Wacker Neuson Produktneuheiten
Minibagger, Flügelglätter und Grabenwalze
München - Wacker Neuson präsentiert zum Frühjahr unter anderem drei neue Minibagger der 2-Tonnen-Klasse sowie eine ferngesteuerte Grabenwalze. Diese Innovationen machen die Baustelle effizienter und Kunden erfolgreicher.
Bauforum24 Artikel (04.03.2026): Wacker Neuson und STRABAG
Wacker Neuson ET18_ET20_ET25.jpgDie neuen Minibagger ET18, ET20 und ET25 von Wacker Neuson sind auf vielseitige Anforderungen im Baustellenalltag ausgelegt und kombinieren kompakte Abmessungen mit hoher Leistungsfähigkeit.
Mehr als ein Minibagger! ET18, ET20 und ET25
Mit den drei Modellen ET18, ET20 und ET25 bringt Wacker Neuson eine technisch neu konzipierte Generation von Minibaggern der 2-Tonnen-Klasse auf den Markt. Im Fokus der Entwicklung standen vielseitige Einsatzmöglichkeiten, eine effiziente Arbeitsleistung sowie ein hoher Bedienkomfort im täglichen Baustelleneinsatz. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal in dieser Klasse sind parallel bedienbare Zusatzsteuerkreise, die sich per Knopfdruck am Joystick auswählen und bedienen lassen, ohne dass ein manuelles Umschalten erforderlich ist. Ein entscheidender Faktor im Arbeitsalltag ist die hohe Arbeitseffizienz: Auch bei mehreren gleichzeitig ausgeführten Bewegungen lassen sich die Minibagger gleichmäßig und kontrolliert steuern. Möchte man Schächte setzen oder entlang bestehender Kanten exakt arbeiten, unterstützt die von größeren Baggermodellen übernommene Bedienlogik mit intuitiver und feinfühliger Steuerung.
Zur Serienausstattung zählt ein hydraulisch teleskopierbares Fahrwerk mit einer minimalen Spurbreite von 990 (ET18 und ET20) bzw. 1100 Millimetern (ET25) für beengte Zufahrten. Ist ein Einsatz am Hang oder entlang von Bordsteinkanten erforderlich, kann der Oberwagen bei allen drei Modellen dank der optionalen stufenlosen Oberwagenneigung VDS senkrecht positioniert werden. Beim Wechsel zwischen Anbaugeräten wie Tieflöffel, Grabenräumlöffel oder Hydraulikhammer reduziert die integrierte Schnellwechselfunktion mit Zwei-Taster-Bedienung ebenso wie eine Druckfreischaltung im Innenraum die Rüstzeit.
Wacker Neuson RTD-SC4.jpgDie neue Wacker Neuson Grabenwalze mit kombinierter Funk- und Infrarot-Fernsteuerung ermöglicht eine effiziente Bedienung und erhöht die Arbeitssicherheit auf der Baustelle.
Mit Sicherheit ein starkes Ergebnis: Neue Grabenwalze RT
Mit der neuen ferngesteuerten Grabenwalze RT setzt Wacker Neuson Maßstäbe in Sicherheit, Bedienkomfort und Effizienz. Die Walze ist konform mit der europäischen Norm EN 474 und verfügt über ein kombiniertes Funk- und Infrarot-Fernsteuerungssystem: Während das Funksignal eine stabile Datenübertragung zwischen Walze und Fernbedienung gewährleistet, überwacht das Infrarotsystem permanent die direkte Sichtverbindung und sorgt somit für mehr Sicherheit für den Bediener und weitere Personen auf der Baustelle. Wird diese unterbrochen – etwa in tiefen oder verwinkelten Gräben, hinter Bauwerken oder an Ecken –, stoppt die Maschine automatisch.
Sämtliche Steuerfunktionen liegen in der Hand des Bedieners, ein LED-Display gibt Laufzeit-, Wartungs- und Diagnoseinformationen. Die patentierte Return-to-Center-Funktion stellt die Walze selbstständig wieder auf Geradeausfahrt ein – ganz ohne Bedienereingriff. Das erleichtert insbesondere in langen Gräben und bei Anwendungen im Leitungs- und Versorgungsbau eine gleichmäßige Verdichtung. Der große Kraftstofftank der Grabenwalze ermöglicht längere Betriebsintervalle für kontinuierliche Verdichtungsarbeiten ohne Nachtanken. Der Antriebsmotor sowie das im Bandagenkörper integrierte Vibrationssystem sind in den ersten 1.000 Betriebsstunden wartungsfrei ausgelegt und tragen gemeinsam mit optimierten Servicezugängen dazu bei, Stillstandzeiten auf anspruchsvollen Infrastrukturbaustellen gering zu halten.
Wacker Neuson WLT1050.jpgMit dem WLT1050 erweitert Wacker Neuson sein Portfolio um einen leistungsstarken Teleradlader, der hohe Umschlagleistung mit kompakten Abmessungen verbindet.
Höher, kompakter, weiter: Teleradlader WLT1050
Mit dem WLT1050 erweitert Wacker Neuson sein Portfolio um einen leistungsstarken Teleradlader, der hohe Umschlagleistung mit kompakten Abmessungen verbindet. Der robuste Teleskoparm ermöglicht große Hubhöhen und hohe Traglasten, wodurch sich Lade- und Stapelprozesse effizienter gestalten. Ein besonders widerstandsfähig ausgelegtes Mittelgelenk gewährleistet dabei dauerhafte Stabilität und präzise Kraftübertragung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Der Motor des neuen WLT1050 ist quer verbaut, was die Gewichtsverteilung verbessert und zugleich für eine effiziente Luftführung mit hoher Kühlleistung sorgt – ein klarer Vorteil bei staubintensiven Anwendungen und Dauerbelastung. Abgerundet wird das Konzept durch eine ergonomische Komfortkabine mit einem breiten Einstieg, die optimale Sichtverhältnisse, exakte Lastkontrolle und intuitive Bedienung sicherstellt.
Wacker Neuson AT36e.jpgDer neue Flügelglätter AT36e von Wacker Neuson wird mit dem bewährten BatteryOne Akku betrieben.
Neu: Akku-Flügelglätter in zwei Größen
Im Bereich der Flügelglätter erweitert Wacker Neuson sein Produktangebot um zwei neue E-Modelle, die mit dem bewährten BatteryOne Akku betrieben werden. Beide zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit sowie ihre Laufzeit von einem Arbeitstag aus und ermöglichen Betonglättung im Innenraum etwa bei Bodenplatten in Industriehallen oder Parkhäusern ohne lokale Abgasemissionen.
Weitere Informationen: Wacker Neuson | © Fotos: Wacker Neuson
