Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.527
Liebherr Mobilkran LTM 1400-6.1
Präzisionshub für 73-Tonnen-Fertigteilkeller
Ehingen (Donau) - Nur vier Tage nach der Auslieferung absolvierte der neue Liebherr LTM 1400-6.1 seinen ersten Einsatz für Kuiphuis Kraanverhuur B.V. Das Debüt fand ausgerechnet in Oldenzaal statt – dem Stammsitz des niederländischen Kranunternehmens. Dort hob der 450-Tonnen-Mobilkran einen 73 Tonnen schweren Fertigteilkeller präzise in eine Baugrube. Begrenzte Platzverhältnisse, eine anspruchsvolle Zufahrt und höchste Anforderungen an die Genauigkeit machten den Einsatz zu einer besonderen Herausforderung.
Bauforum24 Artikel (03.08.2026): Liebherr Mobilbaukran MK 140-5.1
liebherr-ltm1400-6.1-kuiphuis-01-300dpi.jpgBallast-Selbstmontage: Der LTM 1400-6.1 ist auf kurze Rüstzeiten ausgelegt.
Für den Einbau eines vorgefertigten Kellerelements in Oldenzaal stand Bart Welhuis, Einsatzplaner bei Kuiphuis Kraanverhuur, und sein Team vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Das mit 73 Tonnen ungewöhnlich schwere Betonfertigteil musste direkt vom Transportfahrzeug aufgenommen und in einem einzigen Hub in eine Baugrube eingesetzt werden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse waren nachträgliche Korrekturen praktisch ausgeschlossen. Gleichzeitig markierte das Projekt einen besonderen Meilenstein für Kuiphuis Kraanverhuur: Der neue Liebherr LTM 1400-6.1 feierte nur vier Tage nach seiner Auslieferung seinen ersten Praxiseinsatz.
liebherr-ltm1400-6.1-kuiphuis-02-300dpi.jpgGroße Last: Der 450-Tonnen-Mobilkran von Liebherr nimmt das mit 73 Tonnen ungewöhnlich schwere Beton-Fertigteil vom Tieflader auf.
Hohe Tragkraft auf engem Raum
Das Fertigteilfundament war etwa 12 Meter lang, 4,6 Meter breit und 3 Meter hoch. Die größte Herausforderung stellte allerdings die Baustellensituation dar. Der Kran musste auf einer Anhöhe direkt neben der Baugrube positioniert werden. Zwischen Baugrubenrand und Abstützungen standen lediglich rund 11 Meter zur Verfügung. Zusätzlich führte die Anfahrt über eine nur 3 Meter breite Straße mit enger Kurve. Damit waren neben hoher Tragkraft auch kompakte Abmessungen und gute Manövrierfähigkeit gefragt.
liebherr-ltm1400-6.1-kuiphuis-03-300dpi.jpgPräzisionshub: Der Fertigkeller muss zentimetergenau in der Baugrube platziert werden.
Die Kombination aus hoher Tragkraft, kompakter Bauweise und guter Manövrierfähigkeit machten den LTM 1400-6.1 zur optimalen Lösung für diesen Baustelle. Für den Einsatz wurde der sechsachsige Liebherr-Mobilkran mit 130 Tonnen Ballast gerüstet und der Teleskopausleger auf 19,8 Meter ausgefahren. Bei einem Arbeitsradius von rund 13,5 Metern bewegte der Kran eine Gesamtlast von 75,2 Tonnen inklusive Hakenflasche und Anschlagmitteln sicher an ihren Bestimmungsort.
„Das vorgefertigte Fundament musste in einem einzigen Hub in seine endgültige Position gebracht werden, ohne Verzögerungen oder Risiken für die Umgebung. Deshalb wurde der gesamte Hebevorgang im Vorfeld sorgfältig geplant und berechnet“, sagt Bart Welhuis.
liebherr-ltm1400-6.1-kuiphuis-04-300dpi.jpgVarioBallast: Der hydraulisch verstellbare Ballastradius bietet maximale Traglasten mit großem Radius. Auf engen Baustellen ist der kleine Radius des Gegengewichts von Vorteil.
Gründliche Planung als Erfolgsfaktor
Bereits in der Vorbereitungsphase wurde der gesamte Hebevorgang detailliert berechnet. Mithilfe des Liebherr Crane Planner 2.0 überprüfte das Team verschiedene Krankonfigurationen und bestätigte die Eignung des LTM 1400-6.1 für den Einsatz. Darüber hinaus wurden sämtliche Anschlagmittel mithilfe einer speziellen Berechnungssoftware individuell ausgelegt. Die enge Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Kundenbetreuung und Arbeitsvorbereitung stellte sicher, dass der Hub sicher und termingerecht durchgeführt werden konnte.
Während des Hebevorgangs wurde das Fertigteil von einer Seite des Krans auf die andere geschwenkt. Um dabei jederzeit maximale Stabilität sicherzustellen, kam das VarioBallast®-System zum Einsatz. Durch die flexible Anpassung des Ballastradius konnte die Last präzise und kontrolliert in ihre Endposition gebracht werden.
liebherr-ltm1400-6.1-kuiphuis-05-300dpi.jpgLiebherr Crane Planner 2.0: Der Ersteinsatz des LTM 1400-6.1 wurde akribisch geplant.
Gelungener Auftakt für den neuen Mobilkran
Der erste Einsatz bestätigte die Leistungsfähigkeit des LTM 1400-6.1 eindrucksvoll. Begleitet wurde das Projekt von einer Bedienerschulung durch Liebherr sowie technischer Unterstützung vor Ort. So konnten die Fahrer bereits beim ersten Einsatz praktische Erfahrungen mit dem neuen Mobilkran sammeln. „Selbst unter diesen wechselnden Bedingungen hat der LTM 1400-6.1 eine außergewöhnlich gute Leistung erbracht. Er hat unseren Kranführern sofort Vertrauen in die Maschine vermittelt und bestätigt, dass dieser Kran für komplexe Hebeprojekte geeignet ist“, sagt Bart Welhuis.
Mit der Anschaffung des LTM 1400-6.1 baut Kuiphuis seine Kapazitäten für anspruchsvolle Hebeprojekte weiter aus. Neben Bauprojekten wird der Kran für die Montage und Demontage von Turmdrehkranen, für Arbeiten im Windenergiesektor sowie für die Verlagerung schwerer Industriemaschinen eingesetzt.
