Bei youtube gibt es ein Video über den W 12 , der noch aktic Schiffe in Geisenheim entläd.
https://www.servustv.com/aktuelles/v/aa0kh0t55tmbu52g2i8j/?utm_source=facebook&utm_medium=organic_sm&utm_campaign=STV_Aktuell_linkpost&utm_content=ServusAmAbend&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEea8VM1_rmuCQVu7NNaklYYNiiXuul9RpA71RNQeaZz3FD1vk0I64_fNJ8CK0_aem_KAmAXJ35eXcxdr_VCzqTHg irgendwie nach hinten umgefallen, keine Verletzten
Thema antwortete Rookie's holzer123 in Kaufberatung Bagger
Ich habe es schon öfter gesagt. Schau dir bitte den Kobleco SK17 an. Japan Qualität durch und durch, werden in riesigen Mengen gebaut. Ersatzteile kein Problem, absolut ausgereift mit Yanmar Motor. Maschine die schon ewig produziert wird. Schon etwas altbacken aber hervorragende Maschine zum fairen Preis. Für 20k bekommst du locker eine gute Maschine, Verstellfahrwerk hat die Kiste auch. Kubota, Takeuchi und Co. ist ebenfalls Top aber einfach viel zu teuer. Auch wenn diese Maschine jetzt etwas teurer ist, soll nur ein Beispiel sein. 1 Minute Googeln und man bekommt Angebote ohne Ende. Es nicht von tausend Euro abhängig machen, auch mal was weiter fahren und schauen was man bekommt. Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe einige von den SK17 im Einsatz, die laufen, die laufen einfach. Wie alle japanische Minibagger ! https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kobelco-sk17sr-3e-minibagger-inkl-ms01-loeffelpaket-340h-2021/2567721430-276-7221 Ich habe die mit Powertilt im Einsatz, klappt prima. P.S Ich würde keine von deinen drei vorgeschlagenen Maschinen kaufen ! -
...genau so dacht ich auch... mit Originalteilen für die nächsten knapp 30 Stunden😂 Aber wenn da einer massivere Teile verbaut... wer weiß was es da dann als nächstes verbiegt 🫣
Moin, die Kraftstoffpumpe habe ich getauscht. Die Filter waren voll mit Dieseldreck. Also Tank gereinigt, alle Leitungen getauscht und auf Risse überprüft. Es ist dasselbe Spiel. Bagger läuft 30-60min ohne Probleme und kackt dann ab. Die Temperaturen sind alle i.O. Eigentlich will ich den in die Werkstatt geben jetzt, aber ich habe die Befürchtung, dass dort die Problemlösung auch nicht gefunden wird. Hat noch jemand ideen? -
Thema antwortete Fabse911's XTc16X in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Moin, bei mir dasselbe Problem. Ich habe dazu noch einen anderen Thread offen. Bin mit meinem Latein aber am Ende. - Gestern
Kramer 750 geht nicht mehr an Kombiinstrument ausgefallen
Thema antwortete Rafael123's janek2008 in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo Ihr beiden Ich habe das Problem seit 3 Tagen bei meinem Kramer 750 auch. Habt ihr etwas herausgefunden? -
- 1 Antwort
- messe
- recycling aktiv
(und 4 weitere)
Herzlich willkommen!
