Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.489
  2. Gittermast
    Meine Position mit der LR ändert sich noch.
  4. Mercedes Actros MP4 mit Tieflader der Gertzen Transporte.
  5. HBA
    JCB 407 B
    JCB 407B, Bild von 2010.
  6. Colourconcept
  7. O&K RH PLUS
    Wacker neuson EW 135
    Ist der Bagger auch auf der Gala bau ? Und weiß jemand ob der Dieseltank auch wie bei EW 100 am Unterwagen verbaut ist?
  8. DoosanDx190W
  9. DoosanDx190W
  10. geertyke
    Caterpillar 395 Front Shovel
  11. Gestern
  12. Atlasmalte
    Liebherr R 952 Generation 8
    Der zweite R 952 auf der Steinexpo verfügte über ein absetzbares Kontergewicht.
  13. geertyke
    Adex Groep
  14. Aka
    Youtube Tipps
  15. Kannst du mir sagen was das für ein motor ist? Lg Anton
  16. Hallo, ich habe genau das selbe Problem mit meinem SKL 500. Der Hydrostat bekommt kein Öl bzw. saugt nicht an. gab es bei eurem Thema schon ein Fortschritt? Beziehungsweise was war der Defekt? Da ich keinerlei Zeichnungen habe oder eine Betriebsanleitung, ist die Fehlersuche hier recht schwierig! @Hydraulix kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen dein Wissen scheint mir sehr umfangreich! Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
  17. anny05
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
  18. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel CMC BC 21
  19. anny05
  20. Hallo in die Runde, ich habe einen Schaeff SKL 500. Dieser ist eigentlich immer ohne Probleme gelaufen. Viel genutzt habe ich ihn jedoch nicht. Ab und zu hat er immer mal wieder kurz den Vortrieb verloren. Dieser kam aber nach kurzer Zeit immer wieder. Nun fährt er leider jedoch gar nicht mehr. Alle anderen Hydraulikfunktionen sowie die Lenkung funktionieren einwandfrei. Der Hydraulik Ölstand ist in Ordnung laut Schauglas. Jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass in dem Filtergehäuse kein Hydraulikölfilter verbaut ist. Auf den Bildern sieht man, wie oben eine dicke Leitung in Richtung des Hydrostat. Aufgrund der Dicke hätte ich darauf geschlossen, dass das die Saugleitung ist. jetzt war meine Überlegung, dass wenn kein Filter verbaut ist die Pumpe wahrscheinlich nicht. Schafft genügend Hydrauliköl anzusaugen… Jetzt meine eigentlichen Frage. Hat irgendjemand hier Informationen, welcher Filter in diesen Radlader gehört? Ich habe auch schon bei „Baumaschinenersatzteile24“ geschaut. Dort gibt es zwei verschiedene Filtervarianten für den Nachfolger (501A). Ein Filter davon hat sogar ein eingebautes Rückschlagventil, was für mich Sinn ergeben würde, damit das Filtergehäuse nicht immer leerläuft und der Ansagen kann. Wenn mir jemand weiterhelfen könnte, würde ich mich sehr freuen! Vielleicht gibt es ja Explosionszeichnungen, oder jemand hat sogar die richtige Ersatzteil Nummer oder weiß wie es auszusehen hat! Vielen Dank im Voraus!
  21. HBA
    Tankfahrzeuge
    Mercedes Antos Tanker der Firma Wittrock.
  22. Beim Neubau eines Betriebsgebäudes für Port 4/Meyer Werft Werksfeuerwehr hat die Firme Keller Grundbau Ende Juli mit den Gründungsbauarbeiten begonnen. Im Einsatz sind ein Keller Raupenrüttler, ein Caterpillar 320F L mit Bohrschnecke und ein Caterpillar 908M Radlader.
  23. Letzte Woche
  24. Andreas G
  25. Nach längerer Zeit mal wieder einige Fotos, an Baustellen mangelt es in Zürich definitiv nicht... In Zürich-Witikon wurde kürzlich ein Einfamilienhaus (Baujahr 1934) abgebrochen, die ausführende Firma Gebrüder Vontobel AG setzte dabei einen Komatsu PC 88 MR-8 und einen PC 228 USLC-11 ein. Das baugleiche Nachbarhaus musste bereits 2025 weichen, damals war die Firma B. Meier mit einem Volvo EC 300E im Einsatz.
  26. Atlasmalte
    Volvo EWR 150 Electric auf der Steinexpo. Der Akku soll bis zu 12 Stunden Laufzeit haben.
  27. leon98
    Condecta - Krane
    Condecta SSG 160 der Firma Blatter in Weiach
