Das ist seit Januar bekannt. Crailsheim wird geschlossen.
Der Marktplatz Papenburg Untenende Anfang Juni. Das erste Pflaster ist mittlerweile gelegt, aber noch warten große Mengen Pflastersteine auf die Verarbeitung.
Bevor ich den Steuerblock zerlegt hätte, hätte ich entweder auf die Prüfanschlüsse gewartet oder einfach einmal die Schläuche vom rechten auf den linken Block getauscht. Vlt war ja auch nur ein kleiner Span im DBV
Thema antwortete leon98's ralfs in Sonstige Nutzfahrzeuge
Thema antwortete Demolition Roger's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
- 2 Antworten
- develon
Delmag H2S - Wiederbelebung / Restauration
Thema antwortete BaggerRalf's jomuel in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Echt toll geworden. Schöne Rarität hast Du da. Gruß Ralf -
Thema antwortete jomuel's jomuel in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Servus, nach langem mal wieder Update. Die Delmag ist mittlerweile komplettiert und natürlich auf Funktion getestet Den Magnetzünder hatte ich komplett zerlegt und gereinigt. Danach alle beweglichen Bauteile hauchzart gefettet und auf Leichtgängigkeit geprüft. Mit einer Anleitung konnte ich auch den Kontaktabstand des Unterbrechers einstellen und somit den optimalen Funke erzielen. Die neue Zündkerze war ein Restbestand von Ebay. Eine schwierige Sache war das Mischventil, welches ich mit sehr viel Geduld eingeschliffen habe. Dazu habe ich ein Schlitzschraubenzieher und sehr feine Ventilschleifpaste verwendet. Glücklicherweise war der Ventilsitz noch in Takt und das Ventil hält auch dicht. Hier seht ihr die fertige Ramme, mit Wagen. Falls jemand noch eine originale Abdeckhaube und oder einen Werkzeugkasten zu veräußern hat darf er mir gern schreiben. Na dann Prost! -
Genau an dem Gebäude vom letzten Bild, gab’s vor ein paar Monaten einen größeren Brandschaden im Innenhof. https://www.instagram.com/p/DGNFTVEI_bv/ -
Thema antwortete D.E.R.'s Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Offen bleibt, ob die Maschinen wiederum von Atlas produziert werden. Vgl hierzu- 2 Antworten
- develon
