Clark`s Modell Verkauf
Moin Gemeinde, nach langem hin und her überlegen, möchte ich mich von einigen "CCM" Modellen in 01:48 trennen. Auch ist ein Tausch gegen "CCM" Modelle in 01:87 die ich suche, möglich. Den Anfang machen die beiden Caterpillar 6060 BH Caterpillar 6060 FS beide haben die gleiche Serial Nummer 325 von 750. Zertifikate, braune Kartonverpackung (Lager und Transportspuren vorhanden) und OVP mit dabei. Wer beide nimmt bekommt sie zu meinem EK Preis von 1100€ je Stück. Also beide zusammen 2200€. Einzelverkauf möchte ich 1250€ je Modell haben. Weitere Einzelheiten, wie Lieferung, Übergabe, Tausch oder Bezahlung etc. per PN. Weitere Modelle folgen.... - Gestern
Willi Oepen Köln
Thema antwortete BaggerRalf's Schaperdot Baumaschinen in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
Thema antwortete DoosanDx190W's Rilo-Baumaschinen in Weitere Bagger-Hersteller
Einen undichten zylinder hatten wir bei unseren Hydrema mx 16 bei Rst auch. Aber erst nach knapp 9000 stunden. Der bagger hat bald 11000 -
Hallo! Bin auf der suche nach einen Schaltplan für ein kubota kx 101 3a3 Speziell für digitales display Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Grüße
Der besagte Link -
O&K L20 Radlader defekt Ölverlust
Thema antwortete Hydraulix's B.Roese in Weitere Radlader-Hersteller
Hallo, mglw. die Zahnradpumpe , an der der WDR defekt ist, oder eine andere Einheit die direkt damit zu tun hat. Bilder wären besser. Hydraulix -
Dank der Information die ich in diesem Forum gefunden habe, konnte ich den Fehler reparieren. Es war im PMS das IC für die Referenzspannung durchgebrannt. Am markierten Pin müssen 5V anliegen. Auf dem Foto ist das IC schon ausgelötet.
SKB 902 Fahrantrieb Problem
Thema antwortete Atlas_AR50's Yannick62 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Ist vielleicht die Tankbelüftung verstopft und die Hydraulikpumpe zieht dadurch ein Vakuum und bekommt kein Öl, ist der Ölstand i.O.? Funktioniert denn die Arbeitshydraulik noch, oder setzt diese dann auch aus? -
Atlas 1304 bj 97
Thema antwortete Atlas_AR50's Uwe1223 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Erreicht der Motor noch seine Nenndrehzahl oder wird dieser durch andere Verbraucher der Arbeitshydraulik ausgebremst? -
Kettendumper Hanix RT 100
ein Thema erstellte Atlas_AR50 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo miteinander, wir haben einen (Nissan) Hanix RT100 Kettendumper und suchen für diesen eine Ersatzteilliste und Ersatzteile, da das Getriebe einen Riss aufweist und bereits Öl austritt müsste dieses ersetzt werden. Hat für dieses Gerät noch jemand Handbücher und einen Tipp für Ersatzteile? Grüße -
Existenzberechtigung ET20 und ET24?
Thema antwortete O&K RH PLUS's Bastl765 in Wacker Neuson / Neuson
Hallo Wir haben mit unseren ET 18 schon einige Stallungen rausgemeiselt hatten bisher noch keine Probleme damit. Ist ein Atlas Copco SB 102 verbaut. Man muss halt mitdenken bei der Arbeit wie und wo man anfängt. Muß nicht immer Japan sein. Denn Ersten ET 18 haben wir mit 2000 Stunden verkauft und war keine einzige Reparatur. Und war dazu noch die ersten Ketten.- 5 Antworten
