Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.372
  2. SirDigger
    Kubota Zero Turn Mäher
    Frontmäher mit Mähwerk vorn, alles andere ist suboptimal... an sich sollte man mal einen Zeroturn umdrehen, und des Mähdeck ans Heck bauen und den Fahrer anderstherum positionieren, dann hätte man die Vorteile von beiden Layouts. So wie es die Amis&Canadier bei den Getreide&Grasmähern "XXL Zeroturn" für die Landwirtschaft machen, Wendig und überfährst das mähgut nicht Und in der harten Realität, sind Mähroboter mittlerweile so leistungsfähig geworden, das man sowas kauft, außer man genießt die 1-2h pro Woche auf dem Rasenmäher wo man seine Ruhe hat.
  4. SirDigger
    GRADALL-Teleskopbagger
    Tiltrotator mit Greifmodul am Teleskopbagger ...
  5. Hallo, es kommt oft 1/2 Zoll BSP vor, aber nicht immer, da gibt es noch etliche Ausführungen, den EGE abschrauben und mit dem Stecker in die Hydraulikbude deines Vertrauens, der gibt dir die richtige, im Netz bestellen, viel Spaß wennes nicht paßt, Hydraulix
  6. Die Schraubkupplung ist ja auch nicht komplett zerlegt- du hast die reduzierung noch drin. Die musst du noch rauschrauben und dann kommt 1/2 Zoll innengewinde zum vorschein
  7. Gestern
  8. HBA
    Unimog Bilder
    Mercedes Unimog 208, Bild von 2010.
  9. Radmobiler Sortatec Recycler.
  10. Atlasmalte
    VOLVO EWR 150 E aus dem Swecon Mietpark
  11. Demolition Roger
    Scania LKW´s aus der Schweiz
  12. ...gute Idee... könnte man noch drüberziehen... auch beim Stemmhammer, bei dem bin ich schon öfter mal gefahren und hab Schläuche machen lassen, weil beim Abbruch jemand -ich sagen keine Namen- an einer Betonkante, etc. hängen geblieben ist und nen Schlauch gekillt hat. Auf die Schnelle haben wir beim Greifer jetzt erstmal wieder diese vorher schon montierten Kunststoff-Schutz-Spiralen drumrum gewickelt. Abbruch eines Wasserleitungs-Belüftungsschachtes - im Auftrag der Gemeinde...
  13. Demolition Roger
    O&K RH 6.6
    Nach vielen Jahren mal wieder einen RH6.6
  14. zigermaa58
    Hallo zämä GRADALL XL 4200-V
  15. @Aka das nächste Mal noch ein paar alte Feuerwehrschläuche als Schutz drüber, dann ist es perfekt 🤪 dann sind sie sauber zusammen, hast einen guten Scheuerschutz der nix kostet und wenn ja mal ein Hydraulikschlauch undicht wird, spritzt dir das Öl nicht wild an ne Hauswand.
  16. ...nimm das Ding und geh zur nächsten Hydraulikbude, Land- oder Baumaschinenwerkstatt, leg das Teil auf den Tresen und laß dir das Ding in neu geben. Wenn du nicht Hydraulik "studiert" hast... wie oben unser @Hydraulix -der das "Hydraulikschraub-Kupplungs-Dingens" sogar beim Vornamen kennt... siehe oben-, dann treibt dich das Zeug in den Wahnsinn. Ich hatte das erst vor ein paar Wochen, weil jemand von unserem Sortiergreifer die Verländerungsschläuche -für was auch immer abgeschraubt hat... siehe Bild diese dünnen kurzen ca. 30cm langen Verlängerungen- hab ich erst versucht, das mit all dem Hydraulikkrempel, der bei uns in der Firma unter / rund um die Werkbank rumfliegt zu fixen... letztendlich hab ich die noch vorhandenen Schläuche vom Greifer abgebaut, dazu aus dem bunten Sammelsurium zwei solche an den Bagger passende Schraubkupplungen rausgesucht... und hab mir bei unserer Landmaschinenbude am Ort 2 neue Schläuche mit den passenden Verschraubungen pressen lassen - und so nach 2 Mal zur Baustelle hin und her fahren wenigstens noch nen guten 1/2 Arbeitstag gerettet. PS: ...wie man an dem Hitachi-Bagger (Bild) sieht... da sind fürs Greifer Öffnen & Schließen (= auch Vor- und druckloser Rücklauf für den Stemmhammer) auch solche Schraubkupplungen dran... nur eine Nummer größer als deine. Die kleineren Schraubkupplungen (Greifer Drehen) könnten von der Größe deinen entsprechen. Du siehst... das sind vielfach verbaute Universalteile... die man fast an jedem Bagger findet - wenn nicht auf etwas nobleres umgerüstet wurde wie z.B. so etwas hier https://shop.hansa-flex.de/de_DE/kupplungen/multikupplungen/rechteckig/festhaelften-bsp/skm-ir-fs-multi-fl/p/MAS_SKM_IR_FS_MULTI_FL PPS:...hier die Schraubkupplungen im Regal bei HansaFlex (=ne bekannte Schlauchbude) https://shop.hansa-flex.de/de_DE/kupplungen/schraubkupplungen/c/webcat_HF_KUP_0660
  17. Danke für die Rückmeldungen. Ich habe die Verschraubung heute demontiert und einige Fotos gemacht, siehe unten. 1/2 Zoll ist es meiner Meinung nach nicht: das Teil am Bagger hat vermutlich ein M22 Außengewinde (zumindest hat es 22mm Außendurchmesser). Wenn ich nach "SKS Schraubkupplung" google, dann finde ich nur Artikel, die zwar einen BG 3-Anschluss haben, auf der anderen Seite konnte ich bislang keinen passenden finden. Ich habe auch versucht, die Schraubkupplung weiter zu zerlegen: keine Chance. Entweder muss ich morgen mehr frühstücken und mehr Kraft aufwenden, oder das Ding lässt sich nicht weiter zerlegen.
  18. Colourconcept
  19. Colourconcept
    KFB Jessen
  20. BaggerRalf
    Baustelle Wohnungsbau in K - Bilderstöckchen der erste Liebherr EC-B steht in der Baugrube ++
  21. Hallo, ich komme aus Nähe Trier, 544... Bin hin und wieder beruflich in deiner Ecke. Mein Plan wäre jetzt einen gebrauchten Antrieb einzubauen, wenn ich wüsste wie ich diese unterscheiden kann. Dann den defekten Instand setzen zu lassen und als Ersatz zu behalten. Falls dies funktioniert, da die Antriebe ja unterschiedlich sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leckage direkt vom Motor kommt oder vom Antrieb. Anbei ein Foto welches ich von einem zerlegten Antrieb gefunden habe. Dort ist kein Welldichtring am Motor zu sehen.
  22. Osterode - Mit der Anschaffung eines neuen Komatsu WA600-8 erweitert die CASEA GmbH ihren Maschinenpark am Standort Dorste. Der Radlader wird im Materialumschlag und in der Rohstoffgewinnung eingesetzt und ist auf die Anforderungen des Steinbruchbetriebs ausgelegt. Die Übergabe erfolgte durch die Schlüter Baumaschinen GmbH, mit der CASEA seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Bauforum24 Artikel (29.05.2026): Komatsu Radlader WA170M-11 CASEA setzt in Dorste auf neuen Komatsu WA600-8 Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  23. Bauforum24
    Komatsu Radlader WA600-8
    Osterode - Mit der Anschaffung eines neuen Komatsu WA600-8 erweitert die CASEA GmbH ihren Maschinenpark am Standort Dorste. Der Radlader wird im Materialumschlag und in der Rohstoffgewinnung eingesetzt und ist auf die Anforderungen des Steinbruchbetriebs ausgelegt. Die Übergabe erfolgte durch die Schlüter Baumaschinen GmbH, mit der CASEA seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Bauforum24 Artikel (29.05.2026): Komatsu Radlader WA170M-11 CASEA setzt in Dorste auf neuen Komatsu WA600-8 Rohstoffgewinnung am Standort Dorste Die CASEA GmbH produziert Kalk- und Gipsprodukte für verschiedene Anwendungsbereiche in Industrie und Bauwirtschaft. Am Standort Dorste liegt der Schwerpunkt auf der Gewinnung und Verarbeitung mineralischer Rohstoffe. Die dort erzeugten Produkte finden unter anderem in der Baustoffindustrie sowie in industriellen Anwendungen Verwendung. Die Anforderungen an die eingesetzte Maschinentechnik sind dabei entsprechend hoch. Große Materialmengen müssen täglich bewegt und verarbeitet werden, häufig unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Leistungsfähige und zuverlässige Maschinen sind daher ein wichtiger Bestandteil der Betriebsabläufe. Für den Steinbrucheinsatz konfiguriert Der neue Komatsu WA600-8 wurde speziell für den Einsatz im Steinbruch ausgestattet. Dazu gehört unter anderem eine auf die Anforderungen vor Ort abgestimmte Schaufel. Darüber hinaus erhielt die Maschine eine individuelle weiße Sonderlackierung. Technisch verfügt der Radlader über einen großvolumigen Drehmomentwandler mit automatischer Wandlerüberbrückung, der eine effiziente Kraftübertragung unterstützt. Funktionen wie die einstellbare automatische Leerlaufabschaltung tragen zu einem wirtschaftlichen Betrieb bei. Auch Aspekte wie Wartungszugänglichkeit und Bedienkomfort wurden berücksichtigt. Eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich, großzügig ausgelegte Wartungspunkte sowie ein Kühlsystem mit automatischem Umkehrlüfter erleichtern den täglichen Einsatz. Zur Ausstattung gehört außerdem ein luftgefederter Fahrersitz. Langjährige Zusammenarbeit fortgesetzt Mit der Inbetriebnahme des neuen WA600-8 setzt CASEA die Zusammenarbeit mit Schlüter Baumaschinen und Komatsu fort. Der bisher eingesetzte WA600-8 wird durch ein neues Modell derselben Baureihe ersetzt. „Eine enge Abstimmung mit unserem Kunden und das Finden individueller Lösungen für die Anforderungen vor Ort sind für uns entscheidend“, erklärt Frank Konradi von Schlüter Baumaschinen. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit CASEA auch mit dem neuen WA600-8 fortsetzen zu können.“ Die erneute Investition in einen WA600-8 unterstreicht die Kontinuität der langjährigen Geschäftsbeziehung. Gleichzeitig stellt die Maschine sicher, dass CASEA auch künftig über die erforderlichen Kapazitäten für den Materialumschlag im Steinbruch verfügt. Weitere Informationen: Komatsu | Schlüter Baumaschinen | © Fotos: Komatsu | Schlüter
  24. Bauforum24
    [Werbung] Welcher Aufsitzmäher ist der richtige für große Grundstücke? Wir schauen uns verschiedene Kubota Mähkonzepte im direkten Vergleich an: klassische Rasentraktoren mit Mähdeck in der Mitte, Frontmäher mit Mähwerk vorne und Zero-Turn-Mäher mit Nullwendekreis. Welches Konzept passt zu welchem Einsatz? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
