Moin, die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O. Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird. Hat noch jemand ideen? - Heute
Thema antwortete Fabse911's XTc16X in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Moin, bei mir dasselbe Problem. Ich habe dazu noch einen anderen Thread offen. Bin mit meinem Latein aber am Ende. - Gestern
...klar kann man so etwas richten - aber nach nicht einmal 30BH... dabei hab ich bei einem Radlader von nem namhaften Hersteller noch nicht gesehen, dass das oder etwas Vergleichbares einer geschafft hat. Vor Jahren mal ne verbogene Umlenkung am Löffelstiel von nem damals schon 20 Jahre alten 4,5 Tonnen-Yanmar Vio... wo sich keiner erklären konnte, wie se das auf der Baustelle gemacht haben... aber das wars.
Ist wieder machbar. Da haben wir schon andere Sachen gerichtet
...Josan-Radlader mit ca. 28 Betriebsstunden... die Bilder sprechen für sich - so wie der Umlenkhebel und die Koppelstange aussehen, wow... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/radlader-josan-s21-kippvorrichtung-defekt/3376955626-276-6226
- 5
Tya die Frage wäre zwischen allen, Ersatzteile Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Ersatzteilpreise. Da ich mein Limit auf 25.000 angehoben habe sind ein paar neue Kandidaten ja zu haben. U.a. ja der Sunward sowie Hitachi. Jcb, Cat, Wacker sowie Kubota kosten leider mehr. Bin unschlüssig mit was man auf lange sicht besser bedient ist. -
- 1 Antwort
- messe
- recycling aktiv
(und 4 weitere)
Herzlich willkommen!
Hallo miteinander heiße Volker bin 49 und komme aus der schönen Eifel.Bin gelernter Steinmetz und Steinbildhauer aber habe nie in meinem gelernten Beruf gearbeitet.Habe im Tief und Straßenbau an der Schaufel angefangen und bin jetzt seit 25 Jahren Baggerfahrer. www.tiktok.com/@baggerfahrer1977 Liebe Grüße und einen schönen sonntag
- kärcher
- alfred kärcher
Thema antwortete jsf's holzer123 in Kaufberatung Bagger
Komatsu und Hitachi sind beide nich schlecht denk ich. Glaube nicht das die schlechter sind als sunward. Würde beide probe fahren und gucken was dir besser gefällt. Airman kommt aus japan. bsut schon je her die minibagger von hitachi -
