Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.100
  2. Rookie
    ????????? Nicht böse gemeint, wenn du weist was du möchtest helfe ich gerne. Einen 7 Jahre alten Italiener mit 4200Bh würde ich nicht kaufen wenn ich 20k investiere. Ich verstehe immer noch nicht was du genau suchst. Viel Glück Der hat doch über 2,5to ?
  3. Ich hab solche Stellen bei mir einfach mit etwas elastischer Spachtelmasse gefüllt und anschließend mit Wandfarbe überrollt. Wenn man sich einmal aufrafft, ist es oft schneller erledigt, als man denkt und das Gefühl danach ist super.
  4. demotroff
    Wenn wirklich beidseitig gepflastert und befahren wird, sollte der Bordstein gut fixiert sein. Die restlichen 7 cm Einbindung sind dafür eigentlich zu wenig. Ich hatte mal ein ähnliches Problem und hab dann einfach auf 5 cm Überstand reduziert, das hat gereicht und die Stabilität deutlich verbessert. Alternativ: gleich einen hocheren Tiefbord verwenden, dann bist du auf der sicheren Seite.
  5. Dackelgarage
    Oke👍🏼 Sollte denn jetzt ja passen 🙃
  6. Heute
  7. Noch ein älteres Schätzchen in einem denkmalgeschützten Förderturm. Funktion über Haspelkette, die Unterflasche hängt an einer Art 'Fahrradkette'.😃 Mit ein bisschen Pflege / Schmierung sicher wieder Funktionsfähig😊
  8. caterpillar91
    Eurocomach Kompaktbagger
    Eurocomach ES28ZT mit Powertilt aus dem Mietpark von Kreitz Ostermann Herne😊
  9. caterpillar91
    Komatsu PW 180 - 11
    Komatsu PW180 -11 mit OQ70/55 und Tiltrotator am Niederrhein
  10. caterpillar91
    Volvo EW 180E
    Volvo EW180E mit Likufix Schnellwechsler und Wimmer Tiltrotator von der Eurovia in Herne😊
  11. caterpillar91
    Doosan Daewoo DX 300LC
    Doosan DX300 LC am Strand vom Timmendorf beim Bau der neuen Seebrücke
  12. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #354
  13. HBA
    Fahrmischer
    Mercedes Arocs 3743 mit Schwing-Stetter Aufbau der Firma Liesen.
  14. HBA
    Scania 460S der Spedition Weets.
  15. HBA
    Wacker Neuson Radlader
    Wacker Neuson WL28.
  16. Gestern
  17. BaggerRalf
    Vennes Ratingen
    Vennes in Köln ++
  18. Atlasmalte
    Bergmann Dumper
    Bergmann
  19. zigermaa58
    Hallo zämä SAURER 5DF 6x4 mit Mischer/Förderband, er kam gerade von einem Einsatz zurück.
  20. DoosanDx190W
  21. Krueger-Deutschland
    Krüger Abbruch & Erdbau, 27374 Visselhövede
    Einen Weycor 480 haben wir letztes Jahr auch neu bekommen
  22. Ich habe nun einen provisorischen Geräteträger gebaut und damit Tests gemacht. 2,8 Meter Schnitthöhe sind damit möglich. Die Hydraulik schafft die notwendige Leistung für den Mähbalken. Aber die leichte und schmale Bauweise des Baggers bringen doch ein paar Probleme mit sich, die man im Auge behalten muss. Da Halterung und Mähbalken für gut 2 Meter mehr an Länge - und somit Hebelarm - sorgen, muss man sehr Vorsichtig sein, wenn man mehr als 40 Grad schwenkt. Ansonsten laufen sowohl Bagger als auch Mähbalken bislang ausgezeichnet. Ich habe E- und Benzinbetrieb gestestet und habe den Eindruck, dass im E-Betrieb mehr Leistung kommt. Er fährt ruhiger, stinkt nicht und gerade für kurze Funktionstests ist der E-Betrieb genial. Den Drehstrommotor wird es weniger stören als den Benzinmotor, wenn er immer nur ein paar Minuten läuft und dann wieder pausiert. Für den Mähbalken am Schnellwechsler habe ich noch 2 Hydraulikkupplungen motiert. Für die Montag/Demotage vom Mähbalkenbenötigt man 2-10 Minuten (geschätzt). So sieht das dann aus: https://erste.de/BAGGER/maehbalken_bagger_2026-01-21.jpg So etwas kann er jetzt: http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_IV_2026-01-21.jpg http://erste.de/BAGGER/maehbalken_schneidetest_V_2026-01-21.jpg Hier die Historie: http://erste.de/BAGGER/ Es werden aber noch einige Umbauten notwendig sein bis das alles so ist, wie ichs gern hätte.
  23. SKB-FAHRER
    Betrug?
    Ich hatte ja damals mit dem bei ebay extra geschrieben und gefragt , ob er den 991er auch auf kleinanzeigen drinnen hat, er hat : korekkt geantwortet und jetzt behauptet er , ich hätte nie mit ihm auf ebay geschrieben! Klingt sehr seltsam für mich.
  24. Max01
  25. Hallo, mein Atlas Ar60 Baujahr 2016 hat das Problem das der Tank verschmutzt ist. Nach einer bestimmten Laufzeit geht er aus, da er nicht mehr genug Diesel bekommt. Um das Problem zu lösen müsste der Tank gereinigt werden. Da der Tank jedoch recgt scwer zu erreichen ist müsste man wahrscheinlich die Kabine anheben. Hat jemand damit Erfahrung? Oder geht das Reinigen auch einfacher? Viele Grüße und Danke im Voraus
  26. Wir haben einen 3703 mit VDS und 6300 std , der hat meines wissens kein Spiel. Der Drekranz sitzt ja auf dem VDS und das VDS ist nirmal mit 2 Bolzen am Unterwagen angebracht, kann mir nicht vorstellen wo da ein Spiel herkommen soll:-)
  27. Hallo, wenn dir der Schalter den Strom unterbrechen sollte, hättest du auch an den Schaltmagneten keine Spannung, die ist aber da, so sollte man sich auf die Hydraulik konzentrieren. Hydraulix
