Hallo, ist mittlerweile jemand zu einem Lösungsansatz gekommen? Vg!
Hallo, hier das Hubdiagremm vom Fuchs 301. Ich habe auch das Diagramm mit Gitterspitze und mit Abstützung. Ich bin mir gerade noch unsicher wie das mit Urheberrecht bei Veröffentlichungen dieser Sachen funktioniert. Deshalb eine überarbeitete Version der Daten und Fakten durch KI. Ich persönlich freue mich wenn ich Anleitungen/Diagramme im Internet finden kann, die mir weiterhelfen. Wenn ihr über das Thema mehr wisst gerne mir mitteilen. Grüße
Guten Tag, ich habe einen O&K Stapler A30 erworben. Leider fehlt bei diesem Stapler der Anlasser. Kann mir jemand sagen, welcher Anlasser der richtige ist? Im Stapler ist ein Ford 2722E Motor verbaut.
Am nevoie de ajutor! DAF XF 480 Euro 6 MX-13 – Fum negru și DPF înfundat constant Bună ziua tuturor, Am nevoie urgentă de ajutorul unui mecanic de camion cu experiență sau al unui specialist DAF care să ne poată ajuta să diagnosticăm și să remediem o problemă. Avem un DAF XF 480 Euro 6, construit în 2021, cu motor MX-13. Următoarea problemă: Motorul produce fum negru clar vizibil atunci când turația motorului este între 800 și 1.100 rpm și camionul este sub sarcină, în special cu o remorcă încărcată. Pe teren plat, fumul este abia vizibil sau deloc vizibil. Filtrul de particule diesel (DPF) a fost deja înlocuit. Cu toate acestea, după aproximativ 300 km, a apărut un mesaj de eroare care indica faptul că DPF-ul era înfundat. Au trecut aproximativ 50.000 km de la înlocuire. Acum DPF-ul este din nou înfundat. Informații importante: - Singurul mesaj de eroare afișat se referă la DPF-ul înfundat. - În prezent nu întâmpinăm probleme cu sistemul AdBlue. Motorul produce fum negru vizibil sub sarcină. - DPF-ul a fost deja înlocuit, dar cauza problemei nu a fost rezolvată. Vrem absolut să găsim cauza reală și nu doar să înlocuim piese mai scumpe pe baza unor suspiciuni. Printre cauzele posibile care ar trebui verificate se numără, de exemplu, sistemul de injecție, injectoarele, turbocompresorul, sistemul de aer de supraalimentare, EGR-ul sau alte probleme legate de motor. Există vreun mecanic DAF cu experiență pe aici sau cineva care a mai întâlnit această problemă și cunoaște cauza? De asemenea, căutăm un service auto bun și independent în zona München, care se pricepe cu adevărat la DAF MX-13 Euro 6 și care ne poate ajuta cu diagnosticarea și repararea. Am fi foarte recunoscători pentru orice sfat și recomandare din partea experților. Vă mulțumesc anticipat!
Hallo zämä Tag 6, 30.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 1 von Engins Passion 2026 Heut noch Bilder vom BERLIET TLR 280 -
Caterpillar 395 Next Gen and STC HD 260 Abbruchbagger zusammen.
Ja der fährt aber nur auf dem Grundstück das Material auf Zwischenlager. Deshalb hab ich den auch so ausgeladen. Der Aushub ist belastet und wird dann mit Satteln weiter weg gefahren. Technisch gesehen fährt der 4 Achser ja genauso viel wie ein Sattel aber ist ja in Deutschland leider nicht unsetzbar wegen den Achlasten.
- 1 Antwort
- 8
- new generation
- cat
(und 3 weitere)
