Tya die Frage wäre zwischen allen, Ersatzteile Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Ersatzteilpreise. Da ich mein Limit auf 25.000 angehoben habe sind ein paar neue Kandidaten ja zu haben. U.a. ja der Sunward sowie Hitachi. Jcb, Cat, Wacker sowie Kubota kosten leider mehr. Bin unschlüssig mit was man auf lange sicht besser bedient ist. -
- 1 Antwort
- messe
- recycling aktiv
(und 4 weitere)
Herzlich willkommen!
- kärcher
- alfred kärcher
Thema antwortete ProLed's XTc16X in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo Hat es noch irgendwelche Erkentnisse gegeben. Habe den Mitsubishi L3E Motor im HR12 und das gleiche Problem. Alle Filter getauscht, elektrische Kraftstoffpumpe war mal Kaputt daher auch schon getauscht. Bei warmen Wetter lässt die Leistung immer weiter nach, bis man schließlich den Motor abwürgen kann. Ich danke euch für Tips Grüße Uli -
Thema antwortete geertyke's Schaperdot Baumaschinen in Baufirmen
Video of the Bunker Abbruch in Krefeld mit Cat 374F STC UHD und Demarec DCC-75 Abbruchzange. -
Ein Beitrag vom Wdr mit der Eurovia Niederlassung Köln. -
Hallo, habe einen Bobcat 320. Die Bedienung am Joystick ist sehr, sehr schnell, es drosselt direkt dem Motor ab. Das Öl wird warm. Hat jemand eine Idee, was da fehlt, welch ein Ventil defekt ist?
