Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.234
Bobcat Erdbohrer und Grabenfräsen
Erweiterung der Anbaugerätereihe
Dobříš (Tschechische Republik) - Bobcat hat eine neue Serie leistungsstarker Erdbohrer und Grabenfräsen vorgestellt, die mit zahlreichen Ladern, Minibaggern und Teleskopen des Unternehmens kompatibel sind. Die neue robuste Erdbohrerreihe umfasst fünf verschiedene Antriebsmodelle, die sich mit einer großen Auswahl an Bohrschnecken kombinieren lassen – für zuverlässige Leistung unter unterschiedlichsten Bodenbedingungen. Ergänzt wird das Angebot durch eine ebenso umfangreiche Serie von Grabenfräsen, die ebenfalls in fünf neuen Modellen erhältlich ist und eine breite Auswahl an Grabtiefen abdeckt. Mit diesen neuen Produkten baut Bobcat sein bereits sehr umfangreiches Sortiment an Anbaugeräten weiter aus – eines der vielfältigsten auf dem Markt.
Bauforum24 Artikel (09.01.2026): Bobcat auf der CES 2026
Die neue Generation robuster und zuverlässiger Erdbohrerantriebe von Bobcat sind mit zahlreichen Maschinen kompatibel – zum Beispiel Bobcat-Minibagger, Kompaktlader, Kompakt-Raupenlader, Kompakt-Knicklader, Kompakt-Radlader oder Teleskopen. Dank ihrer starken Leistung ermöglichen die neuen Erdbohrer ein schnelles und präzises Ausheben lotrechter Löcher.
Um das volle Potenzial dieser Vielfalt auszuschöpfen, sind alle Kompaktmaschinen von Bobcat als flexible Werkzeugträger konzipiert. In Kombination mit der breiten Auswahl an Anbaugeräten lassen sie sich für unterschiedlichste und auch anspruchsvolle Einsätze nutzen – etwa im Bauwesen, im Landschafts- und Gartenbau, in der Landwirtschaft, beim Abbruch, im Recycling, beim Materialumschlag und in weiteren Branchen.
Präzision und Kraft
Mit den Modellen 11H, 28H, 28LH, 33H und 55LH bringt Bobcat eine neue Generation robuster und zuverlässiger Erdbohrerantriebe auf den Markt. Die neuen Geräte sind mit zahlreichen Maschinen kompatibel – darunter Bobcat-Minibagger, Kompaktlader, Kompakt-Raupenlader, Kompakt-Knicklader, Kompakt-Radlader und Teleskopen. Dank ihrer starken Leistung ermöglichen die neuen Erdbohrer ein schnelles und präzises Ausheben lotrechter Löcher. Die Hochleistungshydraulik deckt einen Durchflussbereich von 30 bis 200 Litern pro Minute ab und sorgt dafür, dass sich die Geräte unter unterschiedlichsten Bedingungen kraftvoll und effizient in den Boden bohren.
Ein weiterer Vorteil: Die Erdbohrerantriebe nutzen die bestehenden Kopfplatten der Bobcat-Hydraulikhämmer – damit lassen sie sich problemlos mit allen Bobcat-Minibaggern kombinieren, ohne dass zusätzliche Kopfplatten erforderlich sind. Ergänzend führt Bobcat neue Laderahmen in Mini- und Standardausführung ein, die den Einsatz der Erdbohrer noch flexibler gestalten.
Effiziente Zuverlässigkeit
Mit den Modellen LT90, LT90 HD, LT120, LT120 HD und LT150 HD stellt Bobcat eine neue Generation leistungsstarker Grabenfräsen vor, die für maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz konzipiert wurden. Erstmals sind diese Anbaugeräte auch für den Einsatz mit Bobcat-Minibaggern verfügbar. Die neuen Grabenfräsen entfernen das Aushubmaterial nicht nur effizient, sondern zerkleinern es gleichzeitig fein – ideal, um es anschließend wieder einzubringen und stabil zu verdichten. Mit Grabtiefen zwischen 450 und 1.500 mm sowie einer Auswahl an Ketten für verschiedene Bodenverhältnisse bieten die fünf Modelle eine hohe Einsatzflexibilität.
Bobcat stellt eine neue Generation leistungsstarker Grabenfräsen vor, die für maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Effizienz konzipiert wurden. Erstmals sind diese Anbaugeräte auch für den Einsatz mit Bobcat-Minibaggern verfügbar. Die neuen Grabenfräsen entfernen das Aushubmaterial nicht nur effizient, sondern zerkleinern es gleichzeitig fein.
Wie bereits bei den neuen Erdbohrern kommen auch hier die bewährten Kopfplatten der Bobcat-Hydraulikhämmer zum Einsatz – das erleichtert die Kompatibilität mit bestehenden Bobcat-Minibaggern. Für den Anbau an Lader stehen die gleichen Mini- und Standardladerahmen zur Verfügung wie bei den neuen Erdbohrern.
Hohe Leistung, verbessertes Bedienerlebnis
Die neuen Erdbohrer von Bobcat überzeugen mit cleveren Konstruktionsdetails: So sind die Hydraulikschläuche über abgewinkelte, oben montierte Anschlüsse geführt – das hält sie aus dem Arbeitsbereich fern und sorgt dafür, dass die Antriebe problemlos in das Bohrloch eintauchen können. Der kompakt integrierte Motor reduziert nicht nur Größe und Gewicht der Einheit, sondern minimiert auch die Anzahl an Bauteilen und potenziellen Leckstellen. Da die komplette Antriebseinheit der Bohrschnecke ins Loch folgt, lässt sich eine um über 30 Zentimeter größere Bohrtiefe erzielen – ideal für Anwendungen, die maximale Tiefe erfordern.
Zwei Modelle der LH-Serie sind zudem mit einem innovativen, in die Abdeckung integrierten LED-Ausrichtungssystem ausgestattet. Dieses unterstützt den Bediener direkt aus der Kabine: Leuchtet der Ring grün, ist der Erdbohrer exakt ausgerichtet. Bei einer Fehlstellung zeigt eine Kombination aus roten und grünen LEDs die Abweichung an, während die grün aufleuchtende Seite exakt vorgibt, in welche Richtung der Bohrer korrigiert werden muss. So gelingt zentriertes, lotrechtes Bohren auf Anhieb.
Leistungsstarke Merkmale für anspruchsvolle Aufgaben
Die neuen Bobcat-Grabenfräsen sind mit einem leistungsstarken Grabenräumsystem ausgestattet, das für saubere Ergebnisse ohne Nacharbeit sorgt: Ein robuster, federbelasteter Grabenräumer bleibt konstant in Kontakt mit dem Grabenboden und entfernt den Aushub gründlich – für einen präzise geformten, fertigen Graben in einem Arbeitsgang. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Grabenräumer platzsparend nach oben klappen. Für anspruchsvolle Einsätze liefert der kraftvolle Planetenantrieb hohes Drehmoment und maximale Leistung – ideal für harte Bodenverhältnisse. Gleichzeitig sorgt das Antriebssystem für hohe Langlebigkeit, reduzierte Wartungskosten und optimale Gesamtleistung im täglichen Einsatz.
Eine einstellbare Kufe mit bis zu vier voreingestellten Grabtiefen bietet zusätzliche Flexibilität: Der Bediener kann die gewünschte Tiefe einfach auswählen und so schnell auf unterschiedliche Anforderungen reagieren – ohne das Gerät wechseln zu müssen.
Auch in engen Arbeitsbereichen zeigen die Grabenfräsen ihre Stärken: Dank der integrierten Seitenverschiebung lässt sich der Rahmen flexibel zur Seite bewegen, um präzise bis an Kanten, Fundamente oder Bordsteine zu arbeiten.
Weitere Informationen: Bobcat | © Fotos: Bobcat
