Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.524
  2. cuprapit
    Probleme Atlas AR52E/2
    kommst ja nicht drum rum - die Lima ist sowieso schrott. Kann mir vorstellen das die kaputte D+-Verbindung in der Lima die Spannung im Zündschloss so weit runter zieht, dass der Absteller nicht mehr arbeiten kann. Zieht man den Stecker ab, ist die fehlerhafte D+-Leitung gekappt und alles läuft. Kannst ja mal den Stecker abziehen und mit Multimeter (DC) D+ Messen bei Zündung an sollten gute 12V sein. Stecker wieder drauf mit Messpitze in D+ und dann sollten da nicht mehr wie 1-2 Volt anliegen. Da die Schleifringe eingelaufen sind bekommst du da kein richtigen Kontakt
  3. UNO
    Bergung einer Raupe mit Sandankern
  4. Gestern
  5. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel CAT 651
  6. Atlasmalte
    CAT 988 läd MB Rundhauber
  7. anny05
  8. anny05
  9. anny05
    Ein Teil der Begleitfahrzeuge vom Kran
  10. anny05
    Homberger Seite Franz Bracht ist mit dem Liebherr LTM 1450-8.1 angerückt und verlängert die beiden Pylone
  11. tino27
  12. Moin moin, habe mit meinen Atlas AR52E leider Probleme. Verbaut ist ein Deutz BF4L1011. Vor einigen Wochen sprang er von jetzt auf gleich nicht mehr an. Hatte dann alles durchgemessen vom Zündschloss zum Absteller etc. Passte alles. Wenn ich den Absteller dauerbestromt habe lief alles normal. Daher war meine Vermutung der Absteller. Habe dann aber zum Testen mal geschaut ob die Lichtmaschine richtig lädt. Und da kam nichts mehr. Also neuen Regler in die Lichtmaschine und alles lief wieder. Kurios war auch sobald ich den Stecker der zur Lichtmaschine gezogen hatte lief alles normal. Jetzt paar Wochen später hab ich das exakt gleiche Problem wieder. Habe den Regler ausgebaut und der ist für die kurze Dauer schon gut abgenutzt. Und vor allem mit riefen was auf einen verschlissenen Stator hinweisen würde. Kennt hier jemand so ein ähnliches Problem? Möchte ungern nur auf Verdacht die Lichtmaschine tauschen wenn’s nachher doch was anderes ist. Wenn der Aussteller das Problem wäre dann müsste er ja erst recht nicht anspringen. Oder täusche ich mich? Zündschloss wäre auch noch eine Möglichkeit aber wenn der Stecker gezogen ist läuft alles bis auf die Batterieladung. Würde mich über hilfreiche Hinweise freuen.
  13. tino27
    Auf dem über 7 ha großen Gelände soll das Wohngebiet Deggingshöfe entstehen. Auf dem Luftbild von 2000 ist rot das gesamte Gelände eingezeichnet. Im Westen stand noch blau eingerahmt der Werksaal, welcher nun abgerissen wird. Im Osten steht das Hochhaus der Zentrale, welches nach aktuellen Plänen ebenfalls 2029 abgerissen werden soll, sobald die DSW an den Westfalendamm um gezogen ist. Nördlich ist außerdem die ehemalige Fruchtzentrale zu sehen, welche bereits 2025 abgerissen wurde.
  14. tino27
    Zum Abriss des Siemens-Nixdorf-Gebäudes hatte ich gar keinen Abschluss gemacht, aber mittlerweile ist natürlich alles weg. Jetzt läuft der Vertrieb für den Neubau an. An der Deggingstraße hatte die DSW21 früher neben ihrer Zentrale auch einen riesigen Betriebshof. Nachdem dieser vor einigen Jahren bereits abgerissen wurde, blieb der Werkssaal noch stehen. Diesem ging es nun aber auch an den Kragen.
  15. Colourconcept
  16. Colourconcept
    SuperPanther
  17. DoosanDx190W
  18. DoosanDx190W
    Das mit zu tief sitzen und nichts sehen haben wir auch gesagt. Aber Bauleiter halt... Deshalb muss sich unser Lkw fahrer jetzt damit selber laden und weil das so gut geklappt hat kann er den rest auch gleich machen 🤣
  19. Wenn die Damen & Herren Land- & Forstwirte mal wieder als Kranmonteure unterwegs sind... Führerloser Traktor krachte bei Neunburg in Haus: Jetzt ermittelt auch die Gewerbeaufsicht (mittelbayerische.de, 02.10.2026) Bilder: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQE0XJ7zRFkLCsb_-ggHsb9h3x-Jm20uFPW6ZOhaVzdxw&s=10 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUtT0agJsdhWYRgfvQ6YN68uThFyIt_wCc6Yoe7XrhJg&s=10 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8N1MjyAKmyLh0PhmuR1iH1eQuWD3ZZS3ZFkqZ6Mm-tw&s=10 PS: ...schon klever, wenn man nicht Abballastiert spart man sich nicht nur die Arbeit sondern gleich auch noch die zusätzliche Fahrt um die Ballastplatten umzusetzen... (Bild 1)
  20. Aka
    ...ich glaubs nicht😂... genau so ein Ding hatten wir letzte Woche auch aufm Hof... unser Lader wurde zu Pflasterarbeiten aus dem Lager "entführt", daher hat sich der Chef von unserem Baumaschinen-Verkäufer so ein Teil als Vorführmaschine für ne Woche geben lassen... mag von Weitem gut aussehen, aber im Vergleich zu nem normalen, konventionellen Lader fehlt einfach die Übersicht v.a. zur rechten Seite. Wenn es keinen Grund dafür gibt so tief zu sitzen z.B. Einsatz in einer Tiefgarage macht es absolut keinen Sinn diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich hab unsere Materialbunker mit Splitt 2-5, Schotter 16-22 und Sand aufgefüllt... das Zeug mit dem Telelader zu schieben / aufzuschieben hat keinen Spaß gemacht... da hab ich lieber den (alten) 8Tonnen-Hitachi (Bagger), der auch im Lager rumstand genommen.
  21. ...das tut ihr nicht nur auf Dauer nicht gut, sondern die Platte bzw. der Rahmen war nach der Aktion Schrott - unsere Werkstatt war "begeistert". Der Baggerfahrer war neu und wurde da auf den alten Komatsu gesetzt um den Oberboden abzuschieben... ich bin da nach Feierabend mal hingefahren um zu gucken, wie er sich angestellt hat und hätte fast nen Herzinfarkt bekommen als ich die Rüttelplatte gesehen hab... das war die Idee vom Bauleiter, der nur Hochbau macht und wohl keine Ahnung hat wie schwer der Ausleger von so nem 30Tonnen-Kettenbagger ist und dass der übers Wochenende, wenn die Hydraulik langsam nachgibt mit sicherheit mit voller Last auf der Platte steht. Als Baggerfahrer hätte ich die Platte nicht irgendwie eingeklemmt sondern wäre mit dem Bagger einfach so rangfahren, dass se zwischen Kettenlaufwerken ist, vorne entweder der / ein Dreckhaufen zu macht oder ich würde da einfach den Löffel hinstellen... so ist rundrum zu und unterm Drehkranz geht se nicht durch... und nach oben mach der Oberwagen zumindest den größten Teil dicht. Teure Anbaugeräte sichere ich indem ich die zum Feierabend an den Bagger / Lader, etc. mache... und das Ganze wenn möglich noch möglichst fies für irgendwelche böse Menschen abstelle... hier (Bild) auf unserer Abbruchbaustelle der Sortiergreifer... so ne alte, marode Fertiggarage ist schon was Feines. Aber es ist auch klar, wenn se mit Winden & Hebern anrücken... und se vielleicht sogar soviel Hirn haben, wie man Hydraulikschläuche abschraubt, da tuste dich schwer das Zeug zu sichern... man muß es einfach so sehen, dass man den Aufwand den solche bösen Menschen haben so hoch wie möglich schraubt... Winden & Heber ranzuschleppen, mühsam einzusetzen oder auch den Dreck unter eingeklemmten Anbaugeräten & Maschinen rauszupulen ist schon was und wird wohl zumindest einen hohen Prozentsatz "böser Menschen" überfordern / abschrecken. Vor Jahren hab ich mal die Türen eines Werkzeug-Containers -über die Winterpause- mit einem Dreckhaufen "gesichert"... denkt sich jeder kann man ja einfach mit Schippe und Spaten wegschaufeln... für solche Leute und dass das Buddeln richtig Spaß macht hatte ich da ein paar Reststücke Q335-Baustahlmatten, die da rumlagen mit in den Haufen gepackt... "Denke, wie der Dieb und machs ihm so unangenehm, wie möglich."😁 ...und wennste dann als Maschinenparkleiter Freitag Nachmittag aufm Weg nach Hause an einer Baustelle vorbeikommst und den kleinen Montabert SC16, den aktuellen Preis noch im Hinterkopf, weil du den erst wenige Monate vorher -im Paket mit weiteren Montaberts- für zig tausend Euronen gekauft hast so abholbereit liegen siehst... da geht dir der Hut hoch.
  22. Colourconcept
  23. Colourconcept
  24. Colourconcept
  25. Colourconcept
  26. Colourconcept
