P & Z -Prangenberg und Zaum Abbruch
Thema antwortete Hitachi Zx 870 LC-3's LiebherrR924compact in Baufirmen
ist das am KWK in Duisburg? -
Wie reißt man die Schrauben eines Powertilt's ab? (Wacker ET20)
Thema antwortete O&K RH PLUS's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Kann nur sagen das wir unseren ET 18 mit ca.1950 Stunden verkauft haben der hatte keinerlei Probleme gemacht war um die 10 Jahre haben letztes Jahr wieder einen neuen gekauft -
Thema antwortete Bastl765's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Der ist 2012 (erstes jahr der ET Reihe) und hat knapp 2300 Stunden. Mit seiner Vollausstattung ist er natürlich interessant. -
Was ist der für ein Baujahr und wieviel Stunden hat er? So wie es aussieht steht er bei einer Niederlassung von Wacker. Dann hast du auch Garantie. Gibt es eine Historie zu der Maschine? -
Hilden - Milwaukee bietet mit dem M18 FCH-501HX „Striker“ einen 18-Volt-Akku-Meißelhammer für Kfz-Werkstätten an. Das Gerät ist unter anderem für Arbeiten an verschmutzten oder korrodierten Verschraubungen sowie zum Trennen von Bauteilen vorgesehen. Es erreicht laut Hersteller eine maximale Schlagenergie von 7 Joule nach EPTA und kommt ohne Kompressor und Druckluftschlauch aus. Bauforum24 Artikel (14.10.2026): Milwaukee stellt XC5-Akku vor Für Automotive-Anwendungen entwickelt: Der 18 Volt Akku-Meißelhammer „Striker“ bietet 7 Joule Schlagenergie ohne Kompressor und Druckluftschlauch. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- milwaukee
- milwaukee striker
- (und 12 weitere)
Hilden - Milwaukee bietet mit dem M18 FCH-501HX „Striker“ einen 18-Volt-Akku-Meißelhammer für Kfz-Werkstätten an. Das Gerät ist unter anderem für Arbeiten an verschmutzten oder korrodierten Verschraubungen sowie zum Trennen von Bauteilen vorgesehen. Es erreicht laut Hersteller eine maximale Schlagenergie von 7 Joule nach EPTA und kommt ohne Kompressor und Druckluftschlauch aus. Bauforum24 Artikel (14.10.2026): Milwaukee stellt XC5-Akku vor Für Automotive-Anwendungen entwickelt: Der 18 Volt Akku-Meißelhammer „Striker“ bietet 7 Joule Schlagenergie ohne Kompressor und Druckluftschlauch. Drei Betriebsmodi und 10-mm-Aufnahme Der Meißelhammer bietet drei Betriebsmodi. In den ersten beiden Modi lässt sich die Schlagzahl über den Abzug bis auf 2.500 beziehungsweise 3.000 Schläge pro Minute regeln. Der dritte Modus arbeitet mit einem Sanftanlauf, um den Schlagbeginn zu dosieren. Die optimierte, ergonomische Konstruktion verbessert die Werkzeugbalance, erleichtert die Handhabung und beugt Ermüdungserscheinungen bei der Arbeit vor. Die Werkzeugaufnahme ist für Meißel mit 10-mm-Rundschaft ausgelegt. Sie verriegelt automatisch und ermöglicht den Meißelwechsel ohne Werkzeug. Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich. Als Set oder ohne Akku erhältlich Der Striker hat einen bürstenlosen Motor und ist mit den Akkus und Ladegeräten des M18-Systems kompatibel. Die REDLINK-PLUS-Elektronik überwacht Temperatur, Last und Energieabgabe. Mit dem mitgelieferten 5,0-Ah-Akku wiegt das Gerät 4 Kilogramm. Die 10-mm-Rundschaftaufnahme mit automatischer Verriegelung ermöglicht einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel des Zubehörs. Das Set M18 FCH-501HX enthält den Akku M18 HB5-CR, ein Ladegerät, eine HD Box sowie einen Flach- und einen Hammermeißel. Das Gehäuse des mitgelieferten Akkus ist laut Milwaukee widerstandsfähiger gegen Öle, Lösungsmittel und Fette. Unter der Bezeichnung M18 FCH-0X bietet Milwaukee das Gerät auch ohne Akku und Ladegerät an. Weitere Informationen: Milwaukee | © Fotos: Milwaukee
- milwaukee
- milwaukee striker
- (und 12 weitere)
Thema antwortete NovaWanderer's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Wenn da wirklich mehrere bzw. alle Schrauben abgerissen waren, würde ich mir den Powertilt vor dem Kauf sehr genau anschauen. Dass so etwas nur durch normalen Betrieb passiert, kann ich mir eher schwer vorstellen. Harte Schläge, Verkanten im Bauschutt oder Arbeiten mit dem Powertilt als Anschlag klingt da schon plausibler. Ich würde deshalb nicht nur prüfen, ob jetzt kein Spiel mehr vorhanden ist, sondern auch die Aufnahme, Flanschflächen und Gewinde genau ansehen. Wenn dort schon länger mit lockeren oder beschädigten Schrauben gearbeitet wurde, könnten die neuen Schrauben das eigentliche Problem erstmal nur verdecken. -
Komatsu entwickelt Fahrsysteme
Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Hier geht's zum vollständigen Beitrag -
Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Entwicklung für starre und knickgelenkte Muldenkipper Die Entwicklung umfasst die starren Muldenkipper HD785 und HD605 mit maximalen Nutzlasten von 93,9 beziehungsweise 64,1 Tonnen. Hinzu kommt der knickgelenkte Muldenkipper HM400/460 mit einer maximalen Nutzlast von 42 Tonnen. Komatsu bringt die Fahrzeugtechnik und Fahrzeugsteuerung ein. TIER IV steuert die autonome Fahrtechnologie bei. In Tests wollen die Partner prüfen, wie sich die Systeme in den Arbeitsablauf vom Beladen über den Transport bis zum Entladen einbinden lassen. Ein HD785 mit autonomer Fahrtechnik kam bereits auf einem Testgelände von Komatsu zum Einsatz. Flottenmanagement für die gesamte Baustelle Das System soll mit der Flottenmanagementsoftware von EARTHBRAIN verbunden werden. Damit wollen die Unternehmen den Einsatz mehrerer Fahrzeuge auf einer Baustelle koordinieren. Die Entwicklung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die Komatsu, TIER IV und die Komatsu-Tochter EARTHBRAIN im September 2025 begonnen haben. Weitere Informationen: Komatsu | Kuhn| © Fotos: Komatsu
Die besten WERKZEUG GESCHENKE 2026 ab 5,-€! Was schenkt man einem Handwerker, Heimwerker oder Werkzeug-Fan, der eigentlich schon alles hat? Wir zeigen Euch unsere Geschenkideen für Weihnachten 2026 – von praktischen Werkzeugen über clevere Gadgets bis zu echten Highlights für die Werkstatt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- geschenkideen
(und 3 weitere)
- geschenkideen
(und 3 weitere)
Thema antwortete Rookie's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Wenn du dir die Aufnahme/PT anschaust hat der Bagger ordentlich Prügel bekommen. Muss deshalb keine schlechte Maschine sein aber die wurde hart genutzt ! -
In der Regel reissen die ab weil mit der Maschine hart umgegangen wird, also nah an Wände oder rücksichtslos im Schutt gearbeitet. Ich hatte schon mal ein, zwei Schrauben die haben sich gelöst und sind rausgefallen. Abreissen eher durch äussere Einwirkung. Wenn z.B grober Bauschutt/Steine in der Schaufel eingeklemmt werden und der Löffelstiel/PT als Anschlag genutzt werden. -
ein Thema erstellte Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Hallo, ich hätte einen Bagger in Aussicht. Wacker Neuson ET20 mit Vollausstattung. Einziges Manko waren abgerissene Schrauben beim Powertilt inkl. Spiel. Der Besitzer hat die Gewinde herausgeholt und 8 neue Schrauben reingedreht. Er funktioniert wieder. Hat auch kein Spiel mehr. Was muss ich mit meinem Powertilt/Bagger aufführen, damit diese Schrauben abreißen? - Gestern
Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 YUMBO 640 (International Dresser) -
Dieci Teleskoplader
Thema antwortete Atlasmalte's nicholas-13 in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
