Bitte um Hilfe bei einem Yanmar Motor
Thema antwortete Rookie's sascha0402 in Baumaschinen - Technik
Düsen neu, Pumpe neu, Kompression gut, Ventile gut. Vorausgesetzt es ist auch alles gut und neu musst du in eine andere Richtung suchen. Kann die Pumpe genug Diesel ansaugen? Bekommt sie Luft ? Abstellmagnst Ok? Der Motor hat erst 500Bh und du hast 2 davon. Was ist das für ein Projekt, evtl Bastelbude. Du musst uns schon sagen wie es ist ! -
Thema antwortete sascha0402's sascha0402 in Baumaschinen - Technik
Vielen dank für die antworten! Ich habe die pumpe jetzt getauscht (habe die gleiche maschine 2x) und es ist immer noch das gleiche problem also die pumpe dürfte auch nichts haben. -
Wie schlagen sich die neuen Bosch-Werkzeugkoffer im Vergleich zu günstigem Werkzeug von Action? Bei Bauforum24 schauen wir uns beide Angebote an. Was steckt in den Bosch-Koffern? Was bekommt man bei Action fürs Geld? Und worauf kommt es an, wenn man einen Werkzeugkoffer für die Werkstatt oder für Reparaturen zu Hause sucht? Schreibt uns in die Kommentare, welches Werkzeug bei euch regelmäßig zum Einsatz kommt und bei welchen Teilen ihr lieber etwas mehr ausgebt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- bosch werkzeugkoffer
Bildern sind TOP! Ich bedanke mich.. MfG
Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 POCLAIN HC 300 / VOLVO BM DR 861 -
ZM6B - Vorsteuerdruck?
Thema antwortete RH6Fahrer's M_Melcher in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Und Macmoter gibt's auch nicht mehr... -
PERI-Schalung für Tunnel Altona
Thema antwortete NovaWanderer's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Fünf Schalwagen parallel ist schon eine Ansage. Bei 112 Takten à 20 m sieht man ganz gut, wie stark so ein Projekt von einem sauberen Bauablauf lebt. Interessant finde ich vor allem, dass die Wagen an unterschiedliche Querschnitte angepasst werden können – bei einem Tunnel dieser Länge spart das vermutlich einiges an Umrüstaufwand. Mich würde interessieren, wie lange ein kompletter Takt vom Einschalen bis zum Umsetzen des Schalwagens dauert.- 1 Antwort
- peri
- tunnel altona
- (und 13 weitere)
Umfrage der TU München zu Panikverschlüssen (ca. 12 Min.)
ein Thema erstellte ForschungTUM in Fachliteratur & Zeitschriften
Hallo zusammen, ich bin Anton, Forscher an der Technischen Universität München. Die Anforderungen an Panik- und Notausgangsverschlüsse unterscheiden sich stark, werden aber selten systematisch verglichen. Deshalb führen wir an der TU München eine nationale und internationale Studie durch. Sie soll praktische Erfahrungen mit Panik- und Notausgangsverschlüssen nach EN erfassen und vergleichen. Wer sollte teilnehmen? Alle, die solche Verschlüsse planen, ausschreiben, liefern, montieren, warten, prüfen oder abnehmen. Dazu gehören zum Beispiel Architektinnen und Architekten, Fachplaner, Brandschutzplaner und -sachverständige, Errichter und Monteure, Händler, Gebäudeeigentümer und -betreiber sowie Behörden. Die Umfrage dauert etwa 12 Minuten, und es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Die Antworten werden vertraulich behandelt und nur zusammengefasst ausgewertet. Kontaktdaten anzugeben ist freiwillig, und sie werden getrennt von euren Antworten gespeichert. Zur Umfrage (Link bitte kopieren und in den Browser einfügen): https://electronic-sourcing.de/internationaltumsurvey Gerne teile ich die Ergebnisse nach Abschluss der Studie hier im Forum. Leitet den Link auch gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter, die etwas beitragen können. -
Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Hier geht's zum vollständigen Beitrag- 1 Antwort
- peri
- tunnel altona
- (und 13 weitere)
Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Tunnelbau bei laufendem Autobahnverkehr Der Tunnel wird in offener Bauweise neben der in Betrieb befindlichen Autobahn errichtet. Das rund 42 Meter breite und mehr als fünf Meter hohe Bauwerk ist für acht Fahrstreifen ausgelegt. Innerhalb des Tunnelabschnitts liegen zwei Anschlussstellen mit Auf- und Ausfahrtsrampen. Der Tunnel Altona ist nach Schnelsen und Stellingen der dritte der sogenannten Hamburger Deckel. Auf dem Tunnel sind ein Park und Kleingärten vorgesehen. Mehrere Stadtstraßen sollen über das Bauwerk geführt werden. Hydraulisch verstellbare Schalwagen Für die Herstellung von 112 Tunneltakten mit jeweils 20 Metern Länge kommt eine Schalungslösung auf Basis des PERI-Ingenieurbaukastens VARIOKIT zum Einsatz. Hydraulische Hub- und Absenkeinheiten ermöglichen es, die Deckenschalwagen an die unterschiedlichen Tunnelquerschnitte anzupassen. Zwei Durchfahrtsöffnungen in der Schalwagenkonstruktion halten Wege für den Baustellenverkehr frei. Der 2,23 km lange Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona wird nördlich angrenzend an den Elbtunnel in offener Bauweise errichtet. Da sich die Gründungsverhältnisse entlang der Strecke ändern, wurde auch die Einleitung der Lasten aus der Schalung an die jeweiligen Bauabschnitte angepasst. Die Konstruktion kombiniert VARIOKIT mit Elementen des Gerüstsystems PERI UP und Sonderbauteilen aus früheren Projekten. PERI übernahm zudem die Vormontage der Schalungselemente und unterstützte das Baustellenteam bei der Einweisung und während der Ausführung. Verkehrsfreigabe in zwei Etappen Laut Presseinformation soll die Weströhre 2027 in Betrieb gehen. Anschließend wird der Tunnel nach Osten um die Röhre für die Fahrtrichtung Nord ergänzt. Die Freigabe beider Röhren ist für den Jahreswechsel 2029/2030 vorgesehen. Danach sollen die provisorischen Verkehrsführungen zurückgebaut und die Anschlussstellen an das städtische Straßennetz angebunden werden. Parallel zum Autobahnverkehr der A7 wird derzeit die Tunnelröhre West fertiggestellt. Ein PERI Projektteam unterstützte die HOCHTIEF und Implenia Baustellenverantwortlichen beim gesamten Bauprozess: von der Projektplanung bis hin zur Projektabwicklung vor Ort. Ausgestattet mit hydraulischen Hub- und Absenkeinheiten lassen sich die Deckenschalwägen ohne aufwendige Umbaumaßnahmen an die stark variierende Tunnelkontur anpassen. Für manche Tunnelabschnitte wurde die Deckenschalung von einer PERI UP Tragkonstruktion unterstützt. Zusätzlich zur flexiblen Breiten- und Höhenanpassung berücksichtigt die VARIOKIT Schalwagenkonstruktion gleich zwei Durchfahrtsöffnungen für den laufenden Baustellenverkehr. VARIOKIT Schwerlasttürme VST mit hydraulisch absenkbaren Kopfspindeln leiten die hohen Lasten zentriert ab. Die beiden Baukastensysteme VARIOKIT und PERI UP basieren auf einem metrischen Grundraster und lassen sich nahezu übergangslos kombinieren. Insgesamt fünf verfahrbare Tunnelschalwagen VTC arbeiten für die aufgelöste Bauweise parallel. Die komplexen Bauarbeiten finden unmittelbar angrenzend zum parallel verlaufenden Autobahnverkehr der A7 statt. Um den Jahreswechsel 2029/2030 soll der Verkehr durch beide Tunnelröhren des „Altonaer Deckels“ geführt werden, sodass der A7 Autobahnverkehr für alle Anwohner lärmfrei unter Tage geführt werden kann. Weitere Informationen: PERI | © Fotos: PERI
- 1 Kommentar
- peri
- tunnel altona
- (und 13 weitere)
Heidelberg Materials im 3D-Druck
Heidelberg - Am 24. November 2026 hat Netto Marken-Discount in Neubulach eine Filiale eröffnet, deren Wände fast vollständig im 3D-Betondruck entstanden sind. Heidelberg Materials lieferte dafür rund 292 Kubikmeter Druckbeton. Der Markt verfügt über rund 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen 128 Quadratmeter großen Backshop. Bauforum24 Artikel (01.07.2026): evoZero von Heidelberg Materials Der neue Netto-Markt zeigt, welches Potenzial in der robotergestützten Bauweise steckt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- heidelberg materials
- 3d-betondruck
- (und 12 weitere)
Heidelberg - Am 24. November 2026 hat Netto Marken-Discount in Neubulach eine Filiale eröffnet, deren Wände fast vollständig im 3D-Betondruck entstanden sind. Heidelberg Materials lieferte dafür rund 292 Kubikmeter Druckbeton. Der Markt verfügt über rund 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen 128 Quadratmeter großen Backshop. Bauforum24 Artikel (01.07.2026): evoZero von Heidelberg Materials Der neue Netto-Markt zeigt, welches Potenzial in der robotergestützten Bauweise steckt. Mehr als 1.300 Quadratmeter gedruckte Wandfläche Für den Neubau kamen mobile 3D-Betondrucker vom Typ INSTATIQ P1 zum Einsatz. Sie wurden auf der Baustelle abschnittsweise umgesetzt, um die Wände direkt vor Ort zu drucken. In einzelnen Bauphasen arbeiteten zwei Geräte parallel. Insgesamt entstanden mehr als 1.300 Quadratmeter Wandfläche mit Wandhöhen von bis zu sieben Metern. Konventionell errichtete Stützen und Ringbalken ergänzen die gedruckten Wände. Nach Angaben der Projektbeteiligten dauerte der Rohbau rund vier Wochen. NELCON, ein Gemeinschaftsunternehmen von ZÜBLIN und INSTATIQ, führte die Druckarbeiten aus. Bauherrin ist die Sehne Backwaren KG, Mieter ist Netto Marken-Discount. Transportbeton für den mobilen Druck Heidelberg Materials entwickelte für das Projekt einen Transportbeton, der sich durch den Drucker pumpen lässt, nach dem Auftragen seine Form behält und zügig Festigkeit entwickelt. Als Bindemittel kam der Zement evoZero zum Einsatz. Laut Heidelberg Materials werden dem eingesetzten Zement verifizierte CO₂-Einsparungen bilanziell zugeordnet. Sie stammen aus der Abscheidung und dauerhaften Speicherung von CO₂ am norwegischen Zementwerk Brevik. Die Filiale in Neubulach verbindet innovative Bautechnologie mit dem, wofür Netto steht: leistungsstarke Nahversorgung, große Auswahl und günstige Preise Mit mehr als 1.300 m² gedruckter Wandfläche, rund 292 m³ Druckbeton und Wandhöhen von bis zu sieben Metern ist das Projekt derzeit weltweit das größte realisierte 3D-gedruckte Gebäude. Mit der Filiale in Neubulach setzt Netto Marken-Discount ein starkes Zeichen für die Zukunft des Handelsbaus: Der Einsatz von 3D-Druck und CO₂-reduziertem Beton zeigt, wie sich innovative Technologien bereits heute effizient und nachhaltiger im Filialbau einsetzen lassen. Kundinnen und Kunden erwartet auf rund 1.080 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie in einem 128 Quadratmeter großen Backshop ein attraktives Angebot für die tägliche Nahversorgung. Als Bindemittel wurde der weltweit erste Carbon-Captured-Near-Zero-Zement evoZero® von Heidelberg Materials eingesetzt. Weitere Informationen: Heidelberg Materials | © Fotos: Heidelberg Materials | Aleksej Keksel
- 3d-betondruck
- (und 12 weitere)
Thema antwortete SirDigger's M_Melcher in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Das einzige was daran von Zeppelin ist, sind die Aufkleber.... -
Ja genau, so ab 3/4 Gas bis Nenndrehzahl erreicht er die 25 bar am Minimessanschluss für den Vorsteuerdruck. Ich frage halt nur, weil ich ab und zu hängende Hauptsteuerschieber habe und das Teil von 1990 ist Öl und Filter sind neu gekommen. Kolben an den Joysticks sind leichtgängig und hakeln nicht. Ich wollte jetzt nicht am Druckminderventil rumfummeln, wenn der Wert noch in Ordnung ist. Gruß Manuel -
Thema antwortete Hydraulix's M_Melcher in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, die 25-28 bar sind erst einmal nicht so schlecht, im Leerlauf erreichst du den Wert nicht, man muß schon Gas geben, bis Nenndrehzahl soll er es erreichen . Hydraulix - Letzte Woche
Anbei das mittlere Segment, das am 03.02.23 von der Homberger Seite aus eingeschoben und am 04.02.23 an der Südstrombrücke abgesenkt wurde. Der Abstand der Pylone von einer zur anderen Rheinseite beträgt 380 m. Auf beiden Seiten wurden 55 m im Taktschiebeverfahren über die Pylone hinaus verschoben und die Unterste Seilebene angebracht. Danach werden insgesamt 9 Segmente a 30 m im Freivorbau eingebaut und verschweißt, Entschuldigung für die schlechte Bildqualität.
Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 Heut nochmal ein paar Übersichtsbilder und der Paparazzi, der die Fotos für diesen Thraed gemacht hat.
