Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.290
  2. holzer123
    Kegelspalter Minibagger
    Ja eine Spaltzange hat klare Vorteile, aber auch 2 Nachteile. Mal Frage am Rande: die Stellung der Fahrhebel, ist das einstellbar? Weil die nicht ganz Syncron stehen.
  4. tomac
    Peter Kolb Gmbh
    Bell Dumper und der Cat 745C stehen auch in Kolbs Liste. Ebenso der Cat 982M.
  5. tomac
    Peter Kolb Gmbh
    Ich vermute mal, dass diese Dumper dann auch Kolb gehören. Jedenfalls stehen sie in der Maschinenliste auf der Homepage. 2 x Cat 775G
  6. tomac
    Peter Kolb Gmbh
    Ein Cat 390F und ein Cat 395 NG von Kolb in einem Steinbruch in Wülfrath. Ob die beiden Cats dort den Abbau von Kalkstein unterstützen oder ob der Steinbruch renaturiert wird weiß ich allerdings nicht.
  7. Daniel954
    Moß bekommt als Nachfolger für den vorher gezeigten ZX 870 XXL einen KTEG KMC 1000-7 P.
  8. SirDigger
    Jetzt mal ohne Marken unsw... des schaut langwierig aus, nicht zureden von 4m Stämmen
  9. holzer123
    Ich habe mal etwas hin und her gerechnet und teste den pro Eco. Der hat drehzahl zwischen 50 bis 80 u/min bei 30 bis 48L Der pro1 mit 800ccm hätte nur 54 umdrehung bei 48min. Scheint sehr langsam dann 1 umdrehung pro s ca
  10. Clark-Lima-2505
    Clark`s Modell Verkauf
    Mahlzeit Gemeinde, von den CCM Modellen ist nur noch der Cat 375 zu haben. Des weiteren haben mir quasi in letzter Sekunde ein paar Kunden die Modelle bestellt haben abgesagt. Deswegen möchte ich hier versuchen 4 meiner selbstgebauten RH 40 zu verkaufen. Ich habe bekanntlich 3 verschiedene Größen an Raupen / Ketten. Werde sie dann mit Breit , Mittel und Schmal angeben. BETAM als Tieflöffel Breite Ketten BETAM als Tieflöffel Mittlere Ketten Terex als Tieflöffel Breite Ketten Miller Mining als Hochlöffel Schmale Ketten Preis pro Modell:500 € ,wer 2 nimmt dann gibt´s Rabatt. Bei ernsthaften Interesse schicke ich Bilder
  11. holzer123
    Was wäre den nun eure Empfehlung der Pro eco 500ccm oder Pro1 800ccm? Mein bauch sagt der kleinere, der liefe dann etwas schneller, hat weniger Kraft. Aber ich glaube irgendwie das 800ccm zu langsam wird. Ich weiß ja auch nicht wie viel Liter der Pumpen am Hammerkreis ankommen.
  12. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #364
    Bosch bringt mit seinem neuen Expert Bohrhammer ein 18V Gerät dass sogar den 22V Hilti Bohrhammer schlagen soll. Praxistest mit dem EXPERT EXBH18V-32F im Bohrhammer Duell. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  13. Bauforum24
  14. ArtuS
    Zettelmeyer ZL1000
    Moin, du kannst dir einen Adapter herstellen den du in die Einspritzdüsen-Bohrung schraubst, daran montierst du einen Schmiernippel für die Fettpresse. Damit lässt sich sicherlich der Kolben zum bewegen bringen - Musst aber darauf achten das der Kolben nicht gerade am unteren Totpunkt steht.
  15. ??????????????????????? 👋
  16. Rudi O
    O&K L4 Radlader
  17. Venieri563
    Ich hab sowas vor. Bin gerade dabei, mir eine Wurzelratte zu bauen mit Messerstahl. Komm aber irgendwie zu nix… Ich hoff, dass mein alter HML20 die Kraft herbringt
  18. Gestern
  19. Aka
    ...hat eigentlich schon mal jemand versucht Baumstämme mit einem Messer als Anbaugerät an einem Bagger zu spalten... also den Stamm gegen das Stützschild, etc. und dann das Messer durchziehen. Gibts sogar als Videos... geht also wohl... https://www.youtube.com/watch?v=Rg4x1CQwsKw https://www.youtube.com/watch?v=9KorXoCZJz8 https://www.youtube.com/watch?v=VeidUDOXEAk https://www.youtube.com/watch?v=FzjSOBbfXTA
  20. MB Rundhauber.
  21. holzer123
    Ja der ZX19 Laut Datenblatt hat der 4 Pumpen. Die 3 Hauptpumpen ergeben 48 Liter. Naja welches Modell ist eurer Meinung nach besser? Wird der Bagger den Pro 1 Schaffen? Holz alles mögliche. Esche, Eiche. Alles unter 50cm Durchmesser passt in meinen Automat Also ist es über 50er Durchmesser. Bisher säge ich das auf 50er länge, 2x Quer einsägen und Keil rein. Wenns dann Handlich ist per Handspalter. Zu viel Aufwand. Plan B war eine Spaltzange Woodcracker. 4m Stämme damit vierteln bis die in Automaten passen. Aber da Stämme 50+ selten sind und nur jetzt mal 100AH sind, lohnt sich die Spaltzange nicht. Der Kegelspalter soll mir das Hand und Keil gehackemersparen. 4m Stämme vierteln fürn Automaten wird er nicht schaffen. Das wäre eine Zange.
  22. Rookie
    Meine Erfahrung mit Erdbohrern und Stubbenfräsen. Auch wenn ein Bereich von bis angegeben wird laufen die Motoren erst ordentlich wenn sie max. Öl bekommen. Mit 60 oder 70% wirst du nicht glücklich. Wenn du testen kannst ist das gut aber alles schriftlich geben lassen und das Kleingedruckte lesen.
  23. RH6Fahrer
    Das Problem ist, dass die Leute keine Angaben zum Bagger machen und man sich übers Profil selbst was zusammensuchen soll. Der pro1 geht von 30 bis 150l. Frag mich, wie die da 150l durchjagen wollen ohne dass er abhebt. Da kennen sich die Hydraulikexperten besser aus... aber ich denke bei 150l braucht man einen 25mm Innendurchmesser vom Schlauch. Da ist der kleine zx19 schon mit dem Schlauch und Spalter überfordert geschweige denn, dass er in ner annehmbaren Drehzahl läuft.
  24. SirDigger
    Interesanter ist, von welchen Holzdurchmesser/arten reden wir?
  25. zigermaa58
    Hallo zämä Jetzt mal zu den Fahrzeugen und Maschinen, zuerst mal ein Vollelektrischer Fahrmischer vo DW Design Werk (Futuricum)
  26. Rookie
    Wenn es ein ZX19 ist wird der keine 48 Liter bringen. Ich schätze ca. 30 Liter max. Dann läuft der Spalter nicht mit 100% Leistung.
  27. Demolition Roger
    Volvo L150G
