Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.388
  2. Hennef - Asphalt auf Fuß- und Radwegen per Hand einzubauen war gestern: Immer mehr Ausschreibungen verlangen nach maschinellen Lösungen. Die NetzweltFabrik GmbH aus Chemnitz zeigt im Glasfasereinbau, wie der Ammann Minifertiger ABG 1570 Einbauprozesse deutlich beschleunigt. Bauforum24 Artikel (19.05.2026): Ammann ARR 1585-2 Grabenwalze Mit einer minimalen Einbaubreite von 250 mm (mit Reduzierblechen) fühlt sich der Minifertiger Ammann AGB 1570 auch auf den schmalsten Gehwegen wohl. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    Hennef - Asphalt auf Fuß- und Radwegen per Hand einzubauen war gestern: Immer mehr Ausschreibungen verlangen nach maschinellen Lösungen. Die NetzweltFabrik GmbH aus Chemnitz zeigt im Glasfasereinbau, wie der Ammann Minifertiger ABG 1570 Einbauprozesse deutlich beschleunigt. Bauforum24 Artikel (19.05.2026): Ammann ARR 1585-2 Grabenwalze Mit einer minimalen Einbaubreite von 250 mm (mit Reduzierblechen) fühlt sich der Minifertiger Ammann AGB 1570 auch auf den schmalsten Gehwegen wohl. Die Anforderungen im Glasfaser- und Leitungsausbau steigen, insbesondere beim Asphalteinbau zum Verschließen der entstandenen Gräben auf Fuß- und Radwegen. Um eine qualitativ hochwertige Oberfläche zu gewährleisten, wird bei den meisten Ausschreibungen maschineller Einbau vorausgesetzt. Der kompakte Fertiger Ammann ABG 1570 füllt eine Lücke „Asphalt per Hand einzubauen ist gerade beim Ausbau der Glasfasernetze in Kommunen nicht mehr zeitgemäß und wird auch den engen Fristen nicht gerecht“, erklärt Philipp Oppermann, Gebietsverkaufsleiter Ost bei Ammann. „Kommunen fordern hohe Oberflächenqualität und termingerechte Fertigstellung. Unser Minifertiger Ammann ABG 1570 mit Standardeinbaubreiten von 950 mm bis 1650 mm lässt sich mit optionalen Reduzierblechen sogar auf 250 mm verringern und ist somit die optimale Maschine für diese Anforderungen.“ Wie das in der Praxis aussieht, zeigt ein aktuelles Projekt der NetzweltFabrik GmbH, bei dem in der Leipziger Straße in Zwickau Glasfaserkabel verlegt und der Gehweg im gleichen Zuge neu asphaltiert wird. Die perfekte Gelegenheit zur Einführung des neu erworbenen ABG Minifertigers. „Die Einarbeitung war von unserem Händler Baupunkt Kraatz und Ammann perfekt organisiert. Zwei Ammann Techniker haben unsere komplette Mannschaft während des laufenden Asphalteinbaus in alle Feinheiten des ABG 1570 eingewiesen“, so Marko Gahler, Niederlassungsleiter Erzgebirge für die NetzweltFabrik GmbH. „Durch die fachmännische Einweisung haben wir mit dem ABG 1570 den Asphalt für 130 m Gehweg in nur 5,5 Stunden eingebaut. Händisch hätten wir dazu 2 Tage einplanen müssen.“ Das gesamte Team von NetzweltFabrik wurde im konkreten Einsatz von den Ammann Experten eingewiesen, um Fragen direkt in der Praxis zu klären. Das Unternehmen aus dem Kabel- und Leitungsbau – unter anderem für Telekom- und Stromnetze – hat den kompakten Fertiger über ihren Händler Baupunkt Kraatz bezogen. Vorausgegangen waren eine intensive Beratung und eine Vorführung direkt auf der Baustelle in Zwickau. „Mit dem ABG 1570haben wir unseren Maschinenpark dahin erweitert, dass wir den Asphalteinbau bei unseren Aufträgen selbst ausführen können und nicht weiter von Fremdfirmen abhängig sind“, erklärt Gahler. Bessere Einbauqualität in kürzerer Zeit „Immer mehr Kunden suchen bewusst nach Alternativen zum Handeinbau“, sagt Ralf Dickelt von Baupunkt Kraatz. „Der Wunsch nach besserer Einbaugeschwindigkeit und Steigerung der Qualität steht immer mehr im Fokus.“ Die Übergabe erfolgte praxisnah: Nach einer kurzen theoretischen Einweisung am ABG Minifertiger ging es nahtlos direkt in den Baustellenbetrieb weiter. „Nach wenigen Stunden waren die Mitarbeiter in der Lage, den Fertiger sicher und selbstständig zu bedienen“, so Dickelt. „Wenn Kunden bei der Vorführung sehen wie einfach und effizient maschineller Asphalteinbau mit dem AGB 1570 funktioniert, ist die Entscheidung meist schnell getroffen“, erklärt Oppermann. „Auch im Einsatz auf der aktuellen Baustelle der NetzweltFabrik hat der AGB 1570 alle Beteiligten sehr schnell überzeugt.“ Mit dem Ammann Minifertiger ABG 1570 lassen sich spielend leicht Rad- und Fußwege asphaltieren. Die Vorteile zeigen sich unmittelbar im Alltag. Während der Handeinbau bei längeren Trassenabschnitten erheblichen Zeit- und Kraftaufwand erfordert, lassen sich mit dem Minifertiger ABG 1570 deutlich größere Strecken in kürzerer Zeit realisieren. „Was früher bis zu eineinhalb Tage gedauert hat, ist jetzt in rund zwei Stunden erledigt“, berichtet Dickelt aus bisheriger Kundenerfahrung. Gleichzeitig verbessert sich die Einbauqualität, was ein entscheidender Faktor für Auftraggeber und Kommunen ist. Gehwege können in einem Zug sauber und gleichmäßig wiederhergestellt werden. Eine echte Entlastung für die Mitarbeiter Dabei geht es nicht um Einsparung von Personal, sondern gerade um die Entlastung der Mitarbeiter und Effizienz. „Asphalt ist immer heiß, die Arbeit körperlich anstrengend“, sagt Dickelt. „Mit dem Ammann ABG 1570 wird diese Aufgabe deutlich leichter. Die Mitarbeiter von NetzweltFabrik jedenfalls waren von Anfang an begeistert.“ Für Unternehmen wie NetzweltFabrik ist eine solche Investition auch strategisch relevant. Der Ausbau von Breitband- und Glasfasernetzen sorgt für volle Auftragsbücher, gleichzeitig steigt der Wettbewerb. „Viele Tiefbauunternehmen suchen gezielt nach Möglichkeiten, sich effizienter aufzustellen“, so Dickelt. „Ein kompakter Fertiger ist dabei nicht nur ein Produktivitätsfaktor, sondern auch ein sichtbares Zeichen für Professionalität an die Kunden.“ Der Ammann ABG 1570 positioniert sich damit klar als Lösung für die Anforderungen moderner Kleinbaustellen: kompakt, schnell einsatzbereit und ausgelegt auf kontinuierliche Qualität. Oder, wie Oppermann es zusammenfasst: „Es ist eine bewusst einfach gehaltene Maschine, die schnell überzeugt – weil sie die Arbeit spürbar erleichtert und beste Ergebnisse liefert.“ Weitere Informationen: Ammann | © Fotos: Ammann
  4. Schon lustig... Nen 1,2-Tonner bekomme ich für den Preis ebenfalls nicht, obwohl ich bei meinem Anbieter so ziemlich alles an Maschinen kaufe und damit schon die günstigsten Mietpreise habe. Da steht bei mir ne 7 vorne, die Versicherung kommt noch dazu und das ganze natürlich netto. Von daher wird das, wie @SirDigger schon schrieb, der Markt regeln. 😉
  5. Heute
  6. 😆 Machen lassen... einfach machen lassen, der Markt regelt sowas meistens ganz schnell.
  7. Was ist das denn? Du bietest einen Minibagger an für 69€ ?????? Ist das ein Witz ????? Auf der Homepage steht ja nicht mal ob das brutto oder netto sein soll!!!! Kein Wort von Bruchversicherung oder AGB. Das musst du dich anders aufstellen, sonst gibt das Ärger.
  8. Gestern
  9. Hallo, Ich wohne in Hamburg und habe auch einen Minibagger gebraucht um meinen Garten zu begradigen. Ich hatte hier einige Anbieter angefragt. Wenn man einen Minibagger in Hamburg zu einem fairen Preis (150€ inkl Anfahrt) für einen Tag mieten will ist man bei Katawazi Baumaschinenvermietung richtig. Die waren sehr nett und haben mir auch bei der Einweisung damals geholfen als ich mein Gewerbe im Galabau gegründet habe. Mittlerweile arbeiten wir mit denen als fester Partner dauerhaft zusammen. Die Preise steh dort direkt auf der Website https://minibagger-hamburg.de
  10. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der Zondag Transport aus den Niederlanden.
  11. HBA
    Kubota Radlader
    Kubota R420A, Bild von 2010.
  12. HBA
    Guten Tage liebe Baufreunde
    Herzlich willkommen im Forum!
  13. tomac
    Schaustellerfahrzeuge
    Mercedes 817 und ein Atego mit Kran.
  14. tomac
    Zwei MP3 und ein Actros der aktuellen Generation.
  15. tomac
    Noch ein paar MP2
  16. tomac
    Hier geht es weiter mit Actros MP2 Lkw.
  17. tomac
    Noch ein paar Bilder
  18. tomac
    Am Kraftwerk an der Vulkanstraße läuft der unterirdische Abbruch der Keller.
  19. tomac
    Im Logport sind immer noch die beiden Develon Bagger im Einsatz und eine Gipo Brecheranlage.
  20. tomac
    Und als Helferlein ist dort dieser Wacker Neuson Radlader im Einsatz.
  21. Taktakatk
    Takeuchi TB 125 Hydraulikleitung wechseln und entlüften
    Dann google gleich auch Arroganz und Auffassungsproblem... Wenn die Mehrzahl der User im Netz Kooperation (bitte auch mal nachlesen) so "hydraulix" definieren würden, könnte man das www auch ohne Verlustangst abschalten. Danke für die demonstrierte Hilfsbereitschaft!
  22. scrapyy
    Bodenklassen - Dichte, Auflockerungsfaktor?
    Hallo, der Link zum Buch funktioniert nicht mehr, hört sich aber nach einer sehr hilfreichen Quelle an. Könntest du vielleicht den Titel des Buches und die ISBN Nummer nochmal teilen. Danke im Voraus Andi
  23. zigermaa58
    Hitachi Zaxis 145 W
    Hallo zämä HITACHI ZX 145 W-3
  24. johannes
  25. anny05
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
  26. BaggerRalf
    Saez
    Saez Kran von BKL auf einer Baustelle in Köln ++
  27. ...am besten Hilti-Flotte, dass auch jeder Hanswurst von der Baustelle aus bestellen kann bis die Werkzeugbude überläuft. Kenne da eine Firma, die mit dem Zeug sauber auf die Nase gefallen sind... zuletzt hatte der Hilti-Außendienstler Hausverbot auf sämtlichen Baustellen, damit der den Leuten, die eigentlich keine Zeit haben, weil se arbeiten sollen nicht allen möglichen Unfug aufschwatzt... und die dann wiederum über ihre Bauleiter dem GF auf den Sack gehen.
  28. johannes
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
    Hm, tja..... das werden wir sehen. Zumindest weiß ich mittlerweile ganz sicher was ich nicht wollte,obwohl ich vor einigen Jahren mit dem Gedanken gespielt habe, einen Yanmar zu wollen....gottseidank hat mein Einhorn in der Küche mich gefragt ob ich noch alle Latten am Zaun habe und mir davon abgeraten
