Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.262
  2. Moin, die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O. Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird. Hat noch jemand ideen?
  3. Moin, bei mir dasselbe Problem. Ich habe dazu noch einen anderen Thread offen. Bin mit meinem Latein aber am Ende.
  4. Gestern
  5. Aka
    Minibagger 1,8
    ...klar kann man so etwas richten - aber nach nicht einmal 30BH... dabei hab ich bei einem Radlader von nem namhaften Hersteller noch nicht gesehen, dass das oder etwas Vergleichbares einer geschafft hat. Vor Jahren mal ne verbogene Umlenkung am Löffelstiel von nem damals schon 20 Jahre alten 4,5 Tonnen-Yanmar Vio... wo sich keiner erklären konnte, wie se das auf der Baustelle gemacht haben... aber das wars.
  6. RH6Fahrer
    Minibagger 1,8
    Ist wieder machbar. Da haben wir schon andere Sachen gerichtet
  7. Aka
    Minibagger 1,8
    ...Josan-Radlader mit ca. 28 Betriebsstunden... die Bilder sprechen für sich - so wie der Umlenkhebel und die Koppelstange aussehen, wow... https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/radlader-josan-s21-kippvorrichtung-defekt/3376955626-276-6226
  8. Steffen
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
  9. Demolition Roger
    Cat 352F
  10. Demolition Roger
    Cat 330 New Generation
  11. Gestern fand wieder das Kippertreffen in Geilenkirchen statt. Es war wieder eine sehr geungene Veranstaltung. Unter anderen war der Hanomag 80 E im EInsatz.
      • 6
  12. zigermaa58
    Caterpillar 730
    Hallo zämä 2x CAT 730 1x CAT 725
  13. Tya die Frage wäre zwischen allen, Ersatzteile Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Ersatzteilpreise. Da ich mein Limit auf 25.000 angehoben habe sind ein paar neue Kandidaten ja zu haben. U.a. ja der Sunward sowie Hitachi. Jcb, Cat, Wacker sowie Kubota kosten leider mehr. Bin unschlüssig mit was man auf lange sicht besser bedient ist.
  14. anny05
    Herzog ist in Düsseldorf aktiv
  15. anny05
    Homberger Seite
  16. anny05
    Neuenkamper seite Die beiden Pylone werden eingerüstet
  17. anny05
  18. anny05
    Auf der Oberhausener Baustelle ist jetzt die Brecheranlage dazu gekommen
  19. Hallo Ihr beiden Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei meinem Kramer 750 auch. Habt ihr etwas herausgefunden?
  20. quickly0815
    Hallo zusammen Ich möchte mich mal hier einklinken. Ich habe einen Zeppelin ZL8 dessen Fahrleistung nicht mehr gut war. Druck bei kaltem Motor 380bar bei Temperatur ab 40° nur noch 200bar. Ich habe jetzt eine neue (alte) vermutlich überholte Pumpe bekommen und diese eingebaut. Leider ist hier das Problem das an den Messanschlüssen kein Druck angezeigt wird und beim Gas geben der Radlader nur einen kleinen Zucker nach vorne oder hinten macht. Kann das eventuell auch an dem Steuerventil liegen, denn das sieht so aus als ob hier niemand nach der Reparatur was geschraubt (eingestellt) hat?
  21. Citroen Jumper als BF3 der Firma Haegermann, Bild von 2010.
  22. HBA
    Zeppelin stellt MH3024 auf Messe vor
    Caterpillar MH3024.
  23. caterpillar91
    Kubota KX19-4 von Gehrken😊
    Hallo zusammen
    Herzlich willkommen!
  25. Catd11
    Hallo zusammen
    Hallo miteinander heiße Volker bin 49 und komme aus der schönen Eifel.Bin gelernter Steinmetz und Steinbildhauer aber habe nie in meinem gelernten Beruf gearbeitet.Habe im Tief und Straßenbau an der Schaufel angefangen und bin jetzt seit 25 Jahren Baggerfahrer. www.tiktok.com/@baggerfahrer1977 Liebe Grüße und einen schönen sonntag
  26. Finde auch Kränzle ist Kärcher definitiv vor zu ziehen wenn msn einen HD Reiniger haben möchte
  27. Komatsu und Hitachi sind beide nich schlecht denk ich. Glaube nicht das die schlechter sind als sunward. Würde beide probe fahren und gucken was dir besser gefällt. Airman kommt aus japan. bsut schon je her die minibagger von hitachi
