Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.261
  2. Heute
  3. quickly0815
    Hallo zusammen Ich möchte mich mal hier einklinken. Ich habe einen Zeppelin ZL8 dessen Fahrleistung nicht mehr gut war. Druck bei kaltem Motor 380bar bei Temperatur ab 40° nur noch 200bar. Ich habe jetzt eine neue (alte) vermutlich überholte Pumpe bekommen und diese eingebaut. Leider ist hier das Problem das an den Messanschlüssen kein Druck angezeigt wird und beim Gas geben der Radlader nur einen kleinen Zucker nach vorne oder hinten macht. Kann das eventuell auch an dem Steuerventil liegen, denn das sieht so aus als ob hier niemand nach der Reparatur was geschraubt (eingestellt) hat?
  4. Citroen Jumper als BF3 der Firma Haegermann, Bild von 2010.
  5. HBA
    Zeppelin stellt MH3024 auf Messe vor
    Caterpillar MH3024.
  6. caterpillar91
    Kubota KX19-4 von Gehrken😊
  7. HBA
    Hallo zusammen
    Herzlich willkommen!
  8. Finde auch Kränzle ist Kärcher definitiv vor zu ziehen wenn msn einen HD Reiniger haben möchte
  9. Komatsu und Hitachi sind beide nich schlecht denk ich. Glaube nicht das die schlechter sind als sunward. Würde beide probe fahren und gucken was dir besser gefällt. Airman kommt aus japan. bsut schon je her die minibagger von hitachi
  10. tomac
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Der 982 mit dem Tank ist ja mal nur gigantisch....
  11. Hallo Hat es noch irgendwelche Erkentnisse gegeben. Habe den Mitsubishi L3E Motor im HR12 und das gleiche Problem. Alle Filter getauscht, elektrische Kraftstoffpumpe war mal Kaputt daher auch schon getauscht. Bei warmen Wetter lässt die Leistung immer weiter nach, bis man schließlich den Motor abwürgen kann. Ich danke euch für Tips Grüße Uli
  12. geertyke
    R914 Compact
  13. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Sehr schöne Bilder💪👍🏼 BV Alter Betriebshof Castrop-Rauxel heute;
  14. geertyke
    Video of the Bunker Abbruch in Krefeld mit Cat 374F STC UHD und Demarec DCC-75 Abbruchzange.
  15. Und aus der etwas neueren Generation
  16. Gestern
  17. Atlasmalte
    Ein Beitrag vom Wdr mit der Eurovia Niederlassung Köln.
  18. zigermaa58
    GRADALL-Teleskopbagger
    Hallo zämä Es gibt ihn immer noch, den GRADALL XL 5200 von den Seiten 23/24
  19. Weitzenbeck
    Bobcat 320
    Hallo, habe einen Bobcat 320. Die Bedienung am Joystick ist sehr, sehr schnell, es drosselt direkt dem Motor ab. Das Öl wird warm. Hat jemand eine Idee, was da fehlt, welch ein Ventil defekt ist?
  20. zigermaa58
    Volvo Dumper A30G
    Hallo zämä VOLVO A 30 G
  21. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr LH 80
    Liebherr LH80C - Einer von 4 LH80C bei der Firma Hülskens. Alle werden zur Entladung von Schiffen von Pontons aus eingesetzt.
  22. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr Umschlagbagger
    Liebherr LH110C Industry - Hülskens Unternehmensgruppe
  23. Hitachi Zx 870 LC-3
    Willi Dohmen, Übach-Palenberg
    Liebherr A924 Heavy Lift - Willy Dohmen GmbH
  24. Hitachi Zx 870 LC-3
    Fonteyne Tief- und Straßenbau GmbH
    Liebherr R934 G8 - Fonteyne Tief- und Straßenbau GmbH
  25. LiebherrR924compact
    Dr.Fink-Stauf Transport 📸
