- 1 Antwort
- messe
- recycling aktiv
(und 4 weitere)
Herzlich willkommen!
Hallo miteinander heiße Volker bin 49 und komme aus der schönen Eifel.Bin gelernter Steinmetz und Steinbildhauer aber habe nie in meinem gelernten Beruf gearbeitet.Habe im Tief und Straßenbau an der Schaufel angefangen und bin jetzt seit 25 Jahren Baggerfahrer. www.tiktok.com/@baggerfahrer1977 Liebe Grüße und einen schönen sonntag
- kärcher
- alfred kärcher
Thema antwortete jsf's holzer123 in Kaufberatung Bagger
Komatsu und Hitachi sind beide nich schlecht denk ich. Glaube nicht das die schlechter sind als sunward. Würde beide probe fahren und gucken was dir besser gefällt. Airman kommt aus japan. bsut schon je her die minibagger von hitachi -
Und los geht es mit den diversen Scanias Wir starten mit einem 21er und einem 42er. Bei dem Dritten bin ich bezüglich des Typs ehrlich gesagt überfragt. -
Der 982 mit dem Tank ist ja mal nur gigantisch....
Thema antwortete ProLed's XTc16X in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo Hat es noch irgendwelche Erkentnisse gegeben. Habe den Mitsubishi L3E Motor im HR12 und das gleiche Problem. Alle Filter getauscht, elektrische Kraftstoffpumpe war mal Kaputt daher auch schon getauscht. Bei warmen Wetter lässt die Leistung immer weiter nach, bis man schließlich den Motor abwürgen kann. Ich danke euch für Tips Grüße Uli -
Klasse Bilder wieder! Immer interessant😍
Thema antwortete geertyke's Schaperdot Baumaschinen in Baufirmen
Video of the Bunker Abbruch in Krefeld mit Cat 374F STC UHD und Demarec DCC-75 Abbruchzange. -
