  2. HBA
  3. HBA
    Fendt Traktoren
  4. MB NG mit Meiller Mulde
  5. Hallo, ich habe einen Linde E16 c ersteigert. Baujahr 2002 Typ 335er Die Batterie aus 2023 war tiefentladen. Diese habe ich wieder herbekommen. Hat aktuell 50,1V. Weiter waren die Kohlen des rechten Fahrantriebes runter. Dies ist nun auch behoben. Sitzkontaktschalter funktioniert. Notaus und Hilfskontakt dazu funktionieren. Rückhaltesystem ERS Duo funktioniert und hat keinen Unterbrecherkontakt, der etwas sperren würde. Kabinenkontaktschalter funktioniert auch. Kohlen der drei Motoren sind gangbar. Derzeit funktioniert der Scheibenwischer, die Hupe und die Scheinwerfer. Fahrtantrieb und Hydraulik ohne Funktion. Es ist nur das kleine Display mit Kontrollleuchten verbaut, diese zeigt derzeit keinen Fehler an. Was könnte ich noch versuchen? Ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
  6. Rude
    SKB800
  7. zigermaa58
    Hallo zämä Der zweite VOLVO EC 250 E NL
  8. Demolition Roger
    KOMATSU PC 80 MR
  9. leon98
  10. DoosanDx190W
    Develon / Doosan Radlader
  11. DoosanDx190W
  12. Der neue SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes. MACO Equipment ist der Handler fur die Benelux.
      • 4
  13. thorti
    Peter Kolb Gmbh
  14. WolfgangR.
  15. Gestern
  16. Mercedes Actros MP2 2544 der Spedition Grummel, Bild von 2010.
  17. HBA
    Case Grader
    Case 836C der Firma Jansen.
  18. Hallo, ich habe einen Linde E16 c ersteigert. Baujahr 2002 Typ 335er Die Batterie aus 2023 war tiefentladen. Diese habe ich wieder herbekommen. Hat aktuell 50,1V. Weiter waren die Kohlen des rechten Fahrantriebes runter. Dies ist nun auch behoben. Sitzkontaktschalter funktioniert. Notaus und Hilfskontakt dazu funktionieren. Rückhaltesystem ERS Duo funktioniert und hat keinen Unterbrecherkontakt, der etwas sperren würde. Kabinenkontaktschalter funktioniert auch. Kohlen der drei Motoren sind gangbar. Derzeit funktioniert der Scheibenwischer, die Hupe und die Scheinwerfer. Fahrtantrieb und Hydraulik ohne Funktion. Es ist nur das kleine Display mit Kontrollleuchten verbaut, diese zeigt derzeit keinen Fehler an. Was könnte ich noch versuchen? Ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
  19. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    A-Rex
  20. Max01
    NOBAS UB 1236 ( UHD)
  21. Rookie
    Schöne Grüße aus MV
  22. Clark-Lima-2505
    Clark`s Modell Verkauf
    Bitte schickt mir eine PN....
  23. Letzte Woche
    Baustoff-Transporter
    Mercedes Actros MP5 Baustofftransporter der Firma Berend Brandt.
  25. HBA
    JCB Mini CX 4x4 Series II.
  26. Demolition Roger
    Doosan DX225
    Mal ein Doosan DX225 in einer anderen Farbe.
