...ein bissi Kameraüberwachung installieren... muß auch nix allzu teures sein. Bei uns hier hab ich an 2 Seiten des Hauses je eine Außenkamera installiert... die hängen per W-LAN und per LAN-Kabel im Netzwerk, so dass man von jedem PC hier im Haus gucken kann und gesteuert werden die Kameras per App auf meinem Smartphone. Die schwenken da daraußen ein wenig rum, können per KI zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren unterscheiden, diese auch eigenständig verfolgen... und können wenn es eingestellt ist ne Alarmmeldung auf mein Handy senden... kann man alles mit der App einstellen, was man haben will. Dazu sind die Kameras mit Speicherkarten 128GB ausgerüstet - das reicht für ne Loop-Aufnahme über ca. 3-5 Tage... des weiteren wird das Videomaterial auch noch auf einem Speicherhub im Netzwerk -im Gebäudeinneren gesichert... die optional mögliche Cloud-Lösung hab ich wegen der laufenden Kosten nicht gemacht. Das sind die beiden sichtbaren Außenkameras -zusammen mit dem obligatorischen Hinweisschild- zur Abschreckung und zusätzlich gibts noch ein paar verdeckte... da würde ich in deinem Fall ein oder zwei davon im Inneren der Garage anbringen. -
Hallo zämä Tag 1, 25.5.26 Depot Ist schon auch eine imposante Maschine, der POCLAIN 610 Daneben mit Hochlöffel der POCLAIN 400 Frisch lackiert und kurz vor der Fertigstellung: CMC P 30 Dann noch der LKW des Chefs und weitere bereits restaurierte Maschinen. - Heute
- 227 Antworten
Ich versuche dir auf jeden Fall zu helfen. Ich schau mir das später noch mal in Ruhe an, vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Bin momentan leider etwas aus dem Internet bzw. Forum raus, weil ich ziemlich viel Arbeit um die Ohren hatte. Und das Wetter gibt einem gerade auch noch den Rest 😄 Nach der Arbeit hab ich teilweise echt keinen Bock mehr, noch am Rechner zu sitzen und ins Internet zu schauen. Deshalb war ich hier die letzte Zeit etwas abwesend.Ich frag heute aber auch noch mal ein paar Kollegen, ob jemand eine Idee hat, wo der Fehler liegen könnte. Vielleicht hat ja noch jemand einen guten Hinweis. Ich meld mich dann wieder, sobald ich was rausbekommen hab. -
Thema antwortete suwiesu's 415 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
35 Stunden sind doch ganz normal... Mittwochs zum Feierabend und dann nochmal... 🤣 Und als selbst und ständig sowieso wenn man den ganzen Bürokratiewahnsinn auch nur halbwegs rechtssicher abbilden will. Bei mir laufen Wacker Platten mit deutlich über 20 Jahren. Trotzdem E-Start zum. bei den großen. Und sind nicht klein zu kriegen. Plettac Gerüst? Sag mal was du hast und wo du bist... -
Steinbrüche im Bodenseeraum
Hi ich hätte Interesse danach bräuchte es dringend info@gebertlandundbaumaschinen.de
Unsere TOP 10 Camping Gadgets und Werkzeuge - von Campern in der Praxis getestet. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- tools
(und 4 weitere)
Auf dem ehemaligen Siemens-Gelände in K- Ehrenfeld geht die Baustelle wohl jetzt los. Vor Ort die MAD Abbruch mit 2 Baggern. ++
Holen wir diesen Thread mal aus der Versenkung, denn ich habe was feines mitgebracht, 2x ein 1704M Eins habe ich ein bisschen bearbeitet weils schon dunkel wurde.
Thema antwortete Der13teArtikel's liebherr k-kran in TDK - Liebherr
