyundai | © Fotos: Hyundai
- hyundai
Herzog arbeite zusammen mit Knepper auf einer Baustelle in MG und setzt dort unter anderem den KMC500 P-6 und einen Kobelco Bagger ein.
Thema antwortete Drehstiel's Aldi in Gartenbau & Aussengestaltung
Sir Digger, kennt einfach alles -
