Hallo Justin, hast du mir ne Email-Adresse? Gruss Hans
Viele Fotos vom Brückenabriss im Autobahnkreuz Westhofen (Quelle: Westfalenpost)
Jau, der steht auf der anderen, nicht vom öffentlichen Verkehr einsehbaren Seite der Anlage
Oldtimer Hillesheim 2025
Dieser ältere WK 122 SL1 der Firma Baltensperger stand 2021 auf der Baustelle "Three Point" in Dübendorf. Für den Bau der drei Wohnhochhäuser waren zwei bzw. drei Wilbert im Einsatz. Da am Rand des Grundstücks eine Hochspannungsleitung verläuft, konnte ein Teil der Untergeschosse nicht von den höheren Kranen bedient werden. Deshalb wurde ein WK 122 mit 15m Hakenhöhe unter der Freileitung montiert. Auch seitlich war der Arbeitsbereich durch die höheren Krane stark eingeschränkt, sodass der kleine Wolff auf Schienen gesetzt und der Ausleger auf nur ca. 18m eingekürzt wurde.
Herzog hat in Wuppertal einen Kleemann Brecher im Einsatz, der mit dem Komatsu PC240 NLC beschickt wird.
Schaeff HML 40 B Fahrantrieb problem
Thema antwortete Hydraulix's Paul33 in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo, dass liegt eher an der Hydropumpe, also in die Fachwerkstatt, der Hydromotor ist ursprünglich von Volvo, sehr robust, Hydraulix -
Bedienungsanleitung Kramer 950 BJ 2011
ein Thema erstellte Florian950 in KramerAllrad / Wacker Neuson
Servus zusammen hab mir nen Kramer 950 zugelegt. Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei, hat vll jemand eine oder sogar als pdf Datei? -
- 14 Antworten
- 5
- pc80mr-5
- pc228uslc-11
(und 3 weitere)
Passgenauigkeit Nachbau Baumaschinen Scheiben
Habe die scheube jetzt schief eingebaut. Und die silikon fuge parallel abgeklebt so ergibt sich quasi eine gleichmässige fake fuge. Sieht optisch aber gut aus. Für die Fuge habe ich sika 265 verwendet. Und die gummidichtung hab ich zur erhöhung der dichtheit mit Würth abtupfbarer dichtmasse ausgespritzt. Vorsicht das sika 265 bappt wie Seuche. Lässt sich nicht mit dem abziejer entfernen wie Silikon. Abkleben ist unbedingt notwendig -
Hydraulik Schaeff HML 41 Schaltplan?
ein Thema erstellte Schwarzwälder in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, an unserem Schaeff war die hydraulik Pumpe defekt. Diese wurde getauscht. Nun funktioniert der schnell Gang und das hydrostat fahren über Pedal nicht mehr( 1 Gang geht super und hat Kraft). Ich bin mir aber nicht sicher ob es davor funktioniert hat. Bagger wurde mit defekter Pumpe gekauft. Kann mir jemand sagen wo ich einen Hydraulikschaltplan her bekomme ? Ein Schema habe ich.-
- schaltplan
- hydraulik
(und 1 weitere)
Hallo Sind auf der Suche nach einen Gebrauchten Schnellwechsler von Oilquick genauer einen OQ60-5. Habe schon viel geschaut im Web sind nicht so verbreitet. Vielleicht hat einer von euch Kenntnis wo einer zum Verkauf stehen. Sind für Hinweise dankbar.
