Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.600
Kärcher hilft bei Wasserschäden
Starkregen, Hochwasser und Wasserschäden
Winnenden - Starkregen, verstopfte Gullys oder über die Ufer tretende Bäche können dazu führen, dass Wasser in Keller, Garagen oder andere Gebäudeteile eindringt. Auch ein geplatzter Waschmaschinenschlauch oder ein Wasserrohrbruch kann innerhalb kurzer Zeit größere Mengen Wasser freisetzen. Je früher das Wasser entfernt wird, desto besser lassen sich mögliche Schäden an Böden, Wänden und Einrichtungsgegenständen begrenzen.
Bauforum24 Artikel (04.08.2026): eco!Booster MAX von Kärcher
WD_curved_handle_drainage_channel_app_01.jpgSind die Abläufe verstopft, kann das Regenwasser nicht mehr abfließen und sich an Gebäuden stauen. Mit einem Nass-/Trockensauger lassen sich Laub und andere Ablagerungen aus Abläufen oder Lichtschächten entfernen.
Vorsorge: Abläufe regelmäßig kontrollieren
Haus- und Grundstückseigentümer können vorbeugen, indem sie Gullys, Hofabläufe, Entwässerungsrinnen und Drainagen regelmäßig kontrollieren und von Laub, Zweigen und Schmutz befreien. Vor angekündigten Unwettern mit starken Niederschlägen empfiehlt es sich, die Abläufe noch einmal zu überprüfen. Sind sie verstopft, kann Regenwasser schlechter abfließen und sich am Gebäude stauen. Mit einem Nass-/Trockensauger lassen sich beispielsweise Laub und andere Ablagerungen aus Abläufen oder Lichtschächten entfernen.
Große Wassermengen abpumpen
Steht das Wasser mehrere Zentimeter hoch, können Schmutzwassertauchpumpen eingesetzt werden. Sie fördern größere Wassermengen aus überfluteten Räumen und sind je nach Modell auch für Wasser mit Schlamm oder kleineren Schmutzpartikeln geeignet. Bei sauberem oder nur leicht verschmutztem Wasser, etwa nach einem Leitungswasserschaden, kommen flachsaugende Tauchpumpen infrage. Sie können Wasser bis auf eine geringe Restmenge aufnehmen.
Für die Vorbereitung auf mögliche Hochwasser- oder Starkregenereignisse sind auch Sets erhältlich, bei denen Pumpe, Schlauch und Zubehör gemeinsam in einer Box aufbewahrt werden. Je nach Ausführung kann die Box zugleich als grobmaschiger Vorfilter dienen.
Submersible_Pump_Box_app_01.jpgSteht das Wasser im Keller, zählt jede Minute: Je schneller der Boden wieder trocken ist, desto zuverlässiger lassen sich Schäden begrenzen.Die Kärcher SP 22.000 Flood Box kann in solch einem Ernstfall zum Einsatz kommen.
Restwasser und Schmutz aufnehmen
Nach dem Abpumpen bleiben häufig Pfützen oder ein dünner Wasserfilm zurück. Nass-/Trockensauger können dieses Restwasser aufnehmen und dabei auch Schlamm, Sand, Laub und andere Verunreinigungen beseitigen. Auch bei kleineren Wasserschäden, etwa durch eine defekte Waschmaschine oder ein undichtes Ventil, lassen sich damit Wasser und Schmutz aufnehmen.
Nicht in jedem Fall muss eine Pumpe zum Einsatz kommen. Nass-/Trockensauger eignen sich, um Restwasser wie kleinere Pfützen oder einen dünnen Wasserfilm aufzunehmen.
Reinigen und anschließend trocknen
Ist das Wasser entfernt, sollten verschmutzte Flächen möglichst zeitnah gereinigt werden. Nach Überschwemmungen oder Starkregen können auf Terrassen, Einfahrten und anderen Außenflächen Erde, Schlamm und organische Rückstände zurückbleiben. Für deren Entfernung eignet sich beispielsweise ein Hochdruckreiniger. Im Innenbereich können Dampfreiniger auf wasserbeständigen Oberflächen wie Fliesen oder anderen Hartböden eingesetzt werden. Der heiße Dampf kann dabei auch festere oder bereits angetrocknete Verschmutzungen lösen.
K_5_Comfort_Premium_Connect_stone_terrace_app_01.jpgNach Überschwemmungen oder Starkregen bleiben auf Terrassen, Einfahrten und anderen Außenflächen häufig Erde, Schlamm oder organische Rückstände zurück. Mit einem Hochdruckreiniger lassen sich diese zügig entfernen.
Nach der Reinigung sollten die betroffenen Bereiche vollständig trocknen. So lässt sich das Risiko von Schimmelbildung und weiteren Feuchteschäden verringern. Bei einem Wasserschaden empfiehlt sich daher ein schrittweises Vorgehen: zunächst größere Wassermengen abpumpen, anschließend Restwasser und Schmutz aufnehmen, die betroffenen Flächen reinigen und sie danach gründlich trocknen lassen.
Weitere Tipps und Hinweise zur Reinigung bietet die kostenlos erhältliche Kärcher-App.
Weitere Informationen: Kärcher | © Fotos: Kärcher
