Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.524
  2. HitachiBagger
    Hi SirDigger, ersteinmal Vielen Dank für deine Mühe zu antworten! 👍 Du hast mir hier schonmal gut weitergeholfen... Ich dachte, der S30 gibt es von einem bekannten Stammhersteller... Klar, den MS01 gibt es auch von zig Herstellern aber Original müsste der von Lehnhoff sein, so meine Theorie... 🤷‍♂️ Ja, das stimmt, der MS01 ist der meist verbreitete wahrscheinlich. Es gibt nur wesentliche Preisunterschiede vom S30 zum MS01 die mich zum Überlegen angeregt haben. z.B. kostet ein No-Name MS01 Wechsler ca. 650 Euro, der S30 Wechsler bei Deleks 290 Euro. Da ich den Bagger ausschliesslich Privat einsetze, wäre es für mich eventuell eine Alternative zum MS01. Löffel gibt es für den MS01 wie Sand am Meer, jedoch achte ich auch auf die Bauform jeden Löffel`s, bei manchen Anbietern ist der Bauch des Löffels so konstruiert, das du wahrscheinlich lehmigen Boden nie mehr raus bekommst... oder kein flachen Boden um eine Planie sauber hinzubekommen, Löffelwinkel passt nicht, etc...
  4. caterpillar91
    Liebherr A 916 Compact
    Sehr gepflegter Liebherr A916 Compact, Bj. 2022 mit Engcon Tiltrotator als Sandwich auf Likufix SW48 von der Firma Plate aus Ahaus. Der Bagger erneuert Bushaltestellen in Castrop-Rauxel.🙋‍♂️
  5. caterpillar91
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota KX60-5 mit Rototilt und Zentralschmierung von der Firma Tewes Kampelmann aus Herne.🙂
  6. SirDigger
    S-Wechsler ist kein Hersteller sondern ein Standard, S- Steht in dem Fall für Symetrical / Symetrisch S30 ist für 1-2t Minibagger gedacht.. Und in Deutschland unüblich... Mit MS01 wirst du es leichter haben andere Anbaugeräte zu finden. Mehr dazu findest du hier Klick Mich
  7. Der neue Fuchs MHL 350G FQC Umschlagbagger mit Fuchs Quick Connect (FQC) Schnellwechsel. Am arbeiten mit Demarec DXS-50 XTR Schrottschere.
  8. Den Kran leicht ausrichten und schon kann die Baustelle losgehen- solche Gespanne sieht man öfter. Sind für mich tickende Zeitbomben
  9. cuprapit
    Probleme Atlas AR52E/2
    kommst ja nicht drum rum - die Lima ist sowieso schrott. Kann mir vorstellen das die kaputte D+-Verbindung in der Lima die Spannung im Zündschloss so weit runter zieht, dass der Absteller nicht mehr arbeiten kann. Zieht man den Stecker ab, ist die fehlerhafte D+-Leitung gekappt und alles läuft. Kannst ja mal den Stecker abziehen und mit Multimeter (DC) D+ Messen bei Zündung an sollten gute 12V sein. Stecker wieder drauf mit Messpitze in D+ und dann sollten da nicht mehr wie 1-2 Volt anliegen. Da die Schleifringe eingelaufen sind bekommst du da kein richtigen Kontakt
  10. UNO
    Bergung einer Raupe mit Sandankern
  11. Gestern
  12. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel CAT 651
  13. Atlasmalte
    CAT 988 läd MB Rundhauber
  14. anny05
  15. anny05
  16. anny05
    Ein Teil der Begleitfahrzeuge vom Kran
  17. anny05
    Homberger Seite Franz Bracht ist mit dem Liebherr LTM 1450-8.1 angerückt und verlängert die beiden Pylone
  18. tino27
  19. Moin moin, habe mit meinen Atlas AR52E leider Probleme. Verbaut ist ein Deutz BF4L1011. Vor einigen Wochen sprang er von jetzt auf gleich nicht mehr an. Hatte dann alles durchgemessen vom Zündschloss zum Absteller etc. Passte alles. Wenn ich den Absteller dauerbestromt habe lief alles normal. Daher war meine Vermutung der Absteller. Habe dann aber zum Testen mal geschaut ob die Lichtmaschine richtig lädt. Und da kam nichts mehr. Also neuen Regler in die Lichtmaschine und alles lief wieder. Kurios war auch sobald ich den Stecker der zur Lichtmaschine gezogen hatte lief alles normal. Jetzt paar Wochen später hab ich das exakt gleiche Problem wieder. Habe den Regler ausgebaut und der ist für die kurze Dauer schon gut abgenutzt. Und vor allem mit riefen was auf einen verschlissenen Stator hinweisen würde. Kennt hier jemand so ein ähnliches Problem? Möchte ungern nur auf Verdacht die Lichtmaschine tauschen wenn’s nachher doch was anderes ist. Wenn der Aussteller das Problem wäre dann müsste er ja erst recht nicht anspringen. Oder täusche ich mich? Zündschloss wäre auch noch eine Möglichkeit aber wenn der Stecker gezogen ist läuft alles bis auf die Batterieladung. Würde mich über hilfreiche Hinweise freuen.
  20. tino27
    Auf dem über 7 ha großen Gelände soll das Wohngebiet Deggingshöfe entstehen. Auf dem Luftbild von 2000 ist rot das gesamte Gelände eingezeichnet. Im Westen stand noch blau eingerahmt der Werksaal, welcher nun abgerissen wird. Im Osten steht das Hochhaus der Zentrale, welches nach aktuellen Plänen ebenfalls 2029 abgerissen werden soll, sobald die DSW an den Westfalendamm um gezogen ist. Nördlich ist außerdem die ehemalige Fruchtzentrale zu sehen, welche bereits 2025 abgerissen wurde.
  21. tino27
    Zum Abriss des Siemens-Nixdorf-Gebäudes hatte ich gar keinen Abschluss gemacht, aber mittlerweile ist natürlich alles weg. Jetzt läuft der Vertrieb für den Neubau an. An der Deggingstraße hatte die DSW21 früher neben ihrer Zentrale auch einen riesigen Betriebshof. Nachdem dieser vor einigen Jahren bereits abgerissen wurde, blieb der Werkssaal noch stehen. Diesem ging es nun aber auch an den Kragen.
  22. Colourconcept
  23. Colourconcept
    SuperPanther
  24. DoosanDx190W
  25. DoosanDx190W
    Das mit zu tief sitzen und nichts sehen haben wir auch gesagt. Aber Bauleiter halt... Deshalb muss sich unser Lkw fahrer jetzt damit selber laden und weil das so gut geklappt hat kann er den rest auch gleich machen 🤣
  26. Wenn die Damen & Herren Land- & Forstwirte mal wieder als Kranmonteure unterwegs sind... Führerloser Traktor krachte bei Neunburg in Haus: Jetzt ermittelt auch die Gewerbeaufsicht (mittelbayerische.de, 02.10.2026) Bilder: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQE0XJ7zRFkLCsb_-ggHsb9h3x-Jm20uFPW6ZOhaVzdxw&s=10 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUtT0agJsdhWYRgfvQ6YN68uThFyIt_wCc6Yoe7XrhJg&s=10 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8N1MjyAKmyLh0PhmuR1iH1eQuWD3ZZS3ZFkqZ6Mm-tw&s=10 PS: ...schon klever, wenn man nicht Abballastiert spart man sich nicht nur die Arbeit sondern gleich auch noch die zusätzliche Fahrt um die Ballastplatten umzusetzen... (Bild 1)
  27. Aka
    ...ich glaubs nicht😂... genau so ein Ding hatten wir letzte Woche auch aufm Hof... unser Lader wurde zu Pflasterarbeiten aus dem Lager "entführt", daher hat sich der Chef von unserem Baumaschinen-Verkäufer so ein Teil als Vorführmaschine für ne Woche geben lassen... mag von Weitem gut aussehen, aber im Vergleich zu nem normalen, konventionellen Lader fehlt einfach die Übersicht v.a. zur rechten Seite. Wenn es keinen Grund dafür gibt so tief zu sitzen z.B. Einsatz in einer Tiefgarage macht es absolut keinen Sinn diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich hab unsere Materialbunker mit Splitt 2-5, Schotter 16-22 und Sand aufgefüllt... das Zeug mit dem Telelader zu schieben / aufzuschieben hat keinen Spaß gemacht... da hab ich lieber den (alten) 8Tonnen-Hitachi (Bagger), der auch im Lager rumstand genommen.
