Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.261
  2. Tya die Frage wäre zwischen allen, Ersatzteile Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Ersatzteilpreise. Da ich mein Limit auf 25.000 angehoben habe sind ein paar neue Kandidaten ja zu haben. U.a. ja der Sunward sowie Hitachi. Jcb, Cat, Wacker sowie Kubota kosten leider mehr. Bin unschlüssig mit was man auf lange sicht besser bedient ist.
  3. anny05
    Herzog ist in Düsseldorf aktiv
  4. anny05
    Homberger Seite
  5. anny05
    Neuenkamper seite Die beiden Pylone werden eingerüstet
  6. anny05
  7. anny05
    Auf der Oberhausener Baustelle ist jetzt die Brecheranlage dazu gekommen
  8. quickly0815
    Hallo zusammen Ich möchte mich mal hier einklinken. Ich habe einen Zeppelin ZL8 dessen Fahrleistung nicht mehr gut war. Druck bei kaltem Motor 380bar bei Temperatur ab 40° nur noch 200bar. Ich habe jetzt eine neue (alte) vermutlich überholte Pumpe bekommen und diese eingebaut. Leider ist hier das Problem das an den Messanschlüssen kein Druck angezeigt wird und beim Gas geben der Radlader nur einen kleinen Zucker nach vorne oder hinten macht. Kann das eventuell auch an dem Steuerventil liegen, denn das sieht so aus als ob hier niemand nach der Reparatur was geschraubt (eingestellt) hat?
  9. Citroen Jumper als BF3 der Firma Haegermann, Bild von 2010.
  10. HBA
    Zeppelin stellt MH3024 auf Messe vor
    Caterpillar MH3024.
  11. caterpillar91
    Kubota KX19-4 von Gehrken😊
  12. HBA
    Hallo zusammen
    Herzlich willkommen!
  13. Catd11
    Hallo zusammen
    Hallo miteinander heiße Volker bin 49 und komme aus der schönen Eifel.Bin gelernter Steinmetz und Steinbildhauer aber habe nie in meinem gelernten Beruf gearbeitet.Habe im Tief und Straßenbau an der Schaufel angefangen und bin jetzt seit 25 Jahren Baggerfahrer. www.tiktok.com/@baggerfahrer1977 Liebe Grüße und einen schönen sonntag
  14. Finde auch Kränzle ist Kärcher definitiv vor zu ziehen wenn msn einen HD Reiniger haben möchte
  15. Komatsu und Hitachi sind beide nich schlecht denk ich. Glaube nicht das die schlechter sind als sunward. Würde beide probe fahren und gucken was dir besser gefällt. Airman kommt aus japan. bsut schon je her die minibagger von hitachi
  16. Weiter geht es mit 50er, 55er und 64er
  17. Und los geht es mit den diversen Scanias Wir starten mit einem 21er und einem 42er. Bei dem Dritten bin ich bezüglich des Typs ehrlich gesagt überfragt.
  18. tomac
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Der 982 mit dem Tank ist ja mal nur gigantisch....
  19. Hallo Hat es noch irgendwelche Erkentnisse gegeben. Habe den Mitsubishi L3E Motor im HR12 und das gleiche Problem. Alle Filter getauscht, elektrische Kraftstoffpumpe war mal Kaputt daher auch schon getauscht. Bei warmen Wetter lässt die Leistung immer weiter nach, bis man schließlich den Motor abwürgen kann. Ich danke euch für Tips Grüße Uli
  20. geertyke
    R914 Compact
  21. geertyke
    Klasse Bilder wieder! Immer interessant😍
  22. Menck MC
    Ein paar Bilder der letzten 5 Wochen ( 09.03.2026 - 11.04.2026)
  23. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Sehr schöne Bilder💪👍🏼 BV Alter Betriebshof Castrop-Rauxel heute;
