  2. tomac
    Noch ein Bild von dem Volvo und von einem Mercedes Actros Sattel.
  3. MB Arocs 2663 der Firma Ernesti mit Atlas 65 und Kubota KX57-4
  4. Atlasmalte
    Renault Baufahrzeuge
    Renault mit Kran
  5. Am 16./17.05.2026 fand wieder Weiach Historik Baumaschinen und Kippertreffen statt. In der Kiesgrube Weiach zeigten das Ebinanum, die Firmen Eberhard und Weiach und diverse Partnerfirmen und Vereine wieder einen riesigen Querschnitt von historischen bis aktuellen Baumaschinen und LKWs. Ich habe weit über 300 Bilder gemacht und werde damit neben diesem Thread auch den Eberhard Thread und weitere bedienen. Die nächsten Tage dürften also sehr interessant werden. Als Appetizer kommt hier eine Cat D9G.
      • 1
  6. holzer123
    KX41-3SC Startverhalten
  7. Heute
  8. Guten Tag, ich habe ein Problem mit einer Linde BPV 50 Pumpe. Diese Pumpe stammt allerdings aus einem Sägegatter und nicht aus einem Radlader. Da diese aber auch bei den Atlas Modellen verbaut wurde, habe ich diesen Beitrag unter die Kategorie Atlas Radlader gestellt, falls das nicht erwünscht ist, lösche ich den Beitrag. Nun zu meinem Problem. Ich habe die Pumpe komplett zerlegt und befundet. Grundsätzlich waren die meisten Teile in Ordnung. Ich habe die Pumpe neu gelagert, die Stellkolbenabdichtung erneuert, zwei der vier Stellzylinder erneuert, die Teile wie Schwenkwiege, Kolbenschuhe, Zylinderblock und Steuerscheibe geläppt. Komplett gereinigt und komplett abgedichtet. Die Verstellzylinder habe ich wieder auf das vorherige Maß eingestellt und alle Teile in separate Kisten gelegt und wieder montiert. Auch den Abstand zwischen den Messinghalteplatten und der Rückzugscheibe habe ich ebenfalls kontrolliert. Ich habe grundsätzlich alle Teile in der Hand gehabt, außer der Deckel mit der hydraulischen Fernverstellung und der Deckel mit der mechanischen Nulllage. Diese habe ich auf Gängigkeit überprüft und nur gereinigt, sodass ich saubere Flächen habe. Die mechanische Nulllage habe ich kontrolliert aber nicht so wie im Handbuch. Im Handbuch sollte der Steuerboden entfernt werden und dann per Tiefenmaß die Höhe ermittelt werden, ich war etwas zu schnell und hatte den Steuerboden schon mit Drehmoment angezogen und gerade die Dichtung erneuert. Der Deckel der hydraulischen Fernverstellung war jedoch noch offen und somit habe ich mit einem größeren Digitalmessschieber den Abstand zwischen Schwenkwiege und Gehäuseflansch gemessen. Dieser Wert passte auch. Nun habe ich die Pumpe auf dem Prüfstand gehabt, die Druckwerte sind bei 420bar, der Speisedruck lag bei 17bar. Die Proportionalen Verstellmagneten habe ich auch bestromt und diese funktionieren auch gut. Jedoch passt die Nulllage nicht. Auf der einen Seite habe ich 15,6bar und auf der anderen Seite 23,1bar. Meine Frage, wie stelle ich nun diese Nulllage ein? Muss ich die Pumpe nun wieder vom Prüfstand abbauen und die mechanische Nulllage nach Vorgabe einstellen oder gibt es da noch eine alternative Möglichkeit? Denn nun ist die Pumpe dicht und komplett auf dem Prüfstand montiert. Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank im Voraus! Gruß Fendt 916
  9. GaLaPflaster
    Feucht eingebaut und gut verdichtet reicht das für nen Gehweg. Mit nem Sack Zement wahrscheinlich auch für zwei Wochen Straße.
  10. zigermaa58
    Hallo zämä Sieben...
  11. HBA
  12. Ein paar Bilder vom im Entstehen begriffenen Areal der Bunte-Tochter ProRC im Papenburger Hafen von Mitte Juni letzten Jahres. Hier standen neben einem Keestrack Brecher auch mittlerweile zwei größere Hyundai Radlader.
  13. Gestern
  14. Atlasmalte
    Liebherr Teleskoplader.
  15. holzer123
    Zx19 ruckeln wenn warm
  16. leon98
  17. pgpiet-23
    AR 61B - Keilriemen wechseln
  18. Max01
    Restauration NOBAS UB 80
  19. Hallo zusammen Kann mir jemand sagen ob man das Knickgelenk wechseln kann ohne den Radlader auseinander zu ziehen zu müssen? Kann man die Lager von Oben bzw. Unten herausklopfen?
  20. UNO
  21. caterpillar91
    Kubota Kompaktbagger
  22. caterpillar91
    Liebherr A920 Litronic
  23. Schaeff TW95 von der Firma KES / Landwehr aus Unna. Einsatzort ist eine Straßensanierung in Castrop-Rauxel.
  24. caterpillar91
    Liebherr A918
    Noch ein Liebherr A918 auf Likufix SW48 mit Liebherr Tiltrotator.😊
  25. caterpillar91
    Liebherr A 918 compact
    Der Bagger verfolgt mich. An anderer Stelle in Dortmund mit Bomag BPR35/60.👍🏼
  26. Letzte Woche
  27. HBA
    Autotransporter
    MAN TGX Autotransporter.
