Thema antwortete ZimmereiBäuerle's Tobikramer 312sl in KramerAllrad / Wacker Neuson
Hallo zusammen, haben an unserem 312 er den Wandler raus gehabt, eine neue Buchse drehen und beschichten lassen und sämtliche Hydr.-Schläuche erneuert. Motor wieder eingebaut und jetzt schäumt er aus dem Entlüftungsfilter. Wir sind nun ziemlich ratlos. Kann jemand dazu was einbringen. Danke - Heute
Hallo zämä Dieser MAGIRUS DEUTZ 4x4 Kipper stand ohne LSVA Gerät da, dürfte also, zumindest vorübergehend, nicht mehr im Einsatz sein. -
Ja meine die breiten Jeweils. Baggerlader hat in meinem Zweck Vorteile, der normale Bagger aber auch. Bagger mindestens 2Tonnen. Im Wald ist besser mehr zu haben und längere Ketten. Daher ehr 2.5 bis 4t maximal 1.8m Breit wegen meinen Anhänger zum Transportieren. Baggerlader hat den klaren Vorteil, fährt selbst zum Wald, ich kann auch mal Balken die etwas mehr Wiegen vom Sägewerk heben. Mir hat der Eurocomach zu viele Stunden für 22K. Der Gelbe ist mir zu rampobiert. Wer weiß was da ist. Ds gäbe für 14k noch einen Kubota 3.5T aber fast 7000 Stunden. Da dreht sich mir der Magen.
Kranbahnen und Hallenkrane
(und 5 weitere)
Bomag BW 213 Walzenzug
Thema antwortete Demolition Roger's Inter85 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Krüger Abbruch & Erdbau, 27374 Visselhövede
Thema antwortete Krueger-Deutschland's Krueger-Deutschland in Baufirmen
Einen Weycor 480 haben wir letztes Jahr auch neu bekommen -
Ich habe nun einen provisorischen Geräteträger gebaut und damit Tests gemacht. 2,8 Meter Schnitthöhe sind damit möglich. Die Hydraulik schafft die notwendige Leistung für den Mähbalken. Aber die leichte und schmale Bauweise des Baggers bringen doch ein paar Probleme mit sich, die man im Auge behalten muss. Da Halterung und Mähbalken für gut 2 Meter mehr an Länge - und somit Hebelarm - sorgen, muss man sehr Vorsichtig sein, wenn man mehr als 40 Grad schwenkt. Ansonsten laufen sowohl Bagger als auch Mähbalken bislang ausgezeichnet. Ich habe E- und Benzinbetrieb gestestet und habe den Eindruck, dass im E-Betrieb mehr Leistung kommt. Er fährt ruhiger, stinkt nicht und gerade für kurze Funktionstests ist der E-Betrieb genial. Den Drehstrommotor wird es weniger stören als den Benzinmotor, wenn er immer nur ein paar Minuten läuft und dann wieder pausiert. Für den Mähbalken am Schnellwechsler habe ich noch 2 Hydraulikkupplungen motiert. Für die Montag/Demotage vom Mähbalkenbenötigt man 2-10 Minuten (geschätzt). So sieht das dann aus: https://erste.de/BAGGER/maehbalken_bagger_2026-01-21.jpg So etwas kann er jetzt: http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_IV_2026-01-21.jpg http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_V_2026-01-21.jpg Hier die Historie: http://erste.de/BAGGER/ Es werden aber noch einige Umbauten notwendig sein bis das alles so ist, wie ichs gern hätte. -
Ich hatte ja damals mit dem bei ebay extra geschrieben und gefragt , ob er den 991er auch auf kleinanzeigen drinnen hat, er hat : korekkt geantwortet und jetzt behauptet er , ich hätte nie mit ihm auf ebay geschrieben! Klingt sehr seltsam für mich.
