Hallo, habe hier ein Problem mit einer Sauer Spv 20. Die Pumpe wurde durch eine neue ersetzt, da die alte sich nicht mehr wirtschaftlich reparieren ließ. Speisepumpen sowie die Fahrautomatik wurden von der alten Pumpe auf die neue montiert. Im Forum heißt es oft, man solle nicht mit der Fahrautomatik herumspielen. Das habe ich auch nicht getan, nur zum Tauschen der Pumpen musste ich natürlich den Bolzen aus der Schwenkwiege demontieren um die Fahrautomatik an die neue Pumpe zu montieren. Bei der neuen Pumpe habe ich dann das Servoventil mit dem Bolzen wieder eingehangen und eine neue Dichtung sowie die drei neuen O-Ringe verbaut. Danach habe ich die Dichtungen der Fahrautomatik und auch die drei O-Ringe erneuert und diese wieder angeschraubt. Seitdem fährt die Maschine nicht mehr. Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Gruß Fendt 916
Thema antwortete zigermaa58's swiss-kobelco-driver in Steinbruch & Gewinnungsindustrie
Passgenauigkeit Nachbau Baumaschinen Scheiben
Thema antwortete RH6Fahrer's jsf in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Beim einziehen von unten anfangen. Scheibe rein, und dann den Keder rein. Da gibt's sogar ein extra Werkzeug dafür, dass es nicht so ein gefummel mit dem Schraubendreher ist. P.s. mit ein bisschen Spüli geht's auch leichter. -
Schon witzig, dass das Braunkohlenstaubsilo mit demselben Kran abgerissen wurde, mit dem es einst gebaut wurde. Viele Grüße altmayer technology
Ich habe mir auch Angebote aus China eingeholt, jedoch war Fargo am preiswertersten, zuminderst wenn man nicht 6 Wochen Lieferzeit in Kauf nehmen will. Zudem war der Kundenservice sehr gut. Die Lieferung erfolgte überraschend schnell in 2 Tagen. Der neue Antrieb zieht wieder kräftig, so wie er sein soll. -
einfaches Ding ,was kannste ,wieviel Zeit haste ,Baumarktprodukte mit Profiprodukte vergleichen und selbermachen dauert länger wie als wenn es ne Firma macht. Im Prinzip sparst den Arbeitslohn . Helfende Freunde Fachwissen ?? Zeit und Lust ??? Gutes Werkzeug ist Pflicht
Ziemlich beeindruckend ist die Baugrube für den Neubau HPQ der ETH Zürich. Die Schlitzwand wurde mit einer drei- bzw. vierlagigen Rohraussteifung stabilisiert, insgesamt kamen ca. 130'000 Kubikmeter Aushub für die rund 26m tiefe Baugrube zusammen. Webcam
Arbeitsbühnen
Thema antwortete BaggerRalf's Atlasmalte in Flurförderfahrzeuge - Stapler und Teleskope
Steinbrüche im Bodenseeraum
Liebherr Mobilkran LTM 1300-6.2
Ehingen (Donau) - In der Schweiz werden derzeit mehrere Querungen für Wildtiere über Autobahntrassen errichtet. Bei einer dieser neuen Wildtierbrücken auf der Autobahn A1 nahe Solothurn hat das Unternehmen Affolter Transporte AG mit Sitz im Kanton Bern kürzlich massive Holzbinder installiert. Aufgrund der dafür erforderlichen zeitlich begrenzten Sperrung der Autobahn musste der Einsatz präzise vorbereitet und akribisch durchgeführt werden. In sechs perfekt koordinierten Nachteinsätzen wurden die 38 Meter langen Elemente fristgerecht eingebaut. Bauforum24 Artikel (08.07.2025): Liebherr-Krane gehen nach Argentinien 100 Prozent Liebherr: Im Zusammenspiel mit einem neuen EC-B-Baukran bewältigen zwei LTM-Mobilkrane die anspruchsvollen Nachteinsätze. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- liebherr-werk ehingen
Ehingen (Donau) - In der Schweiz werden derzeit mehrere Querungen für Wildtiere über Autobahntrassen errichtet. Bei einer dieser neuen Wildtierbrücken auf der Autobahn A1 nahe Solothurn hat das Unternehmen Affolter Transporte AG mit Sitz im Kanton Bern kürzlich massive Holzbinder installiert. Aufgrund der dafür erforderlichen zeitlich begrenzten Sperrung der Autobahn musste der Einsatz präzise vorbereitet und akribisch durchgeführt werden. In sechs perfekt koordinierten Nachteinsätzen wurden die 38 Meter langen Elemente fristgerecht eingebaut. Bauforum24 Artikel (08.07.2025): Liebherr-Krane gehen nach Argentinien 100 Prozent Liebherr: Im Zusammenspiel mit einem neuen EC-B-Baukran bewältigen zwei LTM-Mobilkrane die anspruchsvollen Nachteinsätze. Beim Bau einer großen Wildtierquerung hat das Kran- und Transportunternehmen Affolter aus Schüpfen (Kanton Bern) in sechs Nächten den Unterbau der neuen Brücke installiert. Die besondere Herausforderung bei diesem Projekt war das enge Zeitfenster der Autobahnsperrung zwischen 23 Uhr und fünf Uhr am Morgen. Jede Nacht mussten bis zu zehn der drei Meter hohen und 38 Meter langen Holzbinder angeliefert und eingehoben werden. Auf dem Asphalt der Autobahn A1 stand dafür unter anderem der Liebherr LTM 1300-6.2 bereit – der stärkste Kran des Familienunternehmens. In einer maximalen Ausladung von 25 Metern platzierte der 6-Achser seine rund 20 Tonnen schwere Bruttolasten im Halbstundentakt. Ohne Zwischenstützen überspannen die leicht gebogenen Holzbinder sämtliche vier Spuren der Autobahn. Bei Dämmerung werden die ersten Bauteile am Lagerplatz auf die Schwertransporter verladen. Ein 20 Jahre alter LTM 1100-5.1 erledigt hier diesen Job. Präzises Zusammenspiel von Transport und Montage Die langen Holzelemente wurden aus dem rund zwanzig Kilometer entfernten Rapperswil angeliefert. Ein 20 Jahre alter Liebherr-Mobilkran setzte sie auf einem Lagerplatz jeweils auf die Auflieger der Schwertransporte. Nach Eintreffen an der Baustelle löschte ein LTM 1160-5.2 die Ladung und platzierte die Holzbinder in einen Halterahmen. Anschließend nahm der größere Mobilkran die sperrige Last an den Haken und verbaute die Träger. Wie ein Schweizer Uhrwerk verliefen die nächtlichen Einsätze, sodass die Fahrbahnen am frühen Morgen geräumt waren und für den einsetzenden Berufsverkehr wieder freigegeben werden konnten. Dafür setzte Affolter neben den drei Liebherr-Kranen jeweils vier Zugmaschinen und zwei Begleitfahrzeuge ein. Nach einer knappen Woche war die Holzkonstruktion des Bauwerks errichtet. Die fertige Wildtierbrücke wird mehr als 50 Meter breit sein. Ein LTM 1160-5.2 war ebenfalls auf der gesperrten Fahrbahn platziert, um die Holzbinder zu entladen, aufzurichten und in einem Haltegestell für den 300-Tonnen-Kran bereitzustellen. Die 45 Mitarbeitenden des von den Brüdern Ernst und Rudolf Affolter geführten Unternehmens verteilen sich auf vier Standorte in den Kantonen Bern und Aargau. Neben einem Citykran stehen im großen Fuhrpark für das Heben von Lasten fünf Liebherr-Mobilkrane und fünf Mobilbaukrane bereit, darunter zwei Liebherr MK 88-4.1. In den weiteren Unternehmensbereichen Transport, Industrieumzüge und Lagerung kommen zahlreiche Begleitfahrzeuge, Lkw-Ladekrane, Miniraupenkrane, Hebebühnen und Stapler sowie etliche Spezialauflieger zum Einsatz. Kranfahrer Mathias Alram holt dort mit seinem LTM 1300-6.2 die drei Meter hohen Bauteile ab und… …liefert sie zur Montage. Die 38 Meter langen Holzbinder überspannen ohne Zwischenstütze die gesamte Autobahn. Ein Liebherr Obendreherkran vom Typ EC-B setzt die Abdeckplatten auf die Träger. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Ehingen | © Fotos: Liebherr
Neue Konturenlehre PRO von wolfcraft
Kempenich - Mit der cleveren Konturenlehre PRO von wolfcraft können Heim- und Handwerker Konturen von bis zu 250 mm Breite und 58 mm Tiefe abgreifen und auf ein Werkstück übertragen – ganz einfach und ohne zu messen. Sie ist ab sofort im Handel erhältlich. Bauforum24 Artikel (23.05.2025): Einhandzwinge PRO ERGO von wolfcraft Konturenlehre PRO von wolfcraft Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- wolfcraft
- handwerkzeug
Kempenich - Mit der cleveren Konturenlehre PRO von wolfcraft können Heim- und Handwerker Konturen von bis zu 250 mm Breite und 58 mm Tiefe abgreifen und auf ein Werkstück übertragen – ganz einfach und ohne zu messen. Sie ist ab sofort im Handel erhältlich. Bauforum24 Artikel (23.05.2025): Einhandzwinge PRO ERGO von wolfcraft Konturenlehre PRO von wolfcraft Die neue Konturenlehre PRO erfasst auch größere Formen und Schnittverläufe bis zu 250 mm Breite und 58 mm Tiefe, beispielsweise für Aussparungen im Laminat für Heizungsrohre oder Türzargen. Selbst komplexe und feine Konturen können dank der 168 Taststifte einfach und schnell abgebildet werden. Diese werden fürs Übertragen der Form mit einem Feststellhebel fixiert. Die ausziehbare Teleskopschiene ermöglicht es zudem, die Position der Kontur zu erfassen und ohne weiteres Messen auf das Werkstück zu übertragen. Speziell für Laminatdielen entwickelt, lässt sich die Schiene bis auf 700 mm ausfahren und der Anschlag an die Materialstärke anpassen. Ein besonderes Extra für die Langlebigkeit der Lehrte ist der patentierte Exzentermechanismus, mit dem die Haltekraft der Taststifte individuell nachjustiert werden kann. So hält die Lehre selbst bei häufiger Nutzung Konturen zuverlässig fest – für saubere Ergebnisse ohne Nacharbeit. Entwickelt mit Blick auf die Praxis Wer schon mal Laminat verlegt hat, weiß, dass dabei der Teufel im Detail steckt – besonders wenn für Heizungsrohre oder andere Hindernisse auf einer Diele Material ausgesägt werden muss. Genau diese Herausforderungen haben die Produktentwickler von wolfcraft im Blick gehabt: „Wenn wir neue Produkte entwickeln beziehungsweise Produkte weiter entwickeln, suchen wir immer nach den Pain Points, die sich bei einem Projekt ergeben. Bei welchen Arbeitsschritten geht viel Zeit verloren oder ist das Risiko besonders hoch, dass etwas schief läuft?“, erklärt Stefan Weigel aus der wolfcraft Geschäftsführung. „Besonders wenn es sich um Arbeiten handelt, die Heimwerker und manche Handwerker nicht regelmäßig durchführen, können unsere cleveren Helfer eine enorme Erleichterung sein. Die Konturenlehre PRO ist mit ihrer großzügigen Dimensionierung und der Teleskopschiene ein gutes Beispiel dafür.“ Weitere Informationen: wolfcraft | © Fotos: wolfcraft
- wolfcraft
- handwerkzeug
Die Argumentation des Handwerkers mit der VFF-Richtlinie greift in deinem Fall aus meiner Sicht nicht. Der Schaden entstand nach der Abnahme, also während eines neuen Auftrags, deshalb ist es ein eigenständiger Mangel oder sogar Sachbeschädigung. Du solltest den Schaden schriftlich rügen und ggf. Frist zur Nachbesserung setzen. Falls er sich weiterhin querstellt, kann eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
TOC und Glühverlust hängen thematisch zusammen, sind aber zwei verschiedene Messmethoden. Der Glühverlust misst den Massenverlust beim Verbrennen und erfasst alle brennbaren Bestandteile, nicht nur Kohlenstoff. Der TOC ist präziser für organische Kohlenstoffverbindungen. Beide Werte sind für die Bodenbewertung wichtig, je nach Verordnung und Materialklasse.
