Thema antwortete RH6Fahrer's Watermaster01 in Arbeitssicherheit & Unfallverhütung
Da hat bestimmt jemand versucht mit etwas Wärme die Pampe wieder etwas geschmeidiger zu bekommen und dabei vergessen den Deckel als Entlüftung aufzumachen. -
Thema antwortete meisterLars's Watermaster01 in Arbeitssicherheit & Unfallverhütung
Laut Soester Anzeiger soll das Fass wohl so gut wie leer gewesen sein. Das ist übrigens normaler Haftkleber, der kalt verarbeitet wird. Auf dem Foto ist allerdings ein kleiner Bunsenbrenner zu sehen... ob der was damit zu tun hat...? -
Explosion auf Baustelle in Werl: zwei Arbeiter schwer verletzt ... Kennt sich hier jemand mit dem Bitunova Haftkleber C40B5-S aus? Scheint ja ziemlich explosiv zu sein. -
Es ist schon faszinierend, dass selbst auf den ersten Blick untergeordnete Tätigkeiten, wie das Bearbeiten der Pfahlköpfe, sauber und akkurat ausgeführt werden. Die Firma, die das ausführt, beschäftigt sich übrigens ausschließlich mit dem "Köpfen" von Bohrpfählen! (c) Arge A40 Brücke https://www.take-it-media.com/webcams/index.php?act=webcam&client=ARGE_A40_Bruecke&project=Kamera_2&restricted=1&key=
Rigips Vorbau(Außenwand) vor dem Estrich oder danach?
ein Thema erstellte Gandalf19 in Hausbau allgemein
Hallo zusammen, Außenwände mit Gisoton 30cm erstellt auf Bodenplatte. Möchte die nicht verputzen sondern mit Rigips verkleiden. Macht man die Verkleidung zuerst oder den Estrich? Wie sind da eure Erfahrungen? Ich würde Rigips nach dem Estrich anbringen wollen wegen evtl. Feuchtigkeit. Wie wird es richtig gemacht? Danke schon mal. Grüße -
Wuppertal - Mit der KNIPEX MultiCrimp® PV erweitert KNIPEX das Sortiment seiner bewährten Crimpzangen um ein innovatives Modell, das speziell für die Anforderungen in der Photovoltaik-Branche entwickelt wurde. Dieses Werkzeug kombiniert maximale Flexibilität mit präziser Crimpqualität und überzeugt durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten. Bauforum24 TV Video (29.04.2024): Knipex Factory Tour Ein Werkzeug, drei Crimpeinsätze – flexibel und erweiterbar Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- knipex
- knipex werk
Wuppertal - Mit der KNIPEX MultiCrimp® PV erweitert KNIPEX das Sortiment seiner bewährten Crimpzangen um ein innovatives Modell, das speziell für die Anforderungen in der Photovoltaik-Branche entwickelt wurde. Dieses Werkzeug kombiniert maximale Flexibilität mit präziser Crimpqualität und überzeugt durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten. Bauforum24 TV Video (29.04.2024): Knipex Factory Tour Ein Werkzeug, drei Crimpeinsätze – flexibel und erweiterbar Die KNIPEX MultiCrimp® PV (97 33 03) zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Mit nur einem Werkzeug und drei Crimpeinsätzen lassen sich die wichtigsten Verbindungen in Photovoltaik-Anlagen sicher und effizient herstellen. Der Crimpeinsatz 97 39 42 ist speziell für MC4®- und MC4® EVO 2-Verbinder mit einem Leiterquerschnitt von 4 und 6 mm² (AWG 12/10) konzipiert. Der Einsatz 97 39 08 ermöglicht das Verpressen isolierter und unisolierter Aderendhülsen mit einem Querschnitt von 0,25 bis 6 mm² (AWG 24-10). Für unisolierte Kabelverbinder im Bereich von 0,5 bis 10 mm² (AWG 20-8), beispielsweise für Erdungsleiter, ist der Crimpeinsatz 97 39 13 geeignet. Das durchdachte Wechselsystem ermöglicht einen schnellen Einsatzwechsel ohne zusätzliches Werkzeug. Dank des durchdachten Wechselsystems können die Crimpeinsätze ohne zusätzliches Werkzeug schnell und einfach gewechselt werden, was den Arbeitsfluss enorm erleichtert. Darüber hinaus ist die MultiCrimp® PV mit optionalen Crimpeinsätzen, wie den Modellen 97 39 05, 97 39 06 oder 97 39 09, flexibel erweiterbar und passt sich so den individuellen Anforderungen an. Höchste Präzision und Ergonomie Die KNIPEX MultiCrimp® PV vereint Präzision und Qualität „Made in Germany“. Die Zwangssperre, die bei Bedarf entriegelt werden kann, stellt eine konstant hohe Crimpqualität sicher, selbst bei intensiver Nutzung. Die Mehrkomponenten-Griffe sind ergonomisch gestaltet, um ein komfortables Arbeiten auch bei längerem Einsatz zu ermöglichen. Die Mehrkomponenten-Griffe sind ergonomisch gestaltet, um ein komfortables Arbeiten auch bei längerem Einsatz zu ermöglichen. Für die Herausforderungen moderner Photovoltaik-Anlagen Die MultiCrimp® PV wurde speziell für die Installation, Wartung und Reparatur moderner Photovoltaik-Anlagen entwickelt. Sie eignet sich ideal für PV-Kabel, Erdungsleiter sowie die Verkabelung zwischen Wechselrichter und Zählerschrank. Dank des praktischen Gürtelclips ist sie zudem immer griffbereit und erleichtert den Arbeitsalltag. Mit der MultiCrimp® PV präsentiert KNIPEX eine leistungsstarke Lösung, die den steigenden Anforderungen in der Photovoltaik-Branche gerecht wird. Dieses Werkzeug bietet die perfekte Kombination aus Präzision, Ergonomie und Vielseitigkeit und ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle Profis, die höchste Qualität und Effizienz erwarten. Immer griffbereit: MultiCrimp® PV mit praktischem Gürtelclip. Die KNIPEX MultiCrimp® PV ist ab sofort im Handel verfügbar. Weitere Informationen: Knipex Werk | © Fotos: Knipex
- knipex
- knipex werk
Nicht isolierte Bodenplatte - Fußbodenheizung empfehlenswert?
Hallo zusammen, bin neu im Forum und hab gleich auch schon eine Frage an euch: Haus Eingeschossig - zur hälfte hohe offene Decke bis zum First/ auf Bodenplatte 80m2/ Wf 60m2 (Stahlbeton auf Schotterpackung + Feuchtigkeitsisolierung/ Wohnzimmer unterkellert/ Außenwände Gisoton 30cm). Auf der Bodenplatte Wasserleitungen mit Isolierung + Elektroleitungen. Der gesamte Bodenaufbau darf 9cm nicht überschreiten. Ich möchte ungerne den Erdreich mehr beheizen als das kleine Haus. Lohnt sich hier ein Einbau einer Fußbodenheizung(keine Elektroheizung)? Vielen Dank im voraus. Grüße -
50 Jahre Ausbildung bei Wirtgen
Windhagen - Wirtgen hat vor Kurzem ein besonderes Jubiläum gefeiert: Seit nunmehr 50 Jahren bildet das Unternehmen in Windhagen junge Menschen in unterschiedlichen Berufen aus. Fast 600 Gäste folgten der Einladung ins Josef Rüddel Forum, darunter kommunale Vertreter, Partner aus den Berufsschulen, Vertreter der dualen Partner sowie zahlreiche ehemalige und aktuelle Auszubildende. Bauforum24 TV Video (15.04.2025): Wirtgen auf der bauma 2025 Aktuelle Auszubildende: Heute bietet Wirtgen 15 verschiedene Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge für junge Menschen an. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- wirtgen
- ausbildung
- (und 5 weitere)
Windhagen - Wirtgen hat vor Kurzem ein besonderes Jubiläum gefeiert: Seit nunmehr 50 Jahren bildet das Unternehmen in Windhagen junge Menschen in unterschiedlichen Berufen aus. Fast 600 Gäste folgten der Einladung ins Josef Rüddel Forum, darunter kommunale Vertreter, Partner aus den Berufsschulen, Vertreter der dualen Partner sowie zahlreiche ehemalige und aktuelle Auszubildende. Bauforum24 TV Video (15.04.2025): Wirtgen auf der bauma 2025 Aktuelle Auszubildende: Heute bietet Wirtgen 15 verschiedene Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge für junge Menschen an. Von einem Beruf zu 15 Ausbildungswegen Gestartet ist die Ausbildung bei Wirtgen 1974 mit dem Berufsbild Bürokaufmann/-frau. Heute bietet das Unternehmen 15 verschiedene Ausbildungsberufe sowie duale Studiengänge an. Über die Jahrzehnte wurden kontinuierlich neue Berufe ergänzt, um den Anforderungen der Branche und dem wachsenden Angebot an Produkten und Technologie gerecht zu werden. Bis heute haben mehr als 1.200 Auszubildende ihre berufliche Laufbahn bei Wirtgen begonnen. Mit einer Übernahmequote von über 90 Prozent sind aktuell rund 700 Mitarbeitende im Unternehmen tätig, die einst ihre Ausbildung dort absolvierten. Verantwortung für die nächste Generation In den vergangenen 50 Jahren sind die Ausbildungszahlen stetig gestiegen. Jedoch variiert die Anzahl der qualifizierten Bewerber aufgrund des demografischen Wandels. Der Bewerbungsprozess zieht sich mittlerweile fast über das ganze Jahr. „Ausbildung ist weit mehr als Fachvermittlung – sie ist ein gesellschaftlicher Auftrag und Ausdruck unserer Verantwortung gegenüber der nächsten Generation“, betonte Wirtgen Geschäftsführer Dr. Cyrus Barimani in seiner Ansprache. „Wir bilden nicht nur für unser Unternehmen aus, sondern für die Zukunft unserer Region, unserer Branche und unserer Gesellschaft. Durch eine fundierte Ausbildung bieten wir jungen Menschen eine Perspektive.“ Wirtgen Ausbildungsleiter Boris Becker ergänzte: „In fünf Jahrzehnten haben Generationen von Auszubildenden ihre Karriere bei uns begonnen – manchmal sogar innerhalb einer Familie über mehrere Generationen hinweg. Während sich Berufe und Technik verändert haben, ist eines konstant geblieben: die Leidenschaft und das Engagement, mit dem wir unsere jungen Talente fördern.“ „Wirtgen Doppelpass“ – Talkrunde mit Zeitzeugen Ein Highlight der Jubiläumsfeier war der „Wirtgen Doppelpass“, eine Talkrunde mit Zeitzeugen aus unterschiedlichen Generationen. Unter anderem berichteten Dominik Hecken, Meike Jungheim, Lutz Freymann und Helmut Hecking von ihren persönlichen Ausbildungswegen, Karrieren und prägenden Erinnerungen. Fast 600 Gäste folgten der Einladung ins Josef Rüddel Forum und feiert mit Wirtgen dieses besondere Jubiläum. Zum Abschluss überreichte der jüngste Auszubildende, Louis Huferath, einen Präsentkorb an Petra Holl, die erste Auszubildende der Firmengeschichte – ein symbolträchtiger Moment, der die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft eindrucksvoll sichtbar machte. Ein gelungenes Jubiläum mit Gästen und Wegbegleitern Die Feier im Josef Rüddel Forum war geprägt von Wiedersehen, lebhaften Gesprächen und vielen Erinnerungen – fast wie ein Klassentreffen. „Es war inspirierend zu sehen, wie über 500 aktuelle und ehemalige Auszubildende diesen Meilenstein zusammen gefeiert haben. Das ist gelebter Wirtgen Spirit“, so Barimani. Besonderes Highlight bei den ehemaligen Mitarbeitenden war die Werksführung. Beim Blick hinter die Kulissen nahmen sie die vielen Veränderungen der vergangenen Jahre war. Denn neben zahlreichen neuen Maschinen hat sich das Werksgelände samt Ausstattung deutlich vergrößert. Wirtgen Geschäftsführer Dr. Cyrus Barimani (3.v.l.) begrüßte (v.l.n.r.) Windhagens Ortsbürgermeister Hans-Dieter Geiger, ehrenamtliche Kreisbeigeordnete Birgit Haas und Verbandsgemeindebürgermeister Michael Christ. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Dr. Holger Bentz, IHK-Geschäftsführer der Aus- und Weiterbildung, Bernd Hammes, Geschäftsführer der Handwerkskammer, sowie Dirk Oswald, Direktor der David-Röntgen-Schule als Vertreter der Berufsschulen. Auch die Kommunalpolitik war zugegen, darunter Verbandsgemeindebürgermeister Michael Christ, Windhagens Ortsbürgermeister Hans-Dieter Geiger sowie Birgit Haas als Vertreterin von Landrat Achim Hallerbach. Von den kooperierenden Schulen nahmen u. a. Birgit Braun (Realschule Plus Neustadt), Torsten Mehlfeldt (Wiedtal-Gymnasium) und Christian Worliczek (IGS Horhausen) teil. Weitere Informationen: Wirtgen Group | © Fotos: Wirtgen
- wirtgen
- ausbildung
- (und 5 weitere)
In diesem Video stellen wir unsere persönlichen Favoriten an Werkzeugen und Gadgets für Camper vor – alles aus der Praxis getestet mit Wohnmobil & Wohnwagen. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- werkzeug
- werkzeug
LF16-TS Magirus-Deutz Merkur 125 mit Baujahr 1962. Bis 1985 im Einsatz bei der Feuerwehr Münster im Einsatz, anschließend bis 2002 bei der Werkfeuerwehr der Firma Ostermann & Scheiwe in Papenburg. Seitdem im Besitz der Vereinigung der Helfer und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf/Ems e.V. -
