Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.261
  2. Demolition Roger
    Cat 352F
  3. Demolition Roger
    Cat 330 New Generation
  4. Gestern fand wieder das Kippertreffen in Geilenkirchen statt. Es war wieder eine sehr geungene Veranstaltung. Unter anderen war der Hanomag 80 E im EInsatz.
  5. zigermaa58
    Caterpillar 730
    Hallo zämä 2x CAT 730 1x CAT 725
  6. Heute
  7. Tya die Frage wäre zwischen allen, Ersatzteile Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Ersatzteilpreise. Da ich mein Limit auf 25.000 angehoben habe sind ein paar neue Kandidaten ja zu haben. U.a. ja der Sunward sowie Hitachi. Jcb, Cat, Wacker sowie Kubota kosten leider mehr. Bin unschlüssig mit was man auf lange sicht besser bedient ist.
  8. anny05
    Herzog ist in Düsseldorf aktiv
  9. anny05
    Homberger Seite
  10. anny05
  11. quickly0815
    Hallo zusammen Ich möchte mich mal hier einklinken. Ich habe einen Zeppelin ZL8 dessen Fahrleistung nicht mehr gut war. Druck bei kaltem Motor 380bar bei Temperatur ab 40° nur noch 200bar. Ich habe jetzt eine neue (alte) vermutlich überholte Pumpe bekommen und diese eingebaut. Leider ist hier das Problem das an den Messanschlüssen kein Druck angezeigt wird und beim Gas geben der Radlader nur einen kleinen Zucker nach vorne oder hinten macht. Kann das eventuell auch an dem Steuerventil liegen, denn das sieht so aus als ob hier niemand nach der Reparatur was geschraubt (eingestellt) hat?
  12. Citroen Jumper als BF3 der Firma Haegermann, Bild von 2010.
  13. HBA
    Zeppelin stellt MH3024 auf Messe vor
    Caterpillar MH3024.
  14. caterpillar91
    Kubota KX19-4 von Gehrken😊
  15. HBA
    Hallo zusammen
    Herzlich willkommen!
  16. Finde auch Kränzle ist Kärcher definitiv vor zu ziehen wenn msn einen HD Reiniger haben möchte
  17. tomac
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Der 982 mit dem Tank ist ja mal nur gigantisch....
  18. Hallo Hat es noch irgendwelche Erkentnisse gegeben. Habe den Mitsubishi L3E Motor im HR12 und das gleiche Problem. Alle Filter getauscht, elektrische Kraftstoffpumpe war mal Kaputt daher auch schon getauscht. Bei warmen Wetter lässt die Leistung immer weiter nach, bis man schließlich den Motor abwürgen kann. Ich danke euch für Tips Grüße Uli
  19. geertyke
    R914 Compact
  20. caterpillar91
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Sehr schöne Bilder💪👍🏼 BV Alter Betriebshof Castrop-Rauxel heute;
  21. geertyke
    Video of the Bunker Abbruch in Krefeld mit Cat 374F STC UHD und Demarec DCC-75 Abbruchzange.
  22. Und aus der etwas neueren Generation
  23. Gestern
  24. Atlasmalte
    Ein Beitrag vom Wdr mit der Eurovia Niederlassung Köln.
  25. zigermaa58
    GRADALL-Teleskopbagger
    Hallo zämä Es gibt ihn immer noch, den GRADALL XL 5200 von den Seiten 23/24
  26. Weitzenbeck
    Bobcat 320
    Hallo, habe einen Bobcat 320. Die Bedienung am Joystick ist sehr, sehr schnell, es drosselt direkt dem Motor ab. Das Öl wird warm. Hat jemand eine Idee, was da fehlt, welch ein Ventil defekt ist?
