Dobříš (Tschechische Republik) - Wenn der größte Zirkus der Welt auf Tournee geht, dann reicht "normal" nicht mehr aus. Der legendäre Circus Krone, gegründet 1905, ist nicht nur einer der größten, sondern auch einer der traditionsreichsten Zirkusse der Welt. Mit seinem neuen Chapiteau – dem größten Zirkuszelt seiner Art – tourt das Ensemble jedes Jahr durch rund 30 Städte in Deutschland. Und das bedeutet: Auf- und Abbau im Akkord.
Bauforum24 Artikel (13.02.2026): Bobcat Erdbohrer und Grabenfräsen
Vorbereitungen für den Aufbau des Zeltes von Circus Krone: Rund 300 Eisenanker sichern die Konstruktion. Jeder einzelne wird mit dem Bobcat S86 hydraulisch bis zu 1,5 Meter tief in den Boden eingebracht und sorgt so für maximale Stabilität.
Mal auf Rasen, mal auf Kies, mal auf Asphalt – das Zelt muss immer und überall sicher stehen. Dafür sind 1,50 Meter lange Eisenanker vorgesehen, die tief in den Boden gerammt werden. Genau hier lag eine große Herausforderung – gemeistert hat sie Circus Krone mit einer Raubkatze aus Stahl: dem Bobcat Kompaktlader S86.
„Bisher hatten wir für diese Aufgabe einen umgebauten Gabelstapler mit Hydraulikhammer genutzt – aber der hatte schlicht nicht genug Kraft“, erklärt Martin Lacey-Krone, Circusdirektor und Raubtierlehrer
bei Circus Krone. „Mit unserem neuen Zelt mussten wir dringend eine effektivere Anwendung finden, die auf jedem Untergrund funktioniert.“ Eine fertige Lösung gab es nicht. Die Eisenanker sind eine Klasse für sich, da sie ein Zelt der besonderen Art sichern müssen: Die Höhe der Kuppel beträgt 17 Meter, die der beiden imposanten Gitterrohrbögen 23 Meter. Allein das Dach überspannt eine Fläche von rund 3.200 Quadratmetern, die Gesamtfläche der Zeltplane beträgt rund 10.000 m². 24 elektrischen Seilwinden mit einer Gesamtleistung von über 48.000 Watt richten die gesamte Konstruktion auf und fahren sie in Position. Mit den 300 Eisenankern, die 1,5 Meter tief hydraulisch in den Boden gerammt werden, hält die Konstruktion auch stärksten Stürmen stand – und hier kommt der Bobcat Kompaktlader ins Spiel.
Gefragt sind Kraft, Schnelligkeit und Präzision
Die Technikverantwortlichen von Circus Krone diskutierten gemeinsam mit dem Bobcat-Händler Hans Völk die Situation und fanden schließlich die passende Maschine: den Bobcat-Kompaktlader S86, das derzeit stärkste Modell seiner Klasse. Die Kombination aus enormer Hydraulikleistung und kompakter Bauweise war der Schlüssel: Beim Aufbau eines riesigen Zirkuszelts kommt es nicht nur auf pure Kraft, sondern auch auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit an. Genau das ermöglicht der S86. Zwei leistungsstarke Hydrauliksysteme – Standard Flow und Super Flow – liefern bis zu 159 Liter pro Minute und damit genug Power, um selbst schwerste Anbaugeräte wie den speziell angefertigten Hydraulikhammer souverän zu betreiben. „Der S86 hat die leistungsfähigste High-Flow-Hydraulik, die Bobcat je in einen Kompaktlader eingebaut hat. Genau das, was Circus Krone braucht“, erklärt Harald Sancu, Bereichsleiter Gewerbetechnik bei Hans Völk. „Unsere Herausforderung war es, eine Maschine bereitzustellen, die mit dieser Power umgehen kann und gleichzeitig die Eisenanker millimetergenau einschlägt, ohne sie zu verbiegen.“
Martin Lacey-Krone, Circusdirektor und Raubtierlehrer bei Circus Krone mit seinen Großkatzen: links beim Zeltaufbau mit dem Bobcat S86; rechts in der Manege während einer seiner beeindruckenden Raubtiernummern.
Mit Teamwork zur Maßarbeit
Die Lösung: ein Hydraulikhammer, kombiniert mit einem individuell entwickelten Aufsatz, der exakt auf die Form der Nägel abgestimmt ist. Um das Werkzeug perfekt auszurichten, wurde zusätzlich ein Stahlkeil eingebaut, der den Einschlagwinkel optimiert. Dadurch trifft der Hammer den Eisenanker immer senkrecht und rammt ihn zuverlässig tief in den Untergrund. „Das war echte Präzisionsarbeit und eine enge Zusammenarbeit zwischen uns und den Technikern von Circus Krone“, erzählt Sancu. „Krone hat seine eigene Werkstatt in München, die sofort mitgezogen hat. Sechs Wochen nach Projektstart war das Spezialwerkzeug einsatzbereit.“
Manege frei für den Bobcat
Der Bobcat S86 wurde aus den USA eingeführt. Er kam mit dem leistungsstärksten Hydraulikhammer, der normalerweise an 10-Tonnen-Baggern zum Einsatz kommt – kein Standard für einen Kompaktlader. Dank identischer Aufnahme passte das Gerät dennoch fast perfekt. Die Techniker führten lediglich noch ein paar Anpassungen durch. So wurde die Auflagefläche für den Eisenanker etwas vergrößert, die Halterung vertieft. Und dann war es so weit: Der erste Aufbau mit dem neuen System gelang in Rekordzeit. „Das ist eine ganz andere Liga“, sagt Zirkusdirektor Martin Lacey begeistert. „Früher hat das Einschlagen viel Zeit in Anspruch genommen, jetzt geht es schnell, effizient und mit deutlich weniger Aufwand. Genau so hatte ich mir das vorgestellt.“
Europareise mit Servicegarantie
Wer quer durch Europa reist, muss sich auf sein Equipment verlassen können. Für Circus Krone ist das ein entscheidender Punkt. „Das dichte Servicenetz war für uns mitentscheidend“, betont Lacey-Krone. „Egal, ob wir in Barcelona, Brüssel oder Berlin gastieren – Bobcat ist nie weit. Sollte es ein Problem geben, können wir auf schnellen Service zählen. Das gibt uns Planungssicherheit.“ Zusätzlich ist der S86 mit moderner Telematik ausgestattet. Werkstatt und Techniker sehen jederzeit, wo sich die Maschine befindet, ob ein Fehler vorliegt oder der Diesel knapp wird. Ersatzteile können im Voraus mitgeführt werden – ein echter Vorteil bei Tourneen. „Wir sparen Zeit, Geld und Nerven. Und wir wissen, dass die Show weitergeht – egal, wo wir sind“, betont Lacey.
Das Zelt von Circus Krone gilt als das größte seiner Art. Die Zeltplane umfasst eine Gesamtfläche von rund 10.000 Quadratmetern. Die Kuppel erreicht eine Höhe von 17 Metern, die beiden markanten Gitterrohrbögen ragen sogar bis zu 23 Meter in den Himmel.
Überraschung zu Weihnachten
Der Kompaktlader hat sich im Touralltag bestens bewährt und ist mittlerweile aus dem Team von Circus Krone nicht mehr wegzudenken. „Die Zusammenarbeit mit Bobcat und Hans Völk macht Spaß. Alles funktioniert schnell, zuverlässig und professionell. Und der Bobcat S86, unsere Raubkatze aus Stahl, gehört mittlerweile zur Circus-Familie“, sagt Lacey-Krone. Und es gab Zuwachs: Zum Weihnachtscircus im Dezember 2025 kam ein zweiter Bobcat ins Team.
Technische Daten Bobcat S86 (Auszug):
- Motorleistung: 78 kW (105 PS)
- Maximale Hydraulikleistung: 159 l/min
- Betriebsgewicht: ca. 4.536 kg
- Hubhöhe: 3353 mm
- Fahrbare Nutzlast (ISO): 1.587 kg
- Kipplast (ISO): 3.175 kg
Weitere Informationen: Bobcat | © Fotos: Bobcat | Circus Krone
Bauforum24
