Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.080
  1. Gestern
  2. HBA
    MAN TGX der Boll Logistik.
  3. HBA
    Fahrmischer
    Mercedes Arocs 3540 mit Schwing-Stetter Aufbau auf der A31.
  4. HBA
    Komatsu WA 70
    Komatsu WA70.
  5. Miró.
    Baugrube Neubau FORUM UZH (Universität Zürich) im Dezember 2025. Gruss Miró
  6. Atlasmalte
    Bei Youtube gibt es ein Video, welches auf einer Hasselmann Baustelle entstanden ist.
  7. Atlasmalte
    Komatsu PW 180 -11
  8. zigermaa58
    Komatsu PC 230 NHD - 8
    Hallo zämä KOMATSU PC 230 NHD-8
  9. Demolition Roger
    CAT 336 von Merz
  10. O&K RH PLUS
    Existenzberechtigung ET20 und ET24?
    Hallo Wir haben mit unseren ET 18 schon einige Stallungen rausgemeiselt hatten bisher noch keine Probleme damit. Ist ein Atlas Copco SB 102 verbaut. Man muss halt mitdenken bei der Arbeit wie und wo man anfängt. Muß nicht immer Japan sein. Denn Ersten ET 18 haben wir mit 2000 Stunden verkauft und war keine einzige Reparatur. Und war dazu noch die ersten Ketten.
  11. leon98
    Implenia AG
    Takeuchi TB 395W
  12. ArtuS
    Probleme mit Grenzlastregelung Atlas 1004 AWE4
    Bitte unbedingt berichten was dann die Ursache bzw. Lösung war.
  13. Bastl765
    Wacker Neuson Kompaktbagger
    Benötige einen Bagger für 3 x 100m² Schweinestallung rausstemmen. Räume haben niedrige Decken (<2,6m) Möchte ungern die Türen massiv aufstemmen. Betoniert wurde vieles ohne Bewehrung. War damals so üblich. Der ET20, oder damals der modellgleiche 2003, scheinen klein zu sein, aber im Verhältnis viel Kraft und vor allem guten Hydraulikdruck zu haben. Empfehlenswert für viel Stemmarbeit...oder ist der nach den 300m² hinüber?
  14. Rookie
    Die Literleistung der Zusatzhydraulik ist wichtig b.z.w die Grab/Reisskräfte beim baggern.
  15. TDK1980
    Turmdrehkran Oldtimer
    Es ist ein 45A65!
  16. Walzen Heiko
    Irgendwie muß der Schutt ja auch raus und wie soll die Halle später genutzt werden? Also am besten erst die Tür verbreitern und dann Innen anfangen mit dem größt möglichen Gerät und dann dauert es noch so lange das man die Lust an der Stemmarbeit verliert.
  17. Bastl765
    Ich danke dir vielmals für diesen ausführlichen Kommentar. Den SK25 hab ich schon ins Auge gefasst. Diese Ställe (3 x rd. 100m²) haben halt alle 90er Türen und max. 2,5m Deckenhöhe. Klar kommt die ein oder andere Breitere Türe rein, aber beim SK25 müsste ich min. 1,6m breit aufstemmen (5cm Luft li+re). Alles möglich...ich wollt es halt nur vermeiden. Tatsache ist aber auch, dass ein ET18 oder ET20 von Neuson den selben Motor verbaut hat, wie der Kobelco SK25. Es ist der YANMAR 3TNV76 mit 1,1l Hubraum. Der Kobelco hat eine bessere Hydr.Förderleistung und einen wesentlich massiveren Arm, aber Motorleistung hat der Kobelco SK25 zumindest nicht mehr als der Neuson ET18. Auch der Betriebsdruck beim ET 18 liegt bei 200 Bar.
  18. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #353
    Unsere neue Referenz: xTool Laser F2 Ultra in Vollausstattung im Test. Was der XTool Laser kann (und was nicht) und ob der Laser 8.000€ wert ist. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  19. Bauforum24
  20. Rookie
    Ich hatte vor kurzem den gleichen Fall. Älterer Landwirt möchte den alten Saustall umbauen um Gerätschaften einzulagern, Wohnmobile 😉 Der alte Boden ist viel zu hoch um eine vernünftige Deckenhöhe zu erreichen, also alter Boden raus. Der wahr eh extrem schief betoniert, mit Absicht, war ja auch ein Stall ! Die alten Böden sind sehr dick betoniert, wahr halt damals so, mehr ist immer besser und wegen der schiefen Ebenen muss auch mehr Beton rein. Das waren auch ungefähr 300 qm. Wir haben das mit einem 2,5to. Bagger gemacht und einem AtlasCocpo SB152. Das war mal richtig Arbeit und die Maschine lief immer auf 100%, eine größere Maschine hat halt nicht reingepasst in den Stall. Ich denke ein 1,5 - 2To. würde sich da mal richtig schwer tun. Deswegen gibt es halt die Zwischengrößen, wenn man halt eingeschränkt ist auf der Baustelle sollte man halt wenigstens die 100% Leistung erreichen die möglich ist. Der Bagger ist erstmal egal, welche Literleistung die Zusatzhydraulik liefert ist wichtig und dann einen Hammer dran der dazu perfekt passt. Dann muss ein vernünftiger Meissel an den Hammer und Maschine muss top gewartet sein. Ebenfalls muss man während der Arbeit immer nach der Maschine schauen, fetten, Meisselpaste u.s.w. Die Maschine leistet über mehrere Tage Höchstleistung, das muss alles passen, sonst läuft dir die Kiste heiss und ist im Eimer. Ich würde immer den größten Bagger nehmen/kaufen der möglich ist. Das ist nicht immer die Motorleistung sondern eine Qualitätsmaschine, am besten Japaner, mit guter Hydraulik. Ich empfehle Kobelco, Yanmar, Kubota und Taceushi. SK25 oder SK26 - Vio 26 - KX27 oder U27 - bei Taceushi musst selber mal schauen, da kenne ich mich nicht aus. Eine Top gewartete 2,5to. Maschine/SK25 mit Powertilt/automatischen Wechsler, 1300Bh und Löffelpaket gebe ich gerade zu einen wirklich guten Preis ab. Aber dann bitter per PN, hier ist ja auch keine Verkaufsplattform.
  21. Bastl765
    Baggerkauf für Haus und Hof
    Hallo Äquitas, grüße aus Sattledt. Bin nun auch auf der suche nach einem Haus&Hof Bagger. Habe keine konkreten Projekte außer etwas Saustall stemmen und kleine Erdarbeiten. Der Bagger bleibt am Hof und wird nur für private zwecke verwendet. Welcher ist es damals geworden und war es die richtige Entscheidung?
  22. Ich bin auf der Suche nach einem Haus&Hofbagger. Der noch irgendwie durch eine Tür passt und mehr Kraft hat als ein durchschnitts Minibagger. Ich habe 300m² Saustall rauszustemmen und viele kleinere Erdbauprojekte (Rohre neu verlegen, Wurzelstock ausbaggern etc.) Der Wacker Neuson ET 18 (rd. 1,9 t) scheint hier geeignet zu sein. Ich frage mich aber warum es die ET 20 oder ET 24 überhaupt gibt. Quasi der Selbe Bagger. Selber Motor und Antrieb. Teilweise haben die aber die MS03 und teilweise auch einen längeren Arm. Das führt dazu, dass ein ET 20 bis zu 2,15 t haben. Zusammengefasst muss hier der selbe Motor mehr heben und der Antriebsmotor mehr Gewicht transportieren als wie beim ET 18. Wo soll hier denn der Vorteil sein? Danke
  23. GaLaPflaster
    Bauforum24 Werkzeug News #352
    Alter Käse ...
  24. Letzte Woche
  25. HBA
    MAN TGX 18.470 der Stahlhandlung Arnold Lammering.
  26. Mercedes Actros F 1846 der Harald Janßen GmbH.
  27. HBA
    Terex TL 80
    Terex TL80.
