Ich finde ja den pc 16 3hs bicht schlecht, wenn der nicht so quitschen würde - Heute
Falls das Jemand richtet hoffentlich nicht mit Original Teilen😂 Sieht schon alles nach sehr dünnem material aus von der Konstruktion her
Moin, die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O. Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird. Hat noch jemand ideen? -
Thema antwortete Fabse911's XTc16X in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Moin, bei mir dasselbe Problem. Ich habe dazu noch einen anderen Thread offen. Bin mit meinem Latein aber am Ende. - Gestern
- 6
Kramer 750 geht nicht mehr an Kombiinstrument ausgefallen
Thema antwortete Rafael123's janek2008 in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo Ihr beiden Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei meinem Kramer 750 auch. Habt ihr etwas herausgefunden? -
- 1 Antwort
- messe
- recycling aktiv
(und 4 weitere)
Herzlich willkommen!
- kärcher
- alfred kärcher
Thema antwortete geertyke's Schaperdot Baumaschinen in Baufirmen
Video of the Bunker Abbruch in Krefeld mit Cat 374F STC UHD und Demarec DCC-75 Abbruchzange.
