  2. Bauforum24
    Kubota Zero Turn Mäher
    [Werbung] Welcher Aufsitzmäher ist der richtige für große Grundstücke? Wir schauen uns verschiedene Kubota Mähkonzepte im direkten Vergleich an: klassische Rasentraktoren mit Mähdeck in der Mitte, Frontmäher mit Mähwerk vorne und Zero-Turn-Mäher mit Nullwendekreis. Welches Konzept passt zu welchem Einsatz? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Hallo, stimmt die Drehrichtung des Motors? , einfache Prüfung, ein Blatt Papier auf das Abgasrohr, dreht er richtig hebt das Blatt ab, stimmt alles hilft nur weitersuchen. Hydraulix
  4. Hallo, SKS- Schraubkupplung B.G. 3 Hydraulix
  5. Gestern
  6. MarkMuller89
    STIHL AL 1802 MO Schnellladegerät
    Guter Input! Das Thema Akku-Management wird ja oft unterschätzt, dabei macht genau das im Alltag den Unterschied, ob man flüssig durcharbeiten kann oder nicht. Ich hab mein Setup letztes Jahr auf AP umgestellt und bereue es bisher nicht. Ist zwar in der Anschaffung kein Schnäppchen, aber die Leistung stimmt wenigstens.
  7. Demolition Roger
    Volvo EC480E
  8. Atlasmalte
    Komatsu WA 80
    WA 80 M
  9. zigermaa58
    Cat 323 New Generation
    Hallo zämä CAT 323 NG
  10. Colourconcept
  11. HBA
    Tankfahrzeuge
    Scania G320 Tanker der Avista Oil.
  12. HBA
    Kobelco Minibagger
    Kobelco SK58 SRX der Firma Jansen.
  13. anny05
  14. anny05
  15. Laden von LKW mit der SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Entjes B.V.
  16. ...https://www.schwarzwaelder-bote.de/image-a.media.076bab34-3e1c-480b-b2c8-0ee59d39ab99.original?fm=avif&w=700&ts=1781871244186
  17. geertyke
    R914 Compact
  18. Letzte Woche
  19. Atlasmalte
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Hanomag 55 D
  20. caterpillar91
    Volvo EC300E
  21. caterpillar91
    Cat 330 New Generation
  22. caterpillar91
  23. Hallo, das klingt verdammt nach einem klassischen Masseproblem oder einem weggeschmorten Relais. Wenn die Warnblinkanlage den Fahrantrieb abschießt, bricht da irgendwo unter Last die Spannung komplett ein. Ich würde an deiner Stelle mal folgende Verdächtige abklappern: Hauptmasseband / Massepunkte: Check mal die Verbindungen von der Batterie zum Rahmen und zur Kabine. Wenn da Korrosion drin ist, hast du genau diesen Spuk, dass es mal geht und mal nicht. Hauptrelais / Sicherungskasten: Such mal das Relais für die Spannungsversorgung (Klemme 15 / Zündung bzw. Spannungsversorgung Steuergeräte). Wenn die Kontakte im Relais verbrannt sind, hast du genau solche Übergangswiderstände, die bei minimaler Mehrbelastung (wie dem Blinklicht) einbrechen. Kabelbaum am Knick/Drehkranz: Da es ein Roto ist – hast du mal geschaut, ob die Leitungen durch die Drehdurchführung okay sind? Ein aufgescheuertes Kabel (Kabelbruch) sorgt auch für die wildesten Fehler. Dass alles über die Notüberbrückung läuft, zeigt ja, dass die Hydraulik an sich Saft hat, aber das Sicherheitssteuergerät (Überlastsystem/LMI) blockiert, weil es denkt, die Spannung sei zu niedrig. Mess mal die Spannung direkt am Steuergerät, wenn du den Blinker einschaltest. Wenn sie da absackt, musst du den Weg rückwärts bis zur Batterie absuchen. Viel Erfolg bei der Suche, gib mal Bescheid, was es war!
  25. Für den Umbau ihres ehemaligen Lagerplatzes im Papenburger Nordhafen in die Betriebsstätte der Tochter Pro RC zog die Firma Bunte Mitte Juli etliche Maschinen dort zusammen. An der Stelle des ehemaligen Zauns war inzwischen ein Fundament für eine wohl massiver geplante Umfriedung erstellt worden.
  26. Weserhütte W 12
  27. Hallo zämä SAURER 5DM
