Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.083
  2. O&K RH PLUS
    Hallo Und ist der Hydrema schon im Einsatz? SerieG ? 😉 Und bist zufrieden damit? Wir haben nach langen hin und her überlegen zwischen Cat und Hydrema wieder ein MX 16 neu gekauft. Ist jetzt 2 Monate alt. Und wie beim ersten MX 16 bekommen wir einen Löffel zylinder weil er undicht ist. Der Stielzylinder ist auch nicht ganz dicht. Laut Aussage ist das Schwitzöl und das ist zulässig. Anscheinend kann Hydrema keine Zylinder bauen die dicht sind.
  4. bambel88
    Schaltplan kubota kx 101 a3a
    Hallo! Bin auf der suche nach einen Schaltplan für ein kubota kx 101 3a3 Speziell für digitales display Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Grüße
  5. DoosanDx190W
    Der besagte Link
  6. Hydraulix
    O&K L20 Radlader defekt Ölverlust
    Hallo, mglw. die Zahnradpumpe , an der der WDR defekt ist, oder eine andere Einheit die direkt damit zu tun hat. Bilder wären besser. Hydraulix
  7. Richard01
    O&K MH 5.5 Bedienpult Error Code 10000
    Dank der Information die ich in diesem Forum gefunden habe, konnte ich den Fehler reparieren. Es war im PMS das IC für die Referenzspannung durchgebrannt. Am markierten Pin müssen 5V anliegen. Auf dem Foto ist das IC schon ausgelötet.
  8. Gestern
  9. HBA
    MAN TGX der Boll Logistik.
  10. HBA
    Fahrmischer
    Mercedes Arocs 3540 mit Schwing-Stetter Aufbau auf der A31.
  11. HBA
    Komatsu WA 70
    Komatsu WA70.
  12. Miró.
    Baugrube Neubau FORUM UZH (Universität Zürich) im Dezember 2025. Gruss Miró
  13. Atlasmalte
    Komatsu PW 180 -11
  14. zigermaa58
    Komatsu PC 230 NHD - 8
    Hallo zämä KOMATSU PC 230 NHD-8
  15. Ist vielleicht die Tankbelüftung verstopft und die Hydraulikpumpe zieht dadurch ein Vakuum und bekommt kein Öl, ist der Ölstand i.O.? Funktioniert denn die Arbeitshydraulik noch, oder setzt diese dann auch aus?
  16. Atlas_AR50
    Atlas 1304 bj 97
    Erreicht der Motor noch seine Nenndrehzahl oder wird dieser durch andere Verbraucher der Arbeitshydraulik ausgebremst?
  17. Hallo miteinander, wir haben einen (Nissan) Hanix RT100 Kettendumper und suchen für diesen eine Ersatzteilliste und Ersatzteile, da das Getriebe einen Riss aufweist und bereits Öl austritt müsste dieses ersetzt werden. Hat für dieses Gerät noch jemand Handbücher und einen Tipp für Ersatzteile? Grüße
  18. O&K RH PLUS
    Existenzberechtigung ET20 und ET24?
    Hallo Wir haben mit unseren ET 18 schon einige Stallungen rausgemeiselt hatten bisher noch keine Probleme damit. Ist ein Atlas Copco SB 102 verbaut. Man muss halt mitdenken bei der Arbeit wie und wo man anfängt. Muß nicht immer Japan sein. Denn Ersten ET 18 haben wir mit 2000 Stunden verkauft und war keine einzige Reparatur. Und war dazu noch die ersten Ketten.
  19. leon98
    Implenia AG
    Takeuchi TB 395W
  20. ArtuS
    Probleme mit Grenzlastregelung Atlas 1004 AWE4
    Bitte unbedingt berichten was dann die Ursache bzw. Lösung war.
  21. Bastl765
    Wacker Neuson Kompaktbagger
    Benötige einen Bagger für 3 x 100m² Schweinestallung rausstemmen. Räume haben niedrige Decken (<2,6m) Möchte ungern die Türen massiv aufstemmen. Betoniert wurde vieles ohne Bewehrung. War damals so üblich. Der ET20, oder damals der modellgleiche 2003, scheinen klein zu sein, aber im Verhältnis viel Kraft und vor allem guten Hydraulikdruck zu haben. Empfehlenswert für viel Stemmarbeit...oder ist der nach den 300m² hinüber?
  22. TDK1980
    Turmdrehkran Oldtimer
    Es ist ein 45A65!
  23. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #353
    Unsere neue Referenz: xTool Laser F2 Ultra in Vollausstattung im Test. Was der XTool Laser kann (und was nicht) und ob der Laser 8.000€ wert ist. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  24. Bastl765
    Baggerkauf für Haus und Hof
    Hallo Äquitas, grüße aus Sattledt. Bin nun auch auf der suche nach einem Haus&Hof Bagger. Habe keine konkreten Projekte außer etwas Saustall stemmen und kleine Erdarbeiten. Der Bagger bleibt am Hof und wird nur für private zwecke verwendet. Welcher ist es damals geworden und war es die richtige Entscheidung?
  25. GaLaPflaster
    Bauforum24 Werkzeug News #352
    Alter Käse ...
  26. Letzte Woche
  27. Mercedes Actros F 1846 der Harald Janßen GmbH.
  28. HBA
    Terex TL 80
    Terex TL80.
