Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.303
  2. HBA
    MAN TGX der Firma Postuma aus den Niederlanden.
  3. HBA
    Komatsu PW 148 - 8
    Ein Komatsu PW148-8 am Emsdeich.
  5. MAN F 2000 4Achser mit Meiller 3 Seitenkipper
  6. Steffen
    Caterpillar 325 D UHD
    Sehr gepflegter CAT 325D UHD von Josef Halt....
  7. Hallo Suwiesu, ja das Teil muss komplett getauscht werden, weil der Vorbesitzer ein falsches Filtergehäuse verbaut hat. Das was da momentan verbaut ist , passt nicht. Das ist ein Rücklauffilter, und muss ein Saugfilter sein. VG
  8. Perfekt, vielen Dank 🙂 Ist das Zerlegen einfach möglich, oder wird hier Spezialwerkzeug benötigt? Hast du ggf. noch ein paar Bilder? Danke.
  9. Demolition Roger
    Liebherr 576XPower und Kleemann MR130Z
  10. zigermaa58
    Hallo zämä Hier noch die beiden VOLVO Radlader zusammen. VOLVO L 180 H und VOLVO L 260 H
  11. GaLaPflaster
    Bauforum24 Werkzeug News #365
    Ein Video aus der Kategorie: Darum hat man den Kanal mal abonniert, bevor dann nur noch Müll zu Akkuschraubern und Kettensägen mit dämlichen Titelbildern kam. Aber dann wieder ein dummer herabwürdigender Kommentar zur Fahrradreparatur ... ach kannste dir nicht ausdenken. Der Kanal ist durch.
  12. Schwäbisch Gmünd - Mit der Einführung des neuen Magnetschraubstock VersaMAG VISE 160 L zum 01.05.2026 wird das bestehende mobile VersaMAG Spannsystem um eine leistungsstarke Variante für große und anspruchsvolle Bauteile erweitert. Somit steht nun ein zweites Schraubstockmodell zur Verfügung, das zusätzliche Einsatzbereiche abdeckt und die Flexibilität des Systems deutlich erhöht. Bauforum24 Artikel (02.09.2025): 20 Jahre GRIT by FEIN Der neue VersaMAG VISE 160 L – das modulare Spannsystem für jede Anwendung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  13. Bauforum24
    FEIN VersaMAG VISE 160 L
    Schwäbisch Gmünd - Mit der Einführung des neuen Magnetschraubstock VersaMAG VISE 160 L zum 01.05.2026 wird das bestehende mobile VersaMAG Spannsystem um eine leistungsstarke Variante für große und anspruchsvolle Bauteile erweitert. Somit steht nun ein zweites Schraubstockmodell zur Verfügung, das zusätzliche Einsatzbereiche abdeckt und die Flexibilität des Systems deutlich erhöht. Bauforum24 Artikel (02.09.2025): 20 Jahre GRIT by FEIN Der neue VersaMAG VISE 160 L – das modulare Spannsystem für jede Anwendung. VersaMAG VISE 160 L - maximale Spannkraft für große Bauteile Der neue VersaMAG VISE 160 L bietet eine Spannweite von 160 mm und wurde speziell für das präzise Spannen großer, schwerer und komplexer Werkstücke entwickelt. Durch die starke Magnethaltekraft und den robusten Aufbau eignet er sich ideal für Schleif-, Bohr- und Schweißarbeiten sowie für Anwendungen, die hohe Stabilität erfordern. Ein integrierter Bauteil- und Tiefenanschlag ermöglicht serielle Abläufe und gewährleistet dabei durchgängig präzise Prozesse sowie exakte Ergebnisse. In Kombination mit dem kompatiblen VersaMAG L-Systemzubehör kann der Schraubstock zu einem mobilen Schweißtisch (400×400 mm) umgebaut werden. Schnelle serielle Arbeit dank Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Bohren und Ablängen. VersaMAG Schraubstock 108 - ultrakompakt und ideal für mobile Einsätze Der bestehende VersaMAG 108 ist der kompakte Spezialist für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Mit einer Spannweite von 105 mm, einer Magnethaltekraft von 7.800 N und der sehr handlichen Bauweise eignet er sich vor allem für beengte Arbeitsbereiche oder schnelle Einsätze direkt auf der Baustelle. Zwei Größen, je ein System - vielseitige Anwendungsmöglichkeiten Beide Schraubstöcke basieren auf dem modularen FEIN VersaMAG System mit integriertem Permanentmagnet und ermöglichen damit ein besonders schnelles und präzises Positionieren - bis zu 10-mal schneller als bei herkömmlichen Schraubstocklösungen. Volle Stabilität auch mobil: Der VersaMAG VISE 160 L im Außeneinsatz. Das System ist ausgelegt für: Magnetisierbare Oberflächen - sogar auf dünnem Blech ab 4 mm (bei reduzierter Haltekraft) Schnelle und präzise Positionierung für sicheres freihändiges Arbeiten Maximale Bewegungsfreiheit ohne auf limitierende Nutenschienen angewiesen zu sein Flexible Erweiterbarkeit über Zubehörkomponenten, wie Erhöhungs- , Schutzbacken und Schweißplatten Damit deckt das System ein breites Einsatzspektrum ab - von Montage und Service bis hin zu stationären Werkstatt- und Fertigungsprozessen. Zuverlässige Fixierung für präzise Bearbeitung in der Werkstatt mit dem VersaMAG Vise 160 L. Klar strukturiertes Zubehörsystem Das Zubehör für das VersaMAG System ist systembezogen und klar gekennzeichnet. So lässt sich jedes Schraubstockmodell mit passenden Komponenten erweitern - von Spezialbacken über Bauteilanschläge und Arbeitsplatten bis hin zu 400 x 400 mm großen Schweißplatten mit Rastermaß 50 x 50 mm und Lochbildmuster Ø 16 mm und 28 mm. Diese S / L-Kennzeichnung ermöglicht eine einfache Auswahl, klare Zuordnung und maximale Funktionsvielfalt. Weitere Informationen: C. & E. Fein | © Fotos: Fein
  14. Zwijndrecht (Belgien) | Schwalmtal - Im belgischen Zwijndrecht wird derzeit ein Projekt zur Sanierung PFAS-belasteter Böden umgesetzt. Beteiligt sind unter anderem der deutsche Maschinenhersteller Stehr Baumaschinen, der belgische Vertriebspartner Verhaege sowie das Bauunternehmen Smet Aannemingen. Bauforum24 Artikel (30.11.2021): Stehr-Hochfrequenz-Plattenverdichter PFAS-Sanierung in Belgien: Maschinentechnik aus Deutschland im Einsatz Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  15. Bauforum24
    Zwijndrecht (Belgien) | Schwalmtal - Im belgischen Zwijndrecht wird derzeit ein Projekt zur Sanierung PFAS-belasteter Böden umgesetzt. Beteiligt sind unter anderem der deutsche Maschinenhersteller Stehr Baumaschinen, der belgische Vertriebspartner Verhaege sowie das Bauunternehmen Smet Aannemingen. Bauforum24 Artikel (30.11.2021): Stehr-Hochfrequenz-Plattenverdichter PFAS-Sanierung in Belgien: Maschinentechnik aus Deutschland im Einsatz Hintergrund: PFAS als Umweltproblem Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) gehören zu einer Stoffgruppe, die aufgrund ihrer hohen Stabilität in der Umwelt nur schwer abgebaut wird. Sie können sich in Böden und Gewässern anreichern und über Pflanzen in die Nahrungskette gelangen. In der wissenschaftlichen Diskussion werden mögliche gesundheitliche Auswirkungen wie Beeinträchtigungen des Immunsystems oder ein erhöhtes Risiko für bestimmte Erkrankungen thematisiert. Sanierungsansatz: Behandlung vor Ort Im Projekt in Zwijndrecht wird auf eine sogenannte In-situ-Behandlung gesetzt. Dabei wird der belastete Boden nicht ausgebaut und entsorgt, sondern vor Ort behandelt. Ziel ist es, die Mobilität der Schadstoffe zu reduzieren. Dies erfolgt durch das Einmischen von Aktivkohle, die PFAS-Verbindungen im Boden binden kann. Technische Umsetzung Für die Einbringung der Zuschlagstoffe wird die Stehr Bodenstabilisierungsfräse SBF 24/6 eingesetzt. Das Verfahren ermöglicht eine gleichmäßige Durchmischung des Bodens bis in eine Tiefe von rund 40 Zentimetern. Besonderes Augenmerk liegt auf der kontrollierten Dosierung der Aktivkohle sowie der Minimierung von Staubemissionen während des Einbringungsprozesses. Nach Angaben der Beteiligten kommen dabei Systeme zum Einsatz, die eine möglichst geschlossene Verarbeitung der feinkörnigen Materialien ermöglichen und damit Anforderungen an Arbeitsschutz und Emissionsminderung berücksichtigen. Bedeutung für die Praxis Das Projekt gilt als Beispiel für alternative Verfahren in der Altlastensanierung, bei denen auf den vollständigen Austausch von Böden verzichtet wird. Solche Ansätze können insbesondere bei großflächigen Belastungen eine Rolle spielen, da sie logistische Aufwände reduzieren und Eingriffe in bestehende Flächen minimieren. Die Zusammenarbeit der beteiligten Unternehmen zeigt zudem, wie technische Lösungen aus dem Spezialtiefbau in konkreten Umweltprojekten Anwendung finden. Weitere Informationen: Stehr Baumaschinen | © Fotos: Stehr
  16. Gestern
  17. holzer123
    Hitachi ZX19-6 Wartungsbuch
  18. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    Volvo L220E
  19. BaggerRalf
    Kobelco SX140SR von Moß in Köln - Bocklemünd ++
  20. BaggerRalf
    Kobelco SK 130-11
    Nochmal der gleiche Bagger auf anderer Baustelle von MAD Abbruch ++
  21. BaggerRalf
    Komatsu PC228USLC-11 & PC80MR-5
    Komatsu PC 228US LC von AVR Umwelt ++
  22. BaggerRalf
    Fa. Uhrig Kanaltechnik GmbH ist mit einigen Maschinen immer noch in Köln - Pesch tätig ++
  23. DoosanDx190W
    Liebherr A 918 compact
    Liebherr a918 Compact von Twe Uder
    Mercedes Actros MP4 der Reef Quarzsandwerke.
  25. HBA
    Bergmann Dumper
    Bergmann Raupendumper.
  26. Colourconcept
  27. Aka
    eufy S4 Kamera TEST
