Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.606
  2. Hanomag 80 E
  3. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 MJD 1200 C
  4. DoosanDx190W
  5. Rookie
    Bitte um Hilfe bei einem Yanmar Motor
    Wenn die Glühkerzen nicht gut sind sollte der Motor aber sehr schnell sauber laufen und im Betrieb keine Schwierigkeiten haben. Die kleinen Yanmar springen bei normalen Temperaturen auch ohne glühen an und laufen sofort gut. Ist der Kühlwasserstand stabil ? Sprechen wir über sehr kalte Betriebstemperaturen ? Ist noch Sommerdiesel im Tank ?
  6. SirDigger
    Weiß/blauer Rauch deutet auf unverbrannten Diesel hin... Ich würde auf die Glühkerzen tippen
  7. Schumi3108
    Steinbrüche im Bodenseeraum
  8. Stuttgart - Der Benz 1C von 1922 war zunächst als Mannschaftswagen bei der Stuttgarter Feuerwehr im Einsatz. Später wurde er zum Abschleppwagen umgebaut. Heute steht der Lastwagen mit Pritschenaufbau im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Dort ist er bis zum 4. April 2027 in der Sonderausstellung „130 Jahre Nutzfahrzeuge“ zu sehen. Die Ausstellung zeigt sieben Fahrzeuge aus der Geschichte des Transporter- und Lastwagenbaus seit 1896. Bauforum24 Artikel (19.11.2026): Daimler Truck auf der FENATRAN Benz 1C, Baujahr 1922. Foto aus der Sonderausstellung „130 Jahre Nutzfahrzeuge“ des Mercedes-Benz Museums. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  9. Bauforum24
    Mercedes-Benz zeigt den Benz 1C
    Stuttgart - Der Benz 1C von 1922 war zunächst als Mannschaftswagen bei der Stuttgarter Feuerwehr im Einsatz. Später wurde er zum Abschleppwagen umgebaut. Heute steht der Lastwagen mit Pritschenaufbau im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Dort ist er bis zum 4. April 2027 in der Sonderausstellung „130 Jahre Nutzfahrzeuge“ zu sehen. Die Ausstellung zeigt sieben Fahrzeuge aus der Geschichte des Transporter- und Lastwagenbaus seit 1896. Bauforum24 Artikel (19.11.2026): Daimler Truck auf der FENATRAN Benz 1C, Baujahr 1922. Foto aus der Sonderausstellung „130 Jahre Nutzfahrzeuge“ des Mercedes-Benz Museums. Vom Mannschaftswagen zum Abschleppwagen Bei der Auslieferung an die Feuerwehr hatte der Benz 1C ein offenes Fahrerhaus. Die Einsatzkräfte saßen auf Klappbänken entlang der beiden Längsseiten der Pritsche. Der Lastwagen fuhr auf Speichenrädern mit Vollgummireifen. Beim Umbau zum Abschleppwagen im Jahr 1932 erhielt er ein geschlossenes Fahrerhaus und Scheibenräder mit Luftreifen. Die seitlichen Öffnungen ließen sich mit Stoff verschließen. Eine Heizung gab es nicht. Seinen heutigen Pritschenaufbau erhielt der Lastwagen bei einer Restaurierung. Eine Tonne Nutzlast und 35 PS Die Typenbezeichnung verweist auf zwei technische Merkmale. Die „1“ steht für eine Tonne Nutzlast, das „C“ für „Cardan“. Eine Kardanwelle überträgt die Kraft auf die Hinterachse. Der Vierzylinder-Benzinmotor leistet 26 kW (35 PS) aus 4,71 Litern Hubraum. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 42 km/h. Das Lenkrad sitzt rechts. So konnte der Fahrer auf den damals oft schmalen und unbefestigten Straßen den rechten Fahrbahnrand besser im Blick behalten. Die Pedale sind bereits so angeordnet wie heute: Kupplung links, Bremse in der Mitte und Gas rechts. Vor dem Start baute der Fahrer den Benzindruck mit einer Handpumpe an der Lenksäule auf. Zündzeitpunkt und Leerlaufdrehzahl ließen sich direkt am Lenkrad einstellen. Das einzige Anzeigeinstrument war eine Öldruckanzeige. Ein Dorn als Hilfe beim Anfahren am Berg Um den Lastwagen am Hang gegen Zurückrollen zu sichern, konnte der Fahrer per Seilzug einen Dorn zwischen den Hinterrädern absenken. Der Dorn drückte sich in den Untergrund und stützte das Fahrzeug ab. Nach dem Anfahren zog der Fahrer ihn wieder hoch. Auch die Beleuchtung zeigt, wie sich der Lastwagen im Lauf seiner Einsatzzeit veränderte. Die beiden Karbidlampen neben der Windschutzscheibe stammen vermutlich aus der ursprünglichen Ausstattung. Die elektrischen Scheinwerfer an der Front kamen später hinzu. Gebaut wurde der Benz 1C in Gaggenau. Benz & Cie. hatte die dortige Automobilfabrik 1907 übernommen und an diesem Standort den Nutzfahrzeugbau gebündelt. Weitere Informationen: Mercedes Benz | © Fotos: Mercedes‑Benz | Thomas Niedermüller
  10. Grisu61
    Siehe auch Seiten 122 bis 124, Einheben des Mittelstücks an der Südstrombrücke
  11. Rookie
    Düsen neu, Pumpe neu, Kompression gut, Ventile gut. Vorausgesetzt es ist auch alles gut und neu musst du in eine andere Richtung suchen. Kann die Pumpe genug Diesel ansaugen? Bekommt sie Luft ? Abstellmagnst Ok? Der Motor hat erst 500Bh und du hast 2 davon. Was ist das für ein Projekt, evtl Bastelbude. Du musst uns schon sagen wie es ist !
  12. sascha0402
    Vielen dank für die antworten! Ich habe die pumpe jetzt getauscht (habe die gleiche maschine 2x) und es ist immer noch das gleiche problem also die pumpe dürfte auch nichts haben.
  13. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #385
    Wie schlagen sich die neuen Bosch-Werkzeugkoffer im Vergleich zu günstigem Werkzeug von Action? Bei Bauforum24 schauen wir uns beide Angebote an. Was steckt in den Bosch-Koffern? Was bekommt man bei Action fürs Geld? Und worauf kommt es an, wenn man einen Werkzeugkoffer für die Werkstatt oder für Reparaturen zu Hause sucht? Schreibt uns in die Kommentare, welches Werkzeug bei euch regelmäßig zum Einsatz kommt und bei welchen Teilen ihr lieber etwas mehr ausgebt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  14. Bauforum24
  15. Allgäu TP
    Bildern sind TOP! Ich bedanke mich.. MfG
  16. Gestern
  17. HBA
    Volvo L35G
    Volvo L35G.
  18. MB 710 an der Kippe.
  19. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 POCLAIN HC 300 / VOLVO BM DR 861
  20. Demolition Roger
    Volvo EW 180E
    Volvo EW180E der Firma Schleith
  21. RH6Fahrer
    ZM6B - Vorsteuerdruck?
    Und Macmoter gibt's auch nicht mehr...
  22. NovaWanderer
    PERI-Schalung für Tunnel Altona
    Fünf Schalwagen parallel ist schon eine Ansage. Bei 112 Takten à 20 m sieht man ganz gut, wie stark so ein Projekt von einem sauberen Bauablauf lebt. Interessant finde ich vor allem, dass die Wagen an unterschiedliche Querschnitte angepasst werden können – bei einem Tunnel dieser Länge spart das vermutlich einiges an Umrüstaufwand. Mich würde interessieren, wie lange ein kompletter Takt vom Einschalen bis zum Umsetzen des Schalwagens dauert.
  23. Hallo zusammen, ich bin Anton, Forscher an der Technischen Universität München. Die Anforderungen an Panik- und Notausgangsverschlüsse unterscheiden sich stark, werden aber selten systematisch verglichen. Deshalb führen wir an der TU München eine nationale und internationale Studie durch. Sie soll praktische Erfahrungen mit Panik- und Notausgangsverschlüssen nach EN erfassen und vergleichen. Wer sollte teilnehmen? Alle, die solche Verschlüsse planen, ausschreiben, liefern, montieren, warten, prüfen oder abnehmen. Dazu gehören zum Beispiel Architektinnen und Architekten, Fachplaner, Brandschutzplaner und -sachverständige, Errichter und Monteure, Händler, Gebäudeeigentümer und -betreiber sowie Behörden. Die Umfrage dauert etwa 12 Minuten, und es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Die Antworten werden vertraulich behandelt und nur zusammengefasst ausgewertet. Kontaktdaten anzugeben ist freiwillig, und sie werden getrennt von euren Antworten gespeichert. Zur Umfrage (Link bitte kopieren und in den Browser einfügen): https://electronic-sourcing.de/internationaltumsurvey Gerne teile ich die Ergebnisse nach Abschluss der Studie hier im Forum. Leitet den Link auch gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter, die etwas beitragen können.
  24. Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Tunnelbau bei laufendem Autobahnverkehr Der Tunnel wird in offener Bauweise neben der in Betrieb befindlichen Autobahn errichtet. Das rund 42 Meter breite und mehr als fünf Meter hohe Bauwerk ist für acht Fahrstreifen ausgelegt. Innerhalb des Tunnelabschnitts liegen zwei Anschlussstellen mit Auf- und Ausfahrtsrampen. Der Tunnel Altona ist nach Schnelsen und Stellingen der dritte der sogenannten Hamburger Deckel. Auf dem Tunnel sind ein Park und Kleingärten vorgesehen. Mehrere Stadtstraßen sollen über das Bauwerk geführt werden. Hydraulisch verstellbare Schalwagen Für die Herstellung von 112 Tunneltakten mit jeweils 20 Metern Länge kommt eine Schalungslösung auf Basis des PERI-Ingenieurbaukastens VARIOKIT zum Einsatz. Hydraulische Hub- und Absenkeinheiten ermöglichen es, die Deckenschalwagen an die unterschiedlichen Tunnelquerschnitte anzupassen. Zwei Durchfahrtsöffnungen in der Schalwagenkonstruktion halten Wege für den Baustellenverkehr frei. Der 2,23 km lange Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona wird nördlich angrenzend an den Elbtunnel in offener Bauweise errichtet. Da sich die Gründungsverhältnisse entlang der Strecke ändern, wurde auch die Einleitung der Lasten aus der Schalung an die jeweiligen Bauabschnitte angepasst. Die Konstruktion kombiniert VARIOKIT mit Elementen des Gerüstsystems PERI UP und Sonderbauteilen aus früheren Projekten. PERI übernahm zudem die Vormontage der Schalungselemente und unterstützte das Baustellenteam bei der Einweisung und während der Ausführung. Verkehrsfreigabe in zwei Etappen Laut Presseinformation soll die Weströhre 2027 in Betrieb gehen. Anschließend wird der Tunnel nach Osten um die Röhre für die Fahrtrichtung Nord ergänzt. Die Freigabe beider Röhren ist für den Jahreswechsel 2029/2030 vorgesehen. Danach sollen die provisorischen Verkehrsführungen zurückgebaut und die Anschlussstellen an das städtische Straßennetz angebunden werden. Parallel zum Autobahnverkehr der A7 wird derzeit die Tunnelröhre West fertiggestellt. Ein PERI Projektteam unterstützte die HOCHTIEF und Implenia Baustellenverantwortlichen beim gesamten Bauprozess: von der Projektplanung bis hin zur Projektabwicklung vor Ort. Ausgestattet mit hydraulischen Hub- und Absenkeinheiten lassen sich die Deckenschalwägen ohne aufwendige Umbaumaßnahmen an die stark variierende Tunnelkontur anpassen. Für manche Tunnelabschnitte wurde die Deckenschalung von einer PERI UP Tragkonstruktion unterstützt. Zusätzlich zur flexiblen Breiten- und Höhenanpassung berücksichtigt die VARIOKIT Schalwagenkonstruktion gleich zwei Durchfahrtsöffnungen für den laufenden Baustellenverkehr. VARIOKIT Schwerlasttürme VST mit hydraulisch absenkbaren Kopfspindeln leiten die hohen Lasten zentriert ab. Die beiden Baukastensysteme VARIOKIT und PERI UP basieren auf einem metrischen Grundraster und lassen sich nahezu übergangslos kombinieren. Insgesamt fünf verfahrbare Tunnelschalwagen VTC arbeiten für die aufgelöste Bauweise parallel. Die komplexen Bauarbeiten finden unmittelbar angrenzend zum parallel verlaufenden Autobahnverkehr der A7 statt. Um den Jahreswechsel 2029/2030 soll der Verkehr durch beide Tunnelröhren des „Altonaer Deckels“ geführt werden, sodass der A7 Autobahnverkehr für alle Anwohner lärmfrei unter Tage geführt werden kann. Weitere Informationen: PERI | © Fotos: PERI
  26. Heidelberg - Am 24. November 2026 hat Netto Marken-Discount in Neubulach eine Filiale eröffnet, deren Wände fast vollständig im 3D-Betondruck entstanden sind. Heidelberg Materials lieferte dafür rund 292 Kubikmeter Druckbeton. Der Markt verfügt über rund 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen 128 Quadratmeter großen Backshop. Bauforum24 Artikel (01.07.2026): evoZero von Heidelberg Materials Der neue Netto-Markt zeigt, welches Potenzial in der robotergestützten Bauweise steckt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
