  2. Wenn da wirklich mehrere bzw. alle Schrauben abgerissen waren, würde ich mir den Powertilt vor dem Kauf sehr genau anschauen. Dass so etwas nur durch normalen Betrieb passiert, kann ich mir eher schwer vorstellen. Harte Schläge, Verkanten im Bauschutt oder Arbeiten mit dem Powertilt als Anschlag klingt da schon plausibler. Ich würde deshalb nicht nur prüfen, ob jetzt kein Spiel mehr vorhanden ist, sondern auch die Aufnahme, Flanschflächen und Gewinde genau ansehen. Wenn dort schon länger mit lockeren oder beschädigten Schrauben gearbeitet wurde, könnten die neuen Schrauben das eigentliche Problem erstmal nur verdecken.
  3. Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  4. Bauforum24
    Komatsu entwickelt Fahrsysteme
    Vilvoorde (Belgien) - Komatsu und das japanische Technologieunternehmen TIER IV haben mit der Entwicklung autonomer Fahrsysteme für drei Muldenkipper-Modelle begonnen. Die Systeme sind für den Einsatz in Steinbrüchen und auf Baustellen vorgesehen. Erste Praxiseinsätze in Japan und Nordamerika sind nach Angaben der Unternehmen für 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (12.11.2026): Komatsu PC220LC-12 im Einsatz Autonomer Muldenkipper vom Typ HD785 im Einsatz auf dem Komatsu-Testgelände Entwicklung für starre und knickgelenkte Muldenkipper Die Entwicklung umfasst die starren Muldenkipper HD785 und HD605 mit maximalen Nutzlasten von 93,9 beziehungsweise 64,1 Tonnen. Hinzu kommt der knickgelenkte Muldenkipper HM400/460 mit einer maximalen Nutzlast von 42 Tonnen. Komatsu bringt die Fahrzeugtechnik und Fahrzeugsteuerung ein. TIER IV steuert die autonome Fahrtechnologie bei. In Tests wollen die Partner prüfen, wie sich die Systeme in den Arbeitsablauf vom Beladen über den Transport bis zum Entladen einbinden lassen. Ein HD785 mit autonomer Fahrtechnik kam bereits auf einem Testgelände von Komatsu zum Einsatz. Flottenmanagement für die gesamte Baustelle Das System soll mit der Flottenmanagementsoftware von EARTHBRAIN verbunden werden. Damit wollen die Unternehmen den Einsatz mehrerer Fahrzeuge auf einer Baustelle koordinieren. Die Entwicklung baut auf einer Zusammenarbeit auf, die Komatsu, TIER IV und die Komatsu-Tochter EARTHBRAIN im September 2025 begonnen haben. Weitere Informationen: Komatsu | Kuhn| © Fotos: Komatsu
  5. Heute
  6. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #386
    Die besten WERKZEUG GESCHENKE 2026 ab 5,-€! Was schenkt man einem Handwerker, Heimwerker oder Werkzeug-Fan, der eigentlich schon alles hat? Wir zeigen Euch unsere Geschenkideen für Weihnachten 2026 – von praktischen Werkzeugen über clevere Gadgets bis zu echten Highlights für die Werkstatt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  7. Bauforum24
  8. Wenn du dir die Aufnahme/PT anschaust hat der Bagger ordentlich Prügel bekommen. Muss deshalb keine schlechte Maschine sein aber die wurde hart genutzt !
  9. In der Regel reissen die ab weil mit der Maschine hart umgegangen wird, also nah an Wände oder rücksichtslos im Schutt gearbeitet. Ich hatte schon mal ein, zwei Schrauben die haben sich gelöst und sind rausgefallen. Abreissen eher durch äussere Einwirkung. Wenn z.B grober Bauschutt/Steine in der Schaufel eingeklemmt werden und der Löffelstiel/PT als Anschlag genutzt werden.
  10. Hallo, ich hätte einen Bagger in Aussicht. Wacker Neuson ET20 mit Vollausstattung. Einziges Manko waren abgerissene Schrauben beim Powertilt inkl. Spiel. Der Besitzer hat die Gewinde herausgeholt und 8 neue Schrauben reingedreht. Er funktioniert wieder. Hat auch kein Spiel mehr. Was muss ich mit meinem Powertilt/Bagger aufführen, damit diese Schrauben abreißen?
  11. Gestern
  12. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 YUMBO 640 (International Dresser)
  13. Demolition Roger
    Caterpillar 908M
    CAT 908M der Firma Schleith
  14. Atlasmalte
    Dieci Teleskoplader
    Dieci Pegasus aus dem Mietpark eines Händlers.
  15. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der NTG aus Litauen.
  16. HBA
    Doosan DX255
    Doosan DX255LC.
  17. geertyke
    Caterpillar 395NGH Longreach
    Caterpillar 395NGH Longreach of Adex Groep. Zusammen mit Caterpillar 352NGH Longreach. Abriss von ein Bruckenpfeiller.
      • 2
  18. Letzte Woche
  19. hi, meine rohre sehen ähnlich aus, hast du damals einen asbest test gemacht? wenn ja war er positiv? lg
  20. Schrotti
    Abbruch Kraftwerk Voerde
    Seit heute sind auch das Kesselhaus A und drei Denox-Anlagen Geschichte.
  21. Atlasmalte
    Hitachi ZX 300LC-6
    Hitachi ZAXIS 300 - 6 beim Kanalbau
  22. markus.martin1971
    Sany SY18C Probleme beim Start
    Aber habe jetzt wieder ein Problem mit dem Bagger, Display ist dunkel. Letzte Woche wollte ich den Bgger starten, hat beim Drehen des Zündschlüssel georgelt, dann Display dunkel, nix geht mehr. alle Sicherungen i.O. Beim Drehen des Zündschlüssels läuft eine Pumpe, soweit alles ok, aber sonst geht nix ( kein Licht, Hupe, usw ) Aber wie gesagt, denke das längere Orgenln hat das Display/PLatine nicht überstanden
  23. markus.martin1971
    war Garantie. Habe ihn in Singen reparieren lassen, wo ich ihn gekauft habe
  24. BaggerRalf
    Die Arbeiten sollen bis Okt. 2027 beendet sein. Es sind mehrere Firmen beteiligt, die erst Vorarbeiten leisten müssen z.B. Wasserleitungen, Strom und Gas müssen verlegt werden. Wassermann baut auf der Hauptstraße den neuen Abwasserkanal und Fritzsche bereitet jetzt die Baugrube vor für das Wasserrückhaltebecken auf der Straßenkreuzung.
  25. HBA
    MAN TGS
    MAN TGS der Alblas Logistics.
  26. Die K158-Verlegung, Bilder von Mitte August:
