Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.264
  2. Aka
    Minibagger 1,8
    ...genau so dacht ich auch... mit Originalteilen für die nächsten knapp 30 Stunden😂 Aber wenn da einer massivere Teile verbaut... wer weiß was es da dann als nächstes verbiegt 🫣
  3. Ich finde ja den pc 16 3hs bicht schlecht, wenn der nicht so quitschen würde
  5. Noch einen 110er vergessen und den 143er
  6. Noch zwei
  7. Moin, die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O. Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird. Hat noch jemand ideen?
  8. Moin, bei mir dasselbe Problem. Ich habe dazu noch einen anderen Thread offen. Bin mit meinem Latein aber am Ende.
  9. Gestern
  10. Steffen
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
  11. Demolition Roger
    Cat 352F
  12. Demolition Roger
    Cat 330 New Generation
  13. Gestern fand wieder das Kippertreffen in Geilenkirchen statt. Es war wieder eine sehr geungene Veranstaltung. Unter anderen war der Hanomag 80 E im EInsatz.
      • 6
  14. zigermaa58
    Caterpillar 730
    Hallo zämä 2x CAT 730 1x CAT 725
  15. anny05
    Herzog ist in Düsseldorf aktiv
  16. anny05
    Homberger Seite
  17. anny05
  18. Hallo Ihr beiden Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei meinem Kramer 750 auch. Habt ihr etwas herausgefunden?
  19. quickly0815
    Hallo zusammen Ich möchte mich mal hier einklinken. Ich habe einen Zeppelin ZL8 dessen Fahrleistung nicht mehr gut war. Druck bei kaltem Motor 380bar bei Temperatur ab 40° nur noch 200bar. Ich habe jetzt eine neue (alte) vermutlich überholte Pumpe bekommen und diese eingebaut. Leider ist hier das Problem das an den Messanschlüssen kein Druck angezeigt wird und beim Gas geben der Radlader nur einen kleinen Zucker nach vorne oder hinten macht. Kann das eventuell auch an dem Steuerventil liegen, denn das sieht so aus als ob hier niemand nach der Reparatur was geschraubt (eingestellt) hat?
  20. Citroen Jumper als BF3 der Firma Haegermann, Bild von 2010.
  21. HBA
    Zeppelin stellt MH3024 auf Messe vor
    Caterpillar MH3024.
  22. caterpillar91
    Kubota KX19-4 von Gehrken😊
  23. HBA
    Hallo zusammen
    Herzlich willkommen!
  24. Finde auch Kränzle ist Kärcher definitiv vor zu ziehen wenn msn einen HD Reiniger haben möchte
  25. geertyke
    R914 Compact
  26. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Sehr schöne Bilder💪👍🏼 BV Alter Betriebshof Castrop-Rauxel heute;
  27. geertyke
    Video of the Bunker Abbruch in Krefeld mit Cat 374F STC UHD und Demarec DCC-75 Abbruchzange.
