Thema antwortete Ratzeputz81's Ratzeputz81 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Suwiesu, ja das Teil muss komplett getauscht werden, weil der Vorbesitzer ein falsches Filtergehäuse verbaut hat. Das was da momentan verbaut ist , passt nicht. Das ist ein Rücklauffilter, und muss ein Saugfilter sein. VG - Heute
Yanmar B17 defekter Fahrantrieb
Thema antwortete 90.n's Ludger H. in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Perfekt, vielen Dank 🙂 Ist das Zerlegen einfach möglich, oder wird hier Spezialwerkzeug benötigt? Hast du ggf. noch ein paar Bilder? Danke. -
Thema antwortete suwiesu's Ratzeputz81 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Muss man das Teil tatsächlich komplett austauschen? Ist da kein Filtereinsatz zum wechseln drin? Das solltest du mal prüfen, dann wird es bestimmt deutlich billiger... -
Hallo, ja habe gerade nochmal geschaut, tatsächlich kostet das Originalteil fast 920 Euro. Ich werde mir einen Saugfilter zum Tankeinbau aus dem Zubehör besorgen. Diese ging es für ca 200 Euro. Das ist es mir wert. Interessant wäre nur, welche Durchflussmenge der Filter aushalten muss. Ich habe heute einen provisorischen Schlauch in den Tank gelegt und die Leitung gefüllt. Und was soll ich sagen , der Manitou bewegt sich. Ich freue mich gerade so richtig. 😊 Danke für die Hilfe -
Ein Video aus der Kategorie: Darum hat man den Kanal mal abonniert, bevor dann nur noch Müll zu Akkuschraubern und Kettensägen mit dämlichen Titelbildern kam. Aber dann wieder ein dummer herabwürdigender Kommentar zur Fahrradreparatur ... ach kannste dir nicht ausdenken. Der Kanal ist durch.
- 1 Antwort
- werkstattwagen
Schwäbisch Gmünd - Mit der Einführung des neuen Magnetschraubstock VersaMAG VISE 160 L zum 01.05.2026 wird das bestehende mobile VersaMAG Spannsystem um eine leistungsstarke Variante für große und anspruchsvolle Bauteile erweitert. Somit steht nun ein zweites Schraubstockmodell zur Verfügung, das zusätzliche Einsatzbereiche abdeckt und die Flexibilität des Systems deutlich erhöht. Bauforum24 Artikel (02.09.2025): 20 Jahre GRIT by FEIN Der neue VersaMAG VISE 160 L – das modulare Spannsystem für jede Anwendung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- spannsystem
- versamag vise 160 l
- (und 5 weitere)
Schwäbisch Gmünd - Mit der Einführung des neuen Magnetschraubstock VersaMAG VISE 160 L zum 01.05.2026 wird das bestehende mobile VersaMAG Spannsystem um eine leistungsstarke Variante für große und anspruchsvolle Bauteile erweitert. Somit steht nun ein zweites Schraubstockmodell zur Verfügung, das zusätzliche Einsatzbereiche abdeckt und die Flexibilität des Systems deutlich erhöht. Bauforum24 Artikel (02.09.2025): 20 Jahre GRIT by FEIN Der neue VersaMAG VISE 160 L – das modulare Spannsystem für jede Anwendung. VersaMAG VISE 160 L - maximale Spannkraft für große Bauteile Der neue VersaMAG VISE 160 L bietet eine Spannweite von 160 mm und wurde speziell für das präzise Spannen großer, schwerer und komplexer Werkstücke entwickelt. Durch die starke Magnethaltekraft und den robusten Aufbau eignet er sich ideal für Schleif-, Bohr- und Schweißarbeiten sowie für Anwendungen, die hohe Stabilität erfordern. Ein integrierter Bauteil- und Tiefenanschlag ermöglicht serielle Abläufe und gewährleistet dabei durchgängig präzise Prozesse sowie exakte Ergebnisse. In Kombination mit dem kompatiblen VersaMAG L-Systemzubehör kann der Schraubstock zu einem mobilen Schweißtisch (400×400 mm) umgebaut werden. Schnelle serielle Arbeit dank Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Bohren und Ablängen. VersaMAG Schraubstock 108 - ultrakompakt und ideal für mobile Einsätze Der bestehende VersaMAG 108 ist der kompakte Spezialist für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Mit einer Spannweite von 105 mm, einer Magnethaltekraft von 7.800 N und der sehr handlichen Bauweise eignet er sich vor allem für beengte Arbeitsbereiche oder schnelle Einsätze direkt auf der Baustelle. Zwei Größen, je ein System - vielseitige Anwendungsmöglichkeiten Beide Schraubstöcke basieren auf dem modularen FEIN VersaMAG System mit integriertem Permanentmagnet und ermöglichen damit ein besonders schnelles und präzises Positionieren - bis zu 10-mal schneller als bei herkömmlichen Schraubstocklösungen. Volle Stabilität auch mobil: Der VersaMAG VISE 160 L im Außeneinsatz. Das System ist ausgelegt für: Magnetisierbare Oberflächen - sogar auf dünnem Blech ab 4 mm (bei reduzierter Haltekraft) Schnelle und präzise Positionierung für sicheres freihändiges Arbeiten Maximale Bewegungsfreiheit ohne auf limitierende Nutenschienen angewiesen zu sein Flexible Erweiterbarkeit über Zubehörkomponenten, wie Erhöhungs- , Schutzbacken und Schweißplatten Damit deckt das System ein breites Einsatzspektrum ab - von Montage und Service bis hin zu stationären Werkstatt- und Fertigungsprozessen. Zuverlässige Fixierung für präzise Bearbeitung in der Werkstatt mit dem VersaMAG Vise 160 L. Klar strukturiertes Zubehörsystem Das Zubehör für das VersaMAG System ist systembezogen und klar gekennzeichnet. So lässt sich jedes Schraubstockmodell mit passenden Komponenten erweitern - von Spezialbacken über Bauteilanschläge und Arbeitsplatten bis hin zu 400 x 400 mm großen Schweißplatten mit Rastermaß 50 x 50 mm und Lochbildmuster Ø 16 mm und 28 mm. Diese S / L-Kennzeichnung ermöglicht eine einfache Auswahl, klare Zuordnung und maximale Funktionsvielfalt. Weitere Informationen: C. & E. Fein | © Fotos: Fein
- spannsystem
- (und 5 weitere)
Werkstattwagen von 250,-€ bis über 5.000,-€. Werkzeugwagen von HAZET, GEDORE, STAHLWILLE, SONIC, WERA, STIER und EINHELL im Test. Wie gut ist günstig, was bietet Premium und wer ist Preis-/Leistungssieger unter den Werkstattwagen? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- 1 Antwort
- werkstattwagen
- 1 Kommentar
- werkstattwagen
Zwijndrecht (Belgien) | Schwalmtal - Im belgischen Zwijndrecht wird derzeit ein Projekt zur Sanierung PFAS-belasteter Böden umgesetzt. Beteiligt sind unter anderem der deutsche Maschinenhersteller Stehr Baumaschinen, der belgische Vertriebspartner Verhaege sowie das Bauunternehmen Smet Aannemingen. Bauforum24 Artikel (30.11.2021): Stehr-Hochfrequenz-Plattenverdichter PFAS-Sanierung in Belgien: Maschinentechnik aus Deutschland im Einsatz Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- stehr
- stehr baumaschinen
Zwijndrecht (Belgien) | Schwalmtal - Im belgischen Zwijndrecht wird derzeit ein Projekt zur Sanierung PFAS-belasteter Böden umgesetzt. Beteiligt sind unter anderem der deutsche Maschinenhersteller Stehr Baumaschinen, der belgische Vertriebspartner Verhaege sowie das Bauunternehmen Smet Aannemingen. Bauforum24 Artikel (30.11.2021): Stehr-Hochfrequenz-Plattenverdichter PFAS-Sanierung in Belgien: Maschinentechnik aus Deutschland im Einsatz Hintergrund: PFAS als Umweltproblem Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) gehören zu einer Stoffgruppe, die aufgrund ihrer hohen Stabilität in der Umwelt nur schwer abgebaut wird. Sie können sich in Böden und Gewässern anreichern und über Pflanzen in die Nahrungskette gelangen. In der wissenschaftlichen Diskussion werden mögliche gesundheitliche Auswirkungen wie Beeinträchtigungen des Immunsystems oder ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen thematisiert. Sanierungsansatz: Behandlung vor Ort Im Projekt in Zwijndrecht wird auf eine sogenannte In-situ-Behandlung gesetzt. Dabei wird der belastete Boden nicht ausgebaut und entsorgt, sondern vor Ort behandelt. Ziel ist es, die Mobilität der Schadstoffe zu reduzieren. Dies erfolgt durch das Einmischen von Aktivkohle, die PFAS-Verbindungen im Boden binden kann. Technische Umsetzung Für die Einbringung der Zuschlagstoffe wird die Stehr Bodenstabilisierungsfräse SBF 24/6 eingesetzt. Das Verfahren ermöglicht eine gleichmäßige Durchmischung des Bodens bis in eine Tiefe von rund 40 Zentimetern. Besonderes Augenmerk liegt auf der kontrollierten Dosierung der Aktivkohle sowie der Minimierung von Staubemissionen während des Einbringungsprozesses. Nach Angaben der Beteiligten kommen dabei Systeme zum Einsatz, die eine möglichst geschlossene Verarbeitung der feinkörnigen Materialien ermöglichen und damit Anforderungen an Arbeitsschutz und Emissionsminderung berücksichtigen. Bedeutung für die Praxis Das Projekt gilt als Beispiel für alternative Verfahren in der Altlastensanierung, bei denen auf den vollständigen Austausch von Böden verzichtet wird. Solche Ansätze können insbesondere bei großflächigen Belastungen eine Rolle spielen, da sie logistische Aufwände reduzieren und Eingriffe in bestehende Flächen minimieren. Die Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmen zeigt zudem, wie technische Lösungen aus dem Spezialtiefbau in konkreten Umweltprojekten Anwendung finden. Weitere Informationen: Stehr Baumaschinen | © Fotos: Stehr
- stehr
Thema antwortete Hydraulix's Ratzeputz81 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, so soll es sein, die Speisepumpe versorgt den Hydrostatischen Antrieb, 800 .- Euros ist schon gewaltig !! Hydraulix - Gestern
- 16 Antworten
- 7
- pc80mr-5
- pc228uslc-11
(und 3 weitere)
