- 298 Antworten
- 298 Antworten
In Wuppertal wurde mit einem Kran von Franz Bracht ein historischer Schwebenahnwagen positioniert https://www1.wdr.de/nrw/bergisches-land/wuppertal/schwebebahn-im-wuppertaler-hauptbahnhof-100.html
Heute wurde der R 958 der Generation 8 veröffentlicht! Einsatzgewicht: 57,1 - 59,2 t Motorleistung: 408 PS Löffelinhalt: 2 - 4 m³ https://www.liebherr.com/de-de/p/659940-3838612 Viel Spaß beim Spotten der Maschinen in freier Wildbahn! Bildquelle: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1506007658224929&set=a.626159516209752
Heute wurde der R 952 der Generation 8 veröffentlicht! Einsatzgewicht: 51,1 - 58,9 t Motorleistung: 408 PS Löffelinhalt: 2 - 4 m³ Aus den drei neuen Baggern 948, 952 und 958 ist der R 952 der universellste mit zahlreichen verschiedenen Auslegern und Kombinationsmöglichkeiten. https://www.liebherr.com/de-de/p/659882-3838612 Viel Spaß beim Spotten der Maschinen in freier Wildbahn! Bildquelle: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1506007658224929&set=a.626159516209752
Heute wurde der R 948 der Generation 8 veröffentlicht! Einsatzgewicht: 48,6 - 51,2 t Motorleistung: 381 PS Löffelinhalt: 2 - 3,5 m³ https://www.liebherr.com/de-de/p/659872-3838612 Viel Spaß beim Spotten der Maschinen in freier Wildbahn! Bildquelle: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1506007658224929&set=a.626159516209752
Wir haben hier in Augsburg ja aktuell auch eine schöne 4000m² Baugrube mit final 16m Endtiefe. Dort wird das neue Betriebsgebäude des Staatstheaters gebaut. Wie sie die Klinkerpfähle hinbekommen haben weiß ich nicht 😂
Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel Sieht nicht so schön aus aber er läuft und bewegt sich. PINGUELY -
...Glasfaser - da haben wir letztens auch was gefunden, wo eigentlich nix sein sollte... Leerrohre für Glasfaser. Der Holzpflock ist die Gebäudeecke... und diese beiden schwarzen Kabelschutzrohre gefüllt mit diesen bunten Glasfasergedöhns sollten eigentlich links im asphaltieren Gehweg verlaufen... Wir hatten den kompletten Bereich bis in die Straße rein für RW-/SW-Kanalanschlüsse (das war bei dem frischen Asphalt) und Wasserleitung offen... den neuen schicken Hydranten haben die Bauhofleute gesetzt nen Abzweig für unseren Wasseranschluß eingebaut... Schieberkappe direkt neben dem Hydranten. ...weil das Umverlegen durch die Telekom den kompletten Bauzeitenplan gesprengt hätte haben wir die Strippen zumindest so weit umverlegt, dass se nicht unterm Gebäude verlaufen. Außerdem haben wir bei dem Glasfasergedöhns gleich noch Leerrohre für Telefon und Strom verlegt - kommt da hinten bei dem grünen Kasten aufs Grundstück und muß zu dem blauen Pflock auf Höhe der MSP (1. Bild). Das beste an dem ganzen Spiel war ein paar Tage danach als alles wieder schön vergraben war (3. Bild unten)... kam einer von einer Kabelbaufirma und hat das Glasfasergedöhns gesucht, weil er nebenan nen Glasfaseranschluß machen soll... er meinte sie haben vor ein paar Wochen schon den Geweg aufgerissen und nix gefunden... (vorne zwischen dem Wegweiser und der Laterne gabs auch nen Flicken mit frischer Tragschicht). Der war total glücklich als ich ihm sein Glasfasergedöhns ungefähr auf Höhe von dem gelben Pflock im Vordergrund im frischen Schotter (auf dem unteren Bild) gezeigt hab... da hat er gleich die Akku-Flex geholt, das schwarze Kabelschutzrohr aufgeschnitten um rein zu gucken... natürlich hat er als erstes das erwischt, wo nicht das drin war, was er gesucht hat... also hat er alle beide aufgeschnitten. -
- 298 Antworten
- 298 Antworten
- 298 Antworten
- 298 Antworten
was für ein Kollos... Danke für`s zeigen
Thema antwortete meisterLars's SirDigger in Kanal- & Leitungsbau
Das gleiche bei Deutsche Glasfaser... Der auswählbare Bereich besteht nur aus Kacheln, wenns blöd läuft, mußt du für eine Baugrube 3 oder 4 Kacheln ausdrucken. Der Maßstab ist auch nicht wählbar, Maße auf den Plänen sind auch nicht vorhanden und die genaue Position zu finden ist eher Glückssache. Noch besser ist Muenet, da kann man nur per Mail Pläne anfordern, die man dann mit viel Glück frühestens nach einer Woche erhält. Macht total Sinn, wenn man spontan wegen einer Havarie irgendwo buddeln muss... Ach ja, bei Muenet hatten wir letzens den Fall, dass die sich beim Pläne malen in der Hausnummer vertan haben. Da, wo laut Plan die Glasfaser liegen sollte, haben wir nichts gefunden, ein Haus weiter, das laut Plan keine Glasfaser haben sollte, haben wir es dann gerissen... Katastrophe 🤦♂️
