Thema antwortete SirDigger's Fabse911 in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Der Motor wird sehr heiß bzw irgendwo wird der Sprit in der Leitung is zum kochen warm, es bildet sich eine Dampfblase und der Motor stirbt ab.. Wir hatten die Kisten als ZR35 erst mit dem Deutz-Lombardini, dann mit dem Mitsubishi. Alternativ erhöht ist deine Spule an der Eiinspritzpumpe fertig / wird zu heiß und läßt nach -
Heidelberg Materials schließt Zementwerk
Heidelberg - Heidelberg Materials hat entschieden, das Zementwerk Paderborn stillzulegen. Hintergrund sind sowohl die anhaltend schwachen Marktbedingungen in der Bauwirtschaft als auch strukturelle Entwicklungen im eigenen Produktionsnetzwerk. Die Forschung und Weiterentwicklung des CO₂-armen Spezialklinkers Ternocem soll an einem anderen Standort des Unternehmens fortgeführt werden. Bauforum24 Artikel (10.02.2026): Heidelberg Materials Weltpremiere Das Zementwerk Paderborn von Heidelberg Materials wird geschlossen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- heidelberg materials
- zement
- (und 6 weitere)
eine Bauforum24 News erstellte Bauforum24 in Heidelberg Materials
Heidelberg - Heidelberg Materials hat entschieden, das Zementwerk Paderborn stillzulegen. Hintergrund sind sowohl die anhaltend schwachen Marktbedingungen in der Bauwirtschaft als auch strukturelle Entwicklungen im eigenen Produktionsnetzwerk. Die Forschung und Weiterentwicklung des CO₂-armen Spezialklinkers Ternocem soll an einem anderen Standort des Unternehmens fortgeführt werden. Bauforum24 Artikel (10.02.2026): Heidelberg Materials Weltpremiere Das Zementwerk Paderborn von Heidelberg Materials wird geschlossen. Das Werk Paderborn, das sich in unmittelbarer Nähe der Heidelberg Materials Standorte Geseke und Ennigerloh befindet, verfügt über den kleinsten Drehrohrofen des Unternehmens in Deutschland. Seit 2022 wurde dieser ausschließlich im Versuchsbetrieb für die Herstellung des innovativen Zements Ternocem genutzt, der deutlich niedrigere CO₂-Emissionen verursacht als der herkömmliche Portlandzementklinker. Christoph Streicher, Sprecher der Geschäftsführung Heidelberg Materials Deutschland sagt: „Obwohl der neue Spezialzement vielversprechende Ansatzpunkte bot, haben sich die Rahmenbedingungen im Markt deutlich verschlechtert. Die schwache Nachfrage im deutschen Bausektor führt zu einem signifikant rückläufigen Zementabsatz. Gleichzeitig hat Heidelberg Materials in den vergangenen Jahren das gesamte Produktportfolio an allen Standorten stark in Richtung CO₂-ärmere Zemente weiterentwickelt. Die Kunden können inzwischen flächendeckend Produkte mit reduziertem Klinkeranteil beziehen. Damit entfällt das besondere Alleinstellungsmerkmal des Werks Paderborn im Verbund.“ Von der Schließung sind 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Die Aktivitäten der Heidelberg-Materials-Tochter Mineralik im Steinbruch Paderborn sowie der Betrieb des lokalen Betonwerks sind von der Maßnahme nicht berührt. Christoph Streicher bedauert den Schritt, kündigt aber eine Perspektive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an: „In Paderborn verfügen wir über eine junge und sehr gut ausgebildete Mannschaft. Uns ist es ein großes Anliegen, diese Kolleginnen und Kollegen für den Einsatz in anderen, benachbarten Werken wie beispielsweise Geseke oder Ennigerloh zu gewinnen. In beiden Werken werden wir durch Altersübergangslösungen freie Stellen anbieten können. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werden wir so schnell wie möglich sozialverträgliche Lösungen für die Belegschaft erarbeiten.“ Weitere Informationen: Heidelberg Materials | © Fotos: Heidelberg Materials | Steffen Höft-
- zement
- (und 6 weitere)
ein Thema erstellte Fabse911 in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo zusammen, das Thema hatte ich hier schon mal gefunden, aber wurde nicht weiter verfolgt. Ich habe das Problem, dass der Bagger nach 2-3std von der Volllast einknickt und ausgeht. Nach 10-15min warten, startet man ihn und es läuft wieder alles normal. Es wurden im Winter alle Filter, Flüssigkeiten und teilweise Dichtungen gewechselt. Alles hat sein festen sitz und sitzt richtig von Anschlüssen bis Elektronik. Dazu musste habe ich die Wasserpumpe gewechselt inkl. Thermostat (war defekt). Hinzukommt, dass die Ladekontrollanzeige im niedrigeren Drehzahlbereich aufleuchtet, aber Halbgas geht sie aus. Eine neue LiMa ist bestellt. Keilriemen neu und perfekt eingestellt. Ich habe jetzt auf Verdacht noch eine neue Kraftstoffpumpe bestellt, falls diese eine Macke. Kompressionen etc. stimmen alle, sowie die Drücke. Es ist leider ein Fehler der kommt und geht. Hat schon mal jemand das Problem gehabt und wie konnte man es lösen? Es stehen hier sehr viele Möglichkeiten im Raum. Sobald ich die beiden Teile gewechselt habe, werde ich nochmal Rückmeldung geben wie der Bagger sich verhält. - Gestern
Kleemann Backenbrecher MC 110 Z EVO auf den Shetlands
Thema antwortete zigermaa58's Bauforum24 in Brecher & Siebanlagen
2-adrige Elektrik im Altbau erneuern – mit welchen Kosten muss m
ein Thema erstellte NicolayKnaubu in Hausbau allgemein
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Elektrik in einem älteren Haus und hoffe, dass hier vielleicht jemand Erfahrungen damit hat. In einem Teil des Hauses ist noch eine ältere 2-adrige Elektroinstallation vorhanden. Mir wurde bereits gesagt, dass solche Installationen heute nicht mehr dem aktuellen Standard entsprechen und es sinnvoll sein kann, die Leitungen zu erneuern. Mich würde interessieren: Muss man bei einer Sanierung immer komplett neue Kabel verlegen? Kann man einzelne Bereiche modernisieren oder muss die gesamte Installation erneuert werden? Mit welchen Kosten muss man ungefähr rechnen, wenn man die 2-adrige Elektrik erneuern möchte? Mir ist klar, dass das stark vom Haus und der Installation abhängt, aber vielleicht hat jemand von euch so ein Projekt schon gemacht. Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen! Viele Grüße -
Trecker für 1.000,-€ und andere kuriose Neuheiten. Rundgang auf der Eisenwarenmesse 2026 Köln. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- messereport
- eisenwarenmesse
- (und 6 weitere)
- messereport
- eisenwarenmesse
- (und 6 weitere)
Unimog in den französischen Alpen
Leinfelden-Echterdingen | Chambéry (Frankreich) - Vom 10. bis 13. März 2026 trifft sich die internationale Winterdienst-Elite zur 5th World Snowplough Championship, der Weltmeisterschaft im Schneepflugfahren, in der französischen Alpenstadt Chambéry. Mitten im Geschehen zwischen elf anderen Nationen: Drei deutsche Fahrer, die mit dem Unimog Geräteträger antreten. Bauforum24 Artikel (17.12.2025): Luxus-Unimog als Showcar Michael Wilhelmi und Lukas Kniesner aus Oberweyern in Hessen haben den 1. Platz der deutschen Schneepflugmeisterschaft Marktredwitz 2025 gewonnen Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- daimler truck
- unimog
- (und 6 weitere)
Leinfelden-Echterdingen | Chambéry (Frankreich) - Vom 10. bis 13. März 2026 trifft sich die internationale Winterdienst-Elite zur 5th World Snowplough Championship, der Weltmeisterschaft im Schneepflugfahren, in der französischen Alpenstadt Chambéry. Mitten im Geschehen zwischen elf anderen Nationen: Drei deutsche Fahrer, die mit dem Unimog Geräteträger antreten. Bauforum24 Artikel (17.12.2025): Luxus-Unimog als Showcar Michael Wilhelmi und Lukas Kniesner aus Oberweyern in Hessen haben den 1. Platz der deutschen Schneepflugmeisterschaft Marktredwitz 2025 gewonnen Der Weg zur Weltmeisterschaft führte für die deutschen Teams über die 3. Deutsche Schneepflugmeisterschaft im September 2025 in Marktredwitz (Bayern). Vor rund 7.000 Zuschauern traten 33 Mannschaften in einem anspruchsvollen Parcours gegeneinander an. Den Titel sicherte sich die Straßenmeisterei Oberweyern (Hessen) mit Michael Wilhelmi und Lukas Kniesner. Platz zwei ging an die Straßenmeisterei Bingen (Rheinland-Pfalz), gefolgt von der Autobahnmeisterei Emmelshausen (Rheinland-Pfalz) auf Rang drei. Damit stehen die deutschen Vertreter fest, die nun den Schritt auf die internationale Bühne gehen. Allerdings: Bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ist pro Fahrzeug nur ein Fahrer erlaubt. Unimog Geräteträger im Winterdiensteinsatz Bei der Schneepflug-Weltmeisterschaft müssen die Teilnehmer auf zwei realitätsnahen Parcours Aufgaben lösen, die an die Herausforderungen im echten Winterdienst angelehnt sind: Slalomfahrten durch enge Passagen, punktgenaue Stopps, präzises Rangieren und simulierte Schneeräumung auf mehrspurigen Strecken – und das alles unter Zeitdruck und mit klaren Bewertungsregeln. Jeder Zentimeter zählt, jede Bewegung an Lenkrad, Gaspedal und Joystick muss sitzen. Der Unimog soll dabei seine Stärken auf internationaler Bühne voll ausspielen. Wendigkeit, feinfühlige Steuerung und die flexible Kombination von Räum- und Streugeräten machen ihn zum idealen Begleiter für die abwechslungsreichen Aufgaben der Weltmeisterschaft. Mit diesen Eigenschaften zeichnet sich der Unimog Geräteträger auch im täglichen kommunalen Einsatz aus, wenn Straßen sicher, schnell und zuverlässig geräumt werden müssen. Vom Werk Wörth am Rhein aus werden jährlich bis zu 1.000 Unimog Geräteträger ausgeliefert. Über das Bediensystem UNI-TOUCH mit Joystick und Display steuert der Fahrer die Anbaugeräte des Unimog im Winterdiensteinsatz Eingebettet ist die Schneepflug-Weltmeisterschaft in den „17th International Congress on Road Winter Service, Resilience and Decarbonization”, der Fachleute aus aller Welt nach Chambéry bringt. Neben dem sportlichen Wettkampf stehen hier der internationale Austausch, neue technische Ansätze und die Zukunft des Winterdienstes im Mittelpunkt. Daimler Truck unterstützt die Schneepflug-Weltmeisterschaft als Sponsor der Veranstaltung. Weitere Informationen: Daimler Truck | © Fotos: Daimler Truck
- daimler truck
- unimog
- (und 6 weitere)
Sandvik Kegelbrecher CH442 und CH662
Essen - Die Sandvik Crushing Solutions Division präsentiert die neuen Kegelbrecher CH442 und CH662, die nächste Evolutionsstufe der Serien CH400 und CH600. Bauforum24 Artikel (05.02.2026): Sandvik am Diabaswerk Oberscheld Sandvik stellt auf der CONEXPO die neuen Kegelbrecher CH442 und CH662 vor Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- sandvik
- kegelbrecher
(und 6 weitere)
Essen - Die Sandvik Crushing Solutions Division präsentiert die neuen Kegelbrecher CH442 und CH662, die nächste Evolutionsstufe der Serien CH400 und CH600. Bauforum24 Artikel (05.02.2026): Sandvik am Diabaswerk Oberscheld Sandvik stellt auf der CONEXPO die neuen Kegelbrecher CH442 und CH662 vor „Seit mehr als einem Jahrhundert konzentriert sich Sandvik auf die Entwicklung von Anlagen, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und langfristige Leistung bieten“, sagt Joakim Lindgren, Produktmanager für die 400/600 Kegelbrecher Serie. „Die neuen Modelle CH442 und CH662 bauen auf dieser Tradition auf. Sie verfügen über stärkere Schlüsselkomponenten, ermöglichen eine schnellere und einfachere Wartung und bieten eine intelligente Automatisierung. Dadurch haben die Bediener einen besseren Überblick und eine bessere Kontrolle über ihre Produktion.“ Der CH662 wird erstmals auf der CONEXPO 2026 dem Publikum vorgestellt. Besucher haben dort die Möglichkeit, sich frühzeitig von dem verstärkten Design, der verbesserten Automatisierung und den produktivitätssteigernden Eigenschaften zu überzeugen. Optimiert für Produktivität und Zuverlässigkeit Der CH442 und der CH662 bieten Verbesserungen in Bezug auf Betriebszeit, Wartungseffizienz und Betriebsstabilität. Das Design ohne Hinterfüllmasse macht eine Aushärtungszeit beim Auswechseln der Auskleidung überflüssig, während die verstärkte mechanische Struktur für langfristige Langlebigkeit sorgt. Eine kompakte Bauweise, langlebige Komponenten und ein effizienter Betrieb tragen zu reduzierten Betriebskosten und einer nachhaltigeren Leistung bei. Stärkeres Design und intelligentere Wartung dort, wo es am wichtigsten ist Sandvik hat sich bei den Aktualisierungen auf die Bereiche konzentriert, die den größten Unterschied für Sicherheit, Betriebszeit und den täglichen Betrieb ausmachen. Die neuen Modelle CH442 und CH662 verfügen nun über eine verstärkte mechanische Konstruktion, die maximale Verfügbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören: Neues, verstärkte Oberteil und neue Hauptwelle Die verbesserte Konstruktion des Oberteils zeichnet sich durch 10 % mehr Gewicht und eine bessere Materialverteilung aus. Zusammen mit der neuen Hauptwelle trägt sie zur erforderlichen Zuverlässigkeit für eine maximale Verfügbarkeit des Brechers bei. Vergussmasse freies Design Das Vergußmasse freies Design gewährleistet einen einfacheren Austausch der Auskleidung und reduziert Ausfallzeiten, da die für die Vergussmasse typischerweise erforderliche Aushärtungszeit von bis zu 24 Stunden entfällt. Neue langlebige Oberagerbuchse Die Oberlagerbuchse wurde überarbeitet, um die Lebensdauer im Vergleich zum früheren Design zu verlängern. Sie verfügt nun auch über einen integrierten Temperatursensor, der mit dem Automatisierungssystem verbunden ist. Intelligentere Steuerung und Einblicke durch verbesserte Automatisierung und digitale Dienste Der CH662 und der CH442 sind mit der benutzerfreundlichen ACS-C5-ASRi-Automatisierung zur Steuerung der Brecher ausgestattet. Dazu gehören eine bewährte automatische Einstellungsregelung sowie die Anlage von nutzerbasierten Berechtigungen für die Systemüberwachung, Fehlerbehebung und Optimierung der Leistung. Beide Modelle sind außerdem vollständig mit den digitalen SAM-Diensten kompatibel und bieten Echtzeit- sowie aggregierte Einblicke in Leistung, Verschleiß, Alarme und den Flottenstatus. Dies unterstützt eine schnellere Fehlerbehebung, eine bessere Planung und fundiertere Entscheidungen während des gesamten Brechprozesses. Kontinuierliche Weiterentwicklung für moderne Zerkleinerungs-Anforderungen Die Verbesserungen spiegeln Sandviks Fokus auf einen intelligenteren, sichereren und besser vorhersehbaren Betrieb wider. Durch eine weitere Verstärkung der mechanischen Grundkonstruktion, die Vereinfachung wichtiger Wartungsaufgaben und die Analyse über digitale Sandvik eigene Systeme erfüllen die beiden Modelle die steigenden Anforderungen an Produktivität, Nachhaltigkeit in der Produktion und einfache Bedienung. Weitere Informationen: Sandvik | © Fotos: Sandvik
- sandvik
- kegelbrecher
(und 6 weitere)
Organisierte Einbrecher Banden haben es gezielt auf teure Landtechnik abgesehen. Die Schäden durch z.B. geklaute GPS Systeme sind enorm. Wir schauen uns einen echten Fall vor Ort an und checken, ob Überwachungskameras wie die neuen eufyCam S4 eine sinnvolle Investition sind. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- überwachungskamera
- eufylife
(und 3 weitere)
- eufylife
(und 3 weitere)
Riesige Bunkerabbruch in Krefeld durch Laarakkers. Mit der Caterpillar 374F STC UHD Abbruchbagger. Mit kurzem Ausleger und VTP FP 55 pulversierer.
