Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.264
  2. Demolition Roger
    CAT 390F und 2 Volvo A40G bei Abraum Arbeiten im Steinbruch.
  3. Funke
    Kran-Unfälle
    https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa0kh0t55tmbu52g2i8j/?utm_source=facebook&utm_medium=organic_sm&utm_campaign=STV_Aktuell_linkpost&utm_content=ServusAmAbend&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEea8VM1_rmuCQVu7NNaklYYNiiXuul9RpA71RNQeaZz3FD1vk0I64_fNJ8CK0_aem_KAmAXJ35eXcxdr_VCzqTHg irgendwie nach hinten umgefallen, keine Verletzten
  4. Ich habe es schon öfter gesagt. Schau dir bitte den Kobleco SK17 an. Japan Qualität durch und durch, werden in riesigen Mengen gebaut. Ersatzteile kein Problem, absolut ausgereift mit Yanmar Motor. Maschine die schon ewig produziert wird. Schon etwas altbacken aber hervorragende Maschine zum fairen Preis. Für 20k bekommst du locker eine gute Maschine, Verstellfahrwerk hat die Kiste auch. Kubota, Takeuchi und Co. ist ebenfalls Top aber einfach viel zu teuer. Auch wenn diese Maschine jetzt etwas teurer ist, soll nur ein Beispiel sein. 1 Minute Googeln und man bekommt Angebote ohne Ende. Es nicht von tausend Euro abhängig machen, auch mal was weiter fahren und schauen was man bekommt. Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe einige von den SK17 im Einsatz, die laufen, die laufen einfach. Wie alle japanische Minibagger ! https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kobelco-sk17sr-3e-minibagger-inkl-ms01-loeffelpaket-340h-2021/2567721430-276-7221 Ich habe die mit Powertilt im Einsatz, klappt prima. P.S Ich würde keine von deinen drei vorgeschlagenen Maschinen kaufen !
  5. Aka
    Minibagger 1,8
    ...genau so dacht ich auch... mit Originalteilen für die nächsten knapp 30 Stunden😂 Aber wenn da einer massivere Teile verbaut... wer weiß was es da dann als nächstes verbiegt 🫣
  6. Heute
  7. Noch einen 110er vergessen und den 143er
  8. Noch zwei
  9. Moin, die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O. Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird. Hat noch jemand ideen?
  10. Moin, bei mir dasselbe Problem. Ich habe dazu noch einen anderen Thread offen. Bin mit meinem Latein aber am Ende.
  11. Gestern
  12. Steffen
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
  13. Demolition Roger
    Cat 352F
  14. Demolition Roger
    Cat 330 New Generation
  15. Gestern fand wieder das Kippertreffen in Geilenkirchen statt. Es war wieder eine sehr geungene Veranstaltung. Unter anderen war der Hanomag 80 E im EInsatz.
      • 6
  16. zigermaa58
    Caterpillar 730
    Hallo zämä 2x CAT 730 1x CAT 725
  17. anny05
    Herzog ist in Düsseldorf aktiv
  18. anny05
    Homberger Seite
  19. anny05
  20. Hallo Ihr beiden Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei meinem Kramer 750 auch. Habt ihr etwas herausgefunden?
  21. quickly0815
    Hallo zusammen Ich möchte mich mal hier einklinken. Ich habe einen Zeppelin ZL8 dessen Fahrleistung nicht mehr gut war. Druck bei kaltem Motor 380bar bei Temperatur ab 40° nur noch 200bar. Ich habe jetzt eine neue (alte) vermutlich überholte Pumpe bekommen und diese eingebaut. Leider ist hier das Problem das an den Messanschlüssen kein Druck angezeigt wird und beim Gas geben der Radlader nur einen kleinen Zucker nach vorne oder hinten macht. Kann das eventuell auch an dem Steuerventil liegen, denn das sieht so aus als ob hier niemand nach der Reparatur was geschraubt (eingestellt) hat?
  22. Citroen Jumper als BF3 der Firma Haegermann, Bild von 2010.
  23. HBA
    Zeppelin stellt MH3024 auf Messe vor
    Caterpillar MH3024.
  24. caterpillar91
    Kubota KX19-4 von Gehrken😊
  25. HBA
    Hallo zusammen
    Herzlich willkommen!
  26. Finde auch Kränzle ist Kärcher definitiv vor zu ziehen wenn msn einen HD Reiniger haben möchte
  27. geertyke
    R914 Compact
