Komatsu entwickelt Fahrsysteme
Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Hier geht's zum vollständigen Beitrag -
Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Entwicklung für starre und knickgelenkte Muldenkipper Die Entwicklung umfasst die starren Muldenkipper HD785 und HD605 mit maximalen Nutzlasten von 93,9 beziehungsweise 64,1 Tonnen. Hinzu kommt der knickgelenkte Muldenkipper HM400/460 mit einer maximalen Nutzlast von 42 Tonnen. Komatsu bringt die Fahrzeugtechnik und Fahrzeugsteuerung ein. TIER IV steuert die autonome Fahrtechnologie bei. In Tests wollen die Partner prüfen, wie sich die Systeme in den Arbeitsablauf vom Beladen über den Transport bis zum Entladen einbinden lassen. Ein HD785 mit autonomer Fahrtechnik kam bereits auf einem Testgelände von Komatsu zum Einsatz. Flottenmanagement für die gesamte Baustelle Das System soll mit der Flottenmanagementsoftware von EARTHBRAIN verbunden werden. Damit wollen die Unternehmen den Einsatz mehrerer Fahrzeuge auf einer Baustelle koordinieren. Die Entwicklung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die Komatsu, TIER IV und die Komatsu-Tochter EARTHBRAIN im September 2025 begonnen haben. Weitere Informationen: Komatsu | Kuhn| © Fotos: Komatsu
Die besten WERKZEUG GESCHENKE 2026 ab 5,-€! Was schenkt man einem Handwerker, Heimwerker oder Werkzeug-Fan, der eigentlich schon alles hat? Wir zeigen Euch unsere Geschenkideen für Weihnachten 2026 – von praktischen Werkzeugen über clevere Gadgets bis zu echten Highlights für die Werkstatt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- geschenkideen
(und 3 weitere)
- geschenkideen
(und 3 weitere)
Wie reißt man die Schrauben eines Powertilt's ab? (Wacker ET20)
Thema antwortete Rookie's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Wenn du dir die Aufnahme/PT anschaust hat der Bagger ordentlich Prügel bekommen. Muss deshalb keine schlechte Maschine sein aber die wurde hart genutzt ! -
In der Regel reissen die ab weil mit der Maschine hart umgegangen wird, also nah an Wände oder rücksichtslos im Schutt gearbeitet. Ich hatte schon mal ein, zwei Schrauben die haben sich gelöst und sind rausgefallen. Abreissen eher durch äussere Einwirkung. Wenn z.B grober Bauschutt/Steine in der Schaufel eingeklemmt werden und der Löffelstiel/PT als Anschlag genutzt werden. -
ein Thema erstellte Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Hallo, ich hätte einen Bagger in Aussicht. Wacker Neuson ET20 mit Vollausstattung. Einziges Manko waren abgerissene Schrauben beim Powertilt inkl. Spiel. Der Besitzer hat die Gewinde herausgeholt und 8 neue Schrauben reingedreht. Er funktioniert wieder. Hat auch kein Spiel mehr. Was muss ich mit meinem Powertilt/Bagger aufführen, damit diese Schrauben abreißen? - Gestern
Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 YUMBO 640 (International Dresser) -
Dieci Teleskoplader
Thema antwortete Atlasmalte's nicholas-13 in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
Caterpillar 395NGH Longreach of Adex Groep. Zusammen mit Caterpillar 352NGH Longreach. Abriss von ein Bruckenpfeiller.
Alte Rohrisolierung ersetzen. Asbest Gefahr?
Thema antwortete lmk's Diggimas in Baustoffe beim Hausbau
hi, meine rohre sehen ähnlich aus, hast du damals einen asbest test gemacht? wenn ja war er positiv? lg -
Seit heute sind auch das Kesselhaus A und drei Denox-Anlagen Geschichte.
- 32 Antworten
- 7
Sany SY18C Probleme beim Start
Thema antwortete markus.martin1971's markus.martin1971 in Weitere Bagger-Hersteller
Aber habe jetzt wieder ein Problem mit dem Bagger, Display ist dunkel. Letzte Woche wollte ich den Bgger starten, hat beim Drehen des Zündschlüssel georgelt, dann Display dunkel, nix geht mehr. alle Sicherungen i.O. Beim Drehen des Zündschlüssels läuft eine Pumpe, soweit alles ok, aber sonst geht nix ( kein Licht, Hupe, usw ) Aber wie gesagt, denke das längere Orgenln hat das Display/PLatine nicht überstanden -
war Garantie. Habe ihn in Singen reparieren lassen, wo ich ihn gekauft habe -
Die Arbeiten sollen bis Okt. 2027 beendet sein. Es sind mehrere Firmen beteiligt, die erst Vorarbeiten leisten müssen z.B. Wasserleitungen, Strom und Gas müssen verlegt werden. Wassermann baut auf der Hauptstraße den neuen Abwasserkanal und Fritzsche bereitet jetzt die Baugrube vor für das Wasserrückhaltebecken auf der Straßenkreuzung.
Ralf, die Fr Wasserman braucht aber lange, oder kommt mir das nur so vor
