Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.320
  2. tomac
    Und noch zwe i Bilder.
  3. tomac
    Direkt am Zürichsee betreibt Kibag ein kleines Betonwerk. Heute konnte ich dort bei bestem Wetter zwei Mercedes Arocs Fünfachser mit Mischeraufbauten ablichten.
  4. tomac
    Im Kanton Zürich muss per 1. Juli 2021 sauberer Aushub aus Baugruben mit einem Volumen von über 25'000 Kubikmeter zwingend mit der Bahn abtransportiert werden. Für den Umschlag der dazu eingesetzten Container setzt Eberhard im Werk Weiach diesen Kalmar Containerstapler ein.
  5. Glück muss man haben. Heute habe ich den LTM 1650-8.1 von Emil Egger in Kloten bei strahlendem Sonnenschein ablichten können.
  6. tomac
    Liebherr HS 845 HD
    Diesen Liebherr HS845 habe ich heute am Airport in Zürich abgelichtet.
  7. tomac
    Renault Baufahrzeuge
    In Deutschland sind sie eher selten anzutreffen, aber in der Schweiz findet man öfter Baufahrzeuge von Renault. Aufgrund der Schweizer Gesetzgebung sind dabei Fünfachser zulässig.
  8. tomac
    MB Trac Traktoren
    Diesen MB Trat 1100 Turbo habe ich gestern beim Weiach Historik 2026 abgelichtet.
  9. Servus, Ich habe vor mir einen Minibackenbrecher anzuschaffen. Es wird vermutlich ein Tigerbite 425, also wirklich ein mini Minibackenbrecher. Da ich vermutlich in meinem Gewerbe nicht annähernd eine Auslastung dafür habe, war die Überlegung, das Ding zusätzlich noch zu vermieten. Jetzt zur eigentlichen Frage... was brauche ich an "Nachweisen", "Zertifikaten", "Zulassungen", etc. pp. um das Ding, rechtlich sicher, zu vermieten? Ich hab schon mal Google gefragt, aber da komme ich nicht wirklich weiter. Da stehen nur Dimensionen, die der kleine nicht machen wird. Falls es eine Rolle spielt, ich habe das ganze in Bayern bzw. Franken vor. Mfg und danke für konstruktive Antworten.
  10. tomac
    Ein Urahn der Hydraulikbagger sind die Maschinen der Firma Yumbo.
  11. tomac
    Hinter dem Grader sieht man einen Akerman EC200 durchscheinen, den ich Euch nicht vorenthalten will. Die Akermann Bagger bildeten die Grundlage des heutigen Baggerprogramms von Volvo.
  12. tomac
    Für Verdichtung sorgen danach die Walzenzüge von Hamm. Einen H13i habe ich auf einer Baustelle am Zürich Airport gefunden. Der andere stand in Weiach in der Kiesgrube.
  13. Heute
  14. tomac
    Wenn man das Planierschild nicht hinter sich her ziehen möchte, dann kann man es auch vor sich her schieben so wie mit dieser Caterpillar Laderaupe.
  15. tomac
    Planieren kann man aber auch mit dem Cat Challenger Raupentraktor und Anhängeschild.
  16. tomac
    In der Kiesgrube wurde auch ein aktueller Cat Grader von Eberhard gezeigt.
  17. tomac
    Später entwickelte sich daraus die heute bekannten Cat Grader.
  18. tomac
    Aus dem Fuhrpark des Ebinanums kommt ein Vorläufer der heutigen Cat Grader.
  19. tomac
    Das größte Fahrzeug beim Weiach Historik war mit Sicherheit der Cat 775B Dumper.
  20. Rookie
    KX41-3SC Startverhalten
    Könnte sein das es daran liegt, wenn nicht ist die Arbeit aber nicht umsonst gewesen. Bei dem Bj. macht das auch einfach Sinn. Die Pumpe mal ausfiltern ist ja kein Problem und du brauchst kein Werkzeug. Mach an einer günstigen Stelle den Schlauch ab und lass die Pumpe mal zwei Minuten in einen Messbecher pumpen, dann hast du ja schon ein Ergebnis. Bei einem Liter würde ich mir jetzt auch noch keine Gedanken machen. Wenn die Leitungen undicht sind hast du trotzdem keine Undichtigkeiten. Ein Diesel saugt den Treibstoff an, da entsteht ein hoher Unterdruck, gerade wenn der Filter verstopft ist oder Leitungen geknickt. Hydraulikleitungen können auch undicht sein und Luft durchlassen ohne einen einzigen Tropfen Öl zu verlieren. Musste ich auch lernen, ist aber so. Also das bedeutet nichts, wenn alles trocken ist.
  21. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    Komatsu HB365 und A-REX
  22. zigermaa58
    Hallo zämä Mischen...
  23. SirDigger
    Liebherr A 918 compact
    Das "Lüftungsgitter"bei den ersten 914 ... ist ein grauer Aufkleber wurde wohl gemacht damit er dem 918 ähnlich sieht https://www.mhg-maschinen.com/wp-content/uploads/4-14.jpg hier sieht man es schön
  24. Daniel954
    Es gab den 914 Compact ohne Lüftergitter links? Dann ists wohl ein 914.
  25. caterpillar91
    Volvo L45G
    Volvo L45G von Lobbe Castrop-Rauxel
  26. hanneszwo
    Restauration NOBAS UB 80
  27. Hitachi Zx 870 LC-3
