Dein Mobilbagger hat auch mehr ... deswegen steht der auch besser. Auch 18-20t Kettenbagger gibt es, auch hier meistens 4 Zylinder, Der R920compact ist auch nicht gerade ein Gewichtheber... dazu steht wahrscheinlich demnächst ein neues Modell der Generation 8 an. Mal sehen ob es Liebherr dann schafft das man als Fahrer die Drücke&Liter des Anbaugeräts selbst einstellen kann. Ansonsten kann man ja wenigstens die Klimaanlage selbst einstellen, wie beim gleichnamigem Kühlschrank.
Fortsetzung folgt... jetzt nicht mehr Das war die Fotostrecke der Agritechnica 2025. Vielen Dank für Euer Interesse. Die nächste Agritechnica findet vom 14. bis 20. November 2027 in Hannover statt. -
Technische Frage Meiller Kippaufbau
Thema antwortete meisterLars's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Meiller ist bei pragmatischen Reparaturversuchen absolut nicht hilfreich. Wir hatten mal nen 7,5t, bei dem die Verbindung zwischen Kippzylinder und Kipperbrücke hinüber war. Kostengünstge Reparatur mit Meiller Teilen war nicht möglich. Meiller wollte uns am liebsten ne neue Brücke + Zylinder verkaufen, was kostenmäßig fast den Zeitwert des Autos erreicht hätte. Darum mußte das Auto gedreht werden und ging in den Export. Wahrscheinlich dreht der Wagen jetzt nach ner zeitwertgerechten Reparatur im Ausland weiterhin problemlos seine Runden... - Gestern
...dazu die passende Umzugsmusik - "Die Karawane zieht weiter..." https://www.youtube.com/watch?v=EWdDEsiKVFE 😉
Thema antwortete RH6Fahrer's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Es gab vor Jahren auch mal einen Umrüstsatz bei Hoppe. -
Hallo Peter&Nicole, aus den vorherigen Beiträgen habe ich gelesen, dass Ihr Hydraulik- und Elektrikpläne für den UB642 hättet. Könnte ich die und eine Betriebsanleitung bekommen. Wie meine Mitleidenden würde ich mich auch finanziell erkenntlich zeigen. Bin jetzt schon Fan von eurem Projekt und vom NobasUB642 sowieso. Grüße Frank
Ja der 319 ist ein schöner Bagger, macht einen guten Eindruck. Leider neu, noch nicht auf dem Markt und Ergo passt nicht ins Budget. Die Frage war dann eher auf Bestandsmaschinen bezogen, die schon länger auf dem Markt sind und man gebraucht um die 5000 h kaufen kann. Aktuell besitze ich einen Doosan DX 160 Mobilbagger mit Normalheck und noch dem schönen 6 Zylinder Motor. Den bekommst nicht in die Knie. Steht für ein 16 Tonnen Mobilbagger ganz gut, trotz Rototilt R5 im Sandwich. Bin mal einen Volvo ECR 145 Leihweise gefahren. Schöner kompakter Bagger, keine Frage, aber von der Standsicherheit würde ich behaupten steht mein Mobilbagger besser bzw. mindestens genauso gut und leider geht dem 4 Zylinder Motörchen ziemlich schnell die Luft aus, den muss man in einem viel höheren Drehzahlband fahren als meinen Doosan, ergo Verbrauch für 2 Zylinder weniger, nicht besser, aus meiner Einschätzung raus. Von Hydraulikleistung kann ich nicht viel sagen, da ich keinen Mulcher, Brecherlöffel o.ä. dran hatte. Mir gehts priorisiert eher um die Standhaftigkeit in Verbindung mit der Reichweite des Auslegers und min. die gleiche Leistung (nicht die PS auf dem Papier sondern generell die Agilität) wie mein Doosan.
Thema antwortete renel1011's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Wusste ich garnicht das es spezielle Nachrüstsätze gibt. Aber bestimmt nach meiner Meiller Arroganz Erfahrung unbezahlbar, man soll ja neue Kipper kaufen 😑 Sind da Preise bekannt? Ja, es muss die Pneumatik Steuerkonsole im Fahrerhaus und das Hydraulikventil am Kipper getauscht werden. Die Ansteuerung erfolgt ja Pneumatisch. Da muss dann noch ein Bedienhebel für die Bordmatik nachgerüstet werden. Das Fahrzeug an sich muss nicht weiter parametriert werden, läuft ja alles über den bereits vorhanden Getriebe Nebenabtrieb. Müsste ich mal Anfragen über eine Meiller Vertragshändler. -
Ich habe das Gefühl wir haben den gleichen Vornamen 🤣 mir geht das mit einem 8to mobil durch den Kopf
Die standen bis im Winter auf der Baustelle Gewerbepark Neuhuus. Zumindest der Gelbe arbeitet inzwischen auf der Baustelle Metropark Worblaufen. Und schon wieder Anliker… Seit kurzem stehen der 278 EC-B von S. 5 und ein nagelneuer 340 EC-B auf einer Baustelle in Zürich-Altstetten. Die Fundamentkreuze scheinen nicht zu den Kranen zu gehören, da sie grau und nicht wie bei Anliker üblich grün sind. Links im Hintergrund wird gerade eine Palette Mineralwasser transportiert, bei den aktuellen Temperaturen ein gefragtes Gut.
Wer bei „Männerküche“ sofort an Frauen am Herd denkt, verrät vielleicht mehr über die eigenen Assoziationen als über unseren Videotitel. Aber keine Sorge, der Begriff „Männerküche“ existiert schon seit Jahrzehnten und bezeichnet Werkstatteinrichtungen – nicht gesellschaftspolitische Rollenbilder. Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline 🙃
- 2 Antworten
- sonicequipment
- sonic
(und 3 weitere)
Wenn ich mal zuviel Geld hab, bau ich den Hydrema MXC20 mit Verstellfahrwerk, 6 Wegeschild und 24 Zoll Alu-Ketten 😜
Und Frauen an den Herd! Was ein dummer Titel.
- 2 Antworten
- sonicequipment
- sonic
(und 3 weitere)
Thema antwortete DoosanDx190W's renel1011 in Kaufberatung Bagger
Ja was die Ps an geht haben das Problem ja alle . Wird zeit das Hydrema wieder eine Kurzheck Kette baut. So lange heißt es. Fehlende Ps werden durch Wahnsinn ersetzt. -
Hallo, ich habe seit kurzem auch einen Nobas UB 642. Ein schöner Bagger, jedoch sehr beansprucht worden. Nach 2 Betriebstunden fährt er einfach von heute auf morgen nicht mehr. Er reagiert nicht auf die Pedale zum Fahren. Öl ist genug drin. Die dritte Sicherung von rechts ist durch. Da ist ein Kurzschluss. Weiss jemand Rat warum er nicht fährt? Hat jemand eine Reparaturanleitung? Wie ist die Belegung der Sicherungen? Bitte helft mir.
Bad Laasphe - Im Straßen- und Tiefbau sind die Beurteilung des Verdichtungsfortschritts sowie die Überwachung des Maschinenzustands wichtige Faktoren für den Baustellenablauf. Mit dem System Weber Smart Assist (WSA) bietet Weber MT eine Ausstattungsoption für ausgewählte reversierbare Bodenverdichter an, die den Anwender bei diesen Aufgaben unterstützen soll. Bauforum24 Artikel (12.07.2024): Weber MT auf Galabau & NordBau Weber Smart Assist (WSA): Smarte Lösung für effiziente und zuverlässige Verdichtung Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- weber maschinentechnik
- weber mt
- (und 6 weitere)
Bad Laasphe - Im Straßen- und Tiefbau sind die Beurteilung des Verdichtungsfortschritts sowie die Überwachung des Maschinenzustands wichtige Faktoren für den Baustellenablauf. Mit dem System Weber Smart Assist (WSA) bietet Weber MT eine Ausstattungsoption für ausgewählte reversierbare Bodenverdichter an, die den Anwender bei diesen Aufgaben unterstützen soll. Bauforum24 Artikel (12.07.2024): Weber MT auf Galabau & NordBau Weber Smart Assist (WSA): Smarte Lösung für effiziente und zuverlässige Verdichtung Die Ausstattungsvariante ist für die Modelle CR 6, CR 7, CR 8 und CR 9 erhältlich. Die Maschinen verfügen über Betriebsgewichte zwischen 428 und 743 Kilogramm sowie Zentrifugalkräfte von 55 bis 100 kN und werden von Dieselmotoren des Herstellers Hatz angetrieben. Verdichtungsfortschritt im Blick Ein Bestandteil des Systems ist die Verdichtungskontrolle COMPATROL®. Über eine LED-Anzeige erhält der Maschinenführer Informationen zum aktuellen Verdichtungszustand des Bodens. Darüber hinaus können Bereiche mit abweichenden Untergrundeigenschaften erkannt und gezielt nachverdichtet werden. Ziel ist eine möglichst gleichmäßige Verdichtung der bearbeiteten Fläche. Überwachung wichtiger Motordaten Zum Funktionsumfang von Weber Smart Assist gehört außerdem ein System zur Überwachung verschiedener Motorparameter. Dazu zählen unter anderem Öldruck, Ölstand, Motortemperatur und der Zustand des Luftfilters. Werden definierte Grenzwerte erreicht, erfolgt eine entsprechende Warnmeldung. In bestimmten Fällen kann das System den Motor automatisch abschalten, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Unterstützung bei Wartung und Störungsbehebung Tritt eine Störung auf, stellt das System Hinweise zur möglichen Fehlerursache und deren Behebung bereit. Die Informationen werden grafisch aufbereitet und sollen den Anwender bei einfachen Wartungs- und Servicearbeiten unterstützen. Mit Weber Smart Assist erweitert Weber MT die Ausstattung seiner reversierbaren Bodenverdichter um digitale Funktionen zur Unterstützung von Bedienung, Wartung und Verdichtungskontrolle. Das System richtet sich an Anwender im Straßen-, Tief- und Erdbau, die den Maschinenzustand und den Arbeitsfortschritt direkt während des Einsatzes überwachen möchten. Weitere Informationen: Weber MT | © Fotos: Weber MT
- weber mt
- (und 6 weitere)
