- 1 Antwort
- messe
- recycling aktiv
(und 4 weitere)
Herzlich willkommen!
- kärcher
- alfred kärcher
Thema antwortete jsf's holzer123 in Kaufberatung Bagger
Komatsu und Hitachi sind beide nich schlecht denk ich. Glaube nicht das die schlechter sind als sunward. Würde beide probe fahren und gucken was dir besser gefällt. Airman kommt aus japan. bsut schon je her die minibagger von hitachi -
Der 982 mit dem Tank ist ja mal nur gigantisch....
Thema antwortete geertyke's Schaperdot Baumaschinen in Baufirmen
Video of the Bunker Abbruch in Krefeld mit Cat 374F STC UHD und Demarec DCC-75 Abbruchzange. -
Ein Beitrag vom Wdr mit der Eurovia Niederlassung Köln. -
Hallo, habe einen Bobcat 320. Die Bedienung am Joystick ist sehr, sehr schnell, es drosselt direkt dem Motor ab. Das Öl wird warm. Hat jemand eine Idee, was da fehlt, welch ein Ventil defekt ist?
Liebherr LH80C - Einer von 4 LH80C bei der Firma Hülskens. Alle werden zur Entladung von Schiffen von Pontons aus eingesetzt.
- 11 Antworten
- 10
- 65 Antworten
- 10
Im Papenburger Nordhafen waren Anfang November 2025 auf dem Areal der Augustin Entsorgung ein Komatsu PC210 LC und ein Develon DX225 LC mit Erdarbeiten beschäftigt.
