Da irrst dich etwas. Das hat nix mit Hobby zu tun sondern notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit. Nur der Bagger soll unter 1.8 bleiben. Baggerlader kann 2.4 sein. Da gehts einfach un Transport. Zusätzlichen Anhänger will ich mir nicht anlachen. Eurocomach 28zt 4200 Stunden bj 2019 Was darf der Brutto kosten? Sind die zu empfehlen?
Kranbahnen und Hallenkrane
Noch ein älteres Schätzchen in einem denkmalgeschützten Förderturm. Funktion über Haspelkette, die Unterflasche hängt an einer Art 'Fahrradkette'.😃 Mit ein bisschen Pflege / Schmierung sicher wieder Funktionsfähig😊 - Heute
(und 5 weitere)
Bomag BW 213 Walzenzug
Thema antwortete Demolition Roger's Inter85 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Krüger Abbruch & Erdbau, 27374 Visselhövede
Thema antwortete Krueger-Deutschland's Krueger-Deutschland in Baufirmen
Einen Weycor 480 haben wir letztes Jahr auch neu bekommen -
Ich habe nun einen provisorischen Geräteträger gebaut und damit Tests gemacht. 2,8 Meter Schnitthöhe sind damit möglich. Die Hydraulik schafft die notwendige Leistung für den Mähbalken. Aber die leichte und schmale Bauweise des Baggers bringen doch ein paar Probleme mit sich, die man im Auge behalten muss. Da Halterung und Mähbalken für gut 2 Meter mehr an Länge - und somit Hebelarm - sorgen, muss man sehr Vorsichtig sein, wenn man mehr als 40 Grad schwenkt. Ansonsten laufen sowohl Bagger als auch Mähbalken bislang ausgezeichnet. Ich habe E- und Benzinbetrieb gestestet und habe den Eindruck, dass im E-Betrieb mehr Leistung kommt. Er fährt ruhiger, stinkt nicht und gerade für kurze Funktionstests ist der E-Betrieb genial. Den Drehstrommotor wird es weniger stören als den Benzinmotor, wenn er immer nur ein paar Minuten läuft und dann wieder pausiert. Für den Mähbalken am Schnellwechsler habe ich noch 2 Hydraulikkupplungen motiert. Für die Montag/Demotage vom Mähbalkenbenötigt man 2-10 Minuten (geschätzt). So sieht das dann aus: https://erste.de/BAGGER/maehbalken_bagger_2026-01-21.jpg So etwas kann er jetzt: http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_IV_2026-01-21.jpg http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_V_2026-01-21.jpg Hier die Historie: http://erste.de/BAGGER/ Es werden aber noch einige Umbauten notwendig sein bis das alles so ist, wie ichs gern hätte. -
Ich hatte ja damals mit dem bei ebay extra geschrieben und gefragt , ob er den 991er auch auf kleinanzeigen drinnen hat, er hat : korekkt geantwortet und jetzt behauptet er , ich hätte nie mit ihm auf ebay geschrieben! Klingt sehr seltsam für mich.
Hallo, mein Atlas Ar60 Baujahr 2016 hat das Problem das der Tank verschmutzt ist. Nach einer bestimmten Laufzeit geht er aus, da er nicht mehr genug Diesel bekommt. Um das Problem zu lösen müsste der Tank gereinigt werden. Da der Tank jedoch recgt scwer zu erreichen ist müsste man wahrscheinlich die Kabine anheben. Hat jemand damit Erfahrung? Oder geht das Reinigen auch einfacher? Viele Grüße und Danke im Voraus
Thema antwortete Hydraulix's Dackelgarage in Weycor / Atlas / Terex / Schaeff
Hallo, AGB vom Forum lesen, ab fünf Einträgen usw. Hydraulix -
Das "Vertikal Digging System - VDS" hat Spiel. Ist das Normal?
Thema antwortete SKB-FAHRER's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Wir haben einen 3703 mit VDS und 6300 std , der hat meines wissens kein Spiel. Der Drekranz sitzt ja auf dem VDS und das VDS ist nirmal mit 2 Bolzen am Unterwagen angebracht, kann mir nicht vorstellen wo da ein Spiel herkommen soll:-) -
Hallo, wenn dir der Schalter den Strom unterbrechen sollte, hättest du auch an den Schaltmagneten keine Spannung, die ist aber da, so sollte man sich auf die Hydraulik konzentrieren. Hydraulix -
